Introduction: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
You can add beauty to the point lace models by making fuchsia. Here is the explanation of making fuchsia point lace, one of the most beautiful models.
Step 1: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Evet küpe çiçeğimizin yapılışına başlıyoruz.. borumuzu yeşil iple başlıyoruz.. parmak üzerinden diğer örneklerimizde olduğu gibi ip sarıyoruz ve 5 zürafa yapıyoruz.. ve bıraktığımız diğer iple zürafaları büzüyoruz.sonra 1 sıra döndükten sonra elimizle büzerek yuvarlak şekli vererek dönerek boru yapımızı yapıyoruz yeşil ipimizle 4 sıra döndükten sonra yeşil ipimizi kesiyoruz ve aynı yerden pembe ipimizi takarak devam ediyoruz.
Now we’re starting to make fuchsia. We’re starting our pipe with a green gimp. First we’re wrapping it through our finger like other samples, making 5 giraffes, and puckering the giraffes with the other gimp that we left. Then we’re making our pipe after knitting up 1 row by puckering it with hand to give a circle shape. After rounding 4 rows with green gimp, we’re cutting it and continuing with the pink one.
Step 2: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Ve pembe ipimizle 7 sıra çıkıyoruz sonra yapraklarımızı yapmaya başlıyoruz..
We’re knitting up 7 rows with our pink gimp, and then starting to make the leaves.
Step 3: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Her zürafamızın içinde 3 zürafa yapıyoruz.. ve ortadan artırım yaparak 3 sıralı olarak 9 sıra çıkıyoruz sonra 2 sıra ya ve sonra 1 sıraya düşürüp ipimizi kesiyoruz..
We’re generating 3 giraffes in each giraffe and continuing by increasing on the middle. We’re making 3 rows and knitting 9 rows up. After that we’re decreasing the number to 2 and to 1 and cutting the gimp.
Step 4: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Aynı işlemi diğer 4 yaprağımızada yapıyoruz.. resimde görüldüğü gibi..
We’re using the same process for other 4 leaves too, as shown in the Picture.
Step 5: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Devam ediyoruz bu şekilde..
We’re continuing like that.
Step 6: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Evet burda da bitmiş hali yapraklarımızın..
Here is the finished form of our leaves.
Step 7: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Yapraklarımızın kenarlarını rulo yaparak kıvırıyoruz..kıvrılış şeklini ilerki resimlerde gösterdim..
We’re rolling the edges of our leaves. I’ll show how to roll it on the following pictures.
Step 8: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Yaprakların bitmiş hali bu şekilde oluyor..
Step 9: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Şimdi iç kısmını yapmaya başlıyoruz.. yine parmak üzerinden ipimizi sarıyoruz ve 4 zürafa yapıyoruz..
Now we’re starting to maket he inside of it. We’re wrapping the gimp through our finger again and making 4 giraffes.
Step 10: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Ve aynı şekilde borumuzu önceden anlattığım gibi burdada uygulayarak 7 sıra çıkıyoruz..
And we’re knitting 7 rows up by using the same method as I explained before.
Step 11: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Resimde görüldüğü gibi devam ediyoruz.. 7 sıra bittikten sonra her gözde 5 küçük pipit yapıyoruz..
We’re continuing as shown in the Picture. After finishing 7 rows, we’re making 5 small “pipits”.
Step 12: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Burda görüldüğü gibi 1 zürafanın içinde 5 küçük pipit yapıp her iki taraftan arttırarak 5 sıra çıkıyoruz.. sonra 4 sıra eksiltiyoruz ve zürafa sayımız 4 adet oluyor ..ipimizi kesiyoruz..
We’re making 5 small “pipits” inside 1 giraffe as shown in the Picture and continuing to knit 5 more rows by increasing in both sides. Then we’re increasing 4 rows and the numbers of giraffes become 4. We’re cutting the gimp.
Step 13: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Aynı işlemi diğer zürafanın içinde de yapıyoruz yanlız zürafalar küçük olduğu için diğer 3 zürafanın içinde 2 yaprak gelicek şekilde zürafalarımızı ayarlıya bilirsiniz.. mesela 2 zürafanın içinde 5 zürafa yapıp yaprağımızı başlıya biliriz.. böylelikle aradaki yaprak çok sıkışmamış olur..
We’re using the same method inside of other giraffes too. But you can also arrange as the 2 leaves will be placed in other 3 giraffes, because of the small size of the giraffes. For example we can make 5 giraffes inside 2 giraffes and then start to make our leaf. Thus the leaf will not be pinched.
