Introduction: Cum Poti Repara Rapid Pana De Cauciuc
Atunci cand gasesti anvelopa dezumflata cel mai probabil este ca ai o pana de cauciuc. Nu trebuie sa intri in panica. Verifica vizual anvelopa. Daca este intepata de un cui sau bulon, pana la 6 mm in diametru, ai la indemana o solutie rapida de reparare, fara sa inlocuiesti roata si fara sa folosesti dispozitive, chei tubulare sau pompa. Solutia este spray-ul pentru umflare si vulcanizare rapida, indiferent daca aveti anvelopa de vara sau anvelope de iarna.
Spray-ul pentru umflare si vulcanizare rapida este un recipient plin cu un gaz/amestec de gaze sub presiune combinat cu o solucie gel de etansare (latex lichid) care reumfla anvelopa si intra in perforarile din suprafata de rulare a anvelopelor auto, etansandu-le. Este compus din recipient, capac buton cu orificiu pentru eliberarea amestecului si adaptor pentru supapa de anvelopa. Se gaseste la orice benzinarie sau magazin auto la preturi care variaza pana la 50 lei.
Operatiunile de remediere sunt simple:
extrageti, pe cat posibil, obiectul care a perfotrat cauciucul
pozitionati anvelopa cu valva in partea superioara
scoateti capacelul de pe valva si dezumflati complet cauciucul apasand pe supapa valvei
curatati surubul de pe valva
agitati energic spray-ul (pe timp friguros este bine sa-l incalziti in maini)
insurubati adaptorul de la tubul flexibil la valva anvelopei
tinand spray-ul cu capacul in jos apasati pe buton pana cand cauciucul este complet umflat
rulati 5-10 km cu viteza moderata pentru ca solutia de etansare sa fie distribuita uniform
opriti apoi si controlati vizual roata. Daca se mentine umflata, este bine si puteti sa va continuati calatoria cu maxim 80 km/h pana la primul atelier de vulcanizare
Dimensiuni disponibile:
650ml– pentru anvelope mari, cum ar fi anvelopelor de autobuz si camion
450ml– pentru pneurile normale auto
125ml– pentru anvelopele de motociclete
75ml– pentru anvelopele de biciclete
Amestecuri de gaze:
LPG – Liquid Propane Gas – inflamabil dar prietenos cu mediul
F12 – Freon F-12 – neinflamabil dar nociv pentru mediu
134a – neinflamabil dar prietenos cu mediul .
Poate rezista la un ecart de temperaturi cuprins intre -20 si + 50 grade C. Prin usurinta si rapiditatea cu care se foloseste, spray-ul pentru umflat si vulcanizat anvelope reprezinta o solutie „miraculoasa” atunci cand suntem presati de timp.
