Introduction: Mess-Free Cookbook Page Turner
Proyecto tiene como objetivo proteger el libro de cocina mientras se cocina. Un atril por si sólo levanta el libro de la superficie sucia, sin embargo no resguarda el libro de las manos sucias. El proyecto investiga la manera de dar vuelta las paginas sin tocarlas, basado en un atril automático de partituras musicales. Se utilizan los mínimos de materiales posibles.
Step 1: Materiales Y Herramientas
Materiales:
-1 Plancha de Trupán 5.5mm (80x40 cm)
-4 Palos de Maqueta Diametros 6mm
-Vela
-Pegamento Transparente
-Spray de Color
Herramientas:
-Corte Láser
Se utiliza una sola plancha y todas las piezas del atril salen de esa.
Step 2: Funcionamiento
Al igual que el atril de partituras, se utiliza un riel en el que se corren unos dispositivos en dirección horizontal que es bidireccional, lo que permite pasar la pagina en ambas direcciones (ir hacia adelante y atrás)
Step 3: Corte Láser
En primer lugar se debe cortar el trupán con Maquina de Corte Láser, para esto debes llevar el archivo listo y ajustar la maquina según corresponda.
Step 4: Pintar El Trupán
Pintar el Trupán por ambos lados, tener precaución con la pintura mojada.
Step 5: Armar El Atril
Primero encajar la pieza que soporta el atril, luego poner los soportes laterales
Step 6: Armar El Riel
Armar los rieles uniendo dos piezas, sólo la superior debe ser pegada con pegamento transparente. Luego encajar el riel en el atril.
Step 7: Armar El Dispositivo Para Cambiar La Página
Unir las piezas por encaje y armar dos dispositivos. Luego, cortar los palos de maqueta 2 de 19 cm / 1 de 6 cm y encajar los palos en el dispositivo (en el costado los mas largos). Si llegase a ser difícil el encaje, ponerle vela a los palos (sólo frotar).
Step 8: Unir Atril + Riel + Dispositivos = Atril Para Cocinar Sin Manchar Los Libros
Unir los tres elementos a través de encaje.
Step 9: Funcionamiento
1 Armar atril + riel + dispositivo
2 Poner el libro en el atril
3 Preparar las paginas
4 Cocinar!
5 Cambiar de pagina, sin tocar el libro, usando el dispositivo.
Video demostrativo
Step 10: Desarrollo a Futuro
Me parece que el atril cumple el objetivo planteado de mantener el libro limpio y "a salvo" del desastre de la cocina. Sin embargo, el dispositivo podría tener otro tipo de libro dónde se podrían incorporar nuevas tecnologías como un sistema arduino que hiciera automático el cambio de pagina. Sumado a esto, se podría pensar en un atril que no use tanto espacio del mesón que es para cocinar, pudiendo ser colgado liberando así espacio en la cocina.
First Time Author Contest 2016