Step 14: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Sonraki kalan 4.zürafamızda da 3.yaprağımızı yapıyoruz sayılarımız yine aynı 5 küçük pipit ve sıra çıkıyoruz yanlardan artırarak.. sonra eksiltme yapıyoruz 4 sıra ve kalan zürafa sayımız 4 oluyor böylece yapraklar bitmiş oluyor..
We are making 3 leaves on our last 4th giraffe too and the numbers are the same like others. We are knitting 5 “pipits” and continuing by increasing. Then we’re decreasing 4 rows, and the number of giraffes becomes 4. Thus the leaves are finished.
Step 15: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Yapraklarımızın bitmiş halleri.. 3 yaprağımızı iç içe gelicek şekilde ayarlıyarak bükerek sıkıyoruz kalıp şeklini almasını sağlıyoruz..
Here is the finished form of our leaves. We’re puckering our 3 leaves by arranging it nested and providing the molded shape to it.
Step 16: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Burda çok belli olmuyor ipimiz koyu olduğu için umarım anlaşılmıştır..
I hope it can be seen clearly here on the picture, because of the dark colored gimp.
Step 17: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
evet burda da inşallah anlaşılır olmuştur..
I hope it is more obvious in here too.
Step 18: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Şimdi iğne oyası küpe çiçeğimizin iç kısmını dış yapraklarımızın içine geçiriyoruz.. elimizle iç kısmını kalıplı şekilde tutarak bükerek alt kısmın içinde güzelcene geçiriyoruz.. ve alttan ipimizi sıkı düğüm atarak kesiyoruz..eflatun ipimizi..
Now we’re putting the inner part of our fuchsia into the leaves by puckering and holding molded the leaves of it. At the end, we’re cutting the purple gimp after tied a knot at the bottom.
Step 19: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Burda içine geçmiş hali..
Here is the nested form of it in the leaves.
Step 20: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Şimdi iç kısmın tomurcuklarını yapıyoruz.. Yine parmak üzerinden ipimizi sararak 5 uzunca pipit yapıyoruz.. pipitlarımız küpelimizin boyunuda biraz geçmesi gerek boyunu ölçerek pipitlarımızı o şekilde uzunluğunu ayarlıyalım.. ve uzun pipitlar bitince sıkı düğüm atarak ipimizi kesiyoruz.. ilk başlarken bıraktığımız ipimizle tomurcuğumuzu büzüyoruz ve alttan yine elimizle toplayarak düğüm atıyoruz..
Now we’re making the buds of its inner part. We’re making 5 long “pipits” again by wrapping the gimp through our finger. The height of our “pipits” should be longer than our fuchsia, so please prepare it by measuring. After finishing the long “pipits” we’re tying a knot and cutting our gimp. Then we’re puckering our bud with the gimp that we left when we started, and tying a knot at the bottom.
Step 21: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Burda alt kısmıda biraz belli oluyor.. ve üç kısmına açık sarı rengimizle tavşan kulağı yapıyoruz.. açık sarımız yoksa beyazlada yapa biliriz tomurcuğu..
The bottom of it can be seen here. We’re making cyclamens to the head of it with yellow gimp. If you don’t have a yellow gimp, you can make the bud with white gimp too.
Step 22: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Ve çiçeğimizin içine yerleştiriyoruz tomurcuğumuzu..resimde görüldüğü gibi iğne oyası küpe çiçeğimiz bitmiş oluyor..
We’re placing our bud into the flower. And our point lace fuchsia has finished as shown in the Picture.
Step 23: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Evet burda size yaprakları nasıl kıvırdığımı göstermeye çalıştım umarım anlamışsınızdır iğneyi sabit tutturabilmek için ben taktım sizin böyle bişey yapmanıza gerek yok sadece elinizle rulo şeklinde kıvırısanız hemen kıvrılacaktır yapraklar..
I want to show you how to fold the leaves here and I hope you understood it well. I used the needle to immobilize it but you don’t need to do that. It will be folded when you roll it by your hand.
Step 24: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Şimdi yan kısımlara geldik.. resimde görüldüğü gibi zürafamızın içinde 3 birazcık uzun pipitlar yapıyoruz sonra son pipitimizin üzerine ipmizi düğüm atarak 2 zürafa aralıkta 3.zürafamıza batıyoruz.. sonra yine orda 3 pipit daha yapıyoruz.. bu şekilde devam ediyoruz istediğimiz kadar ..örnek olduğu için kısa kestim..
Now it’s turn to make the sides of it. We’re making a little bit longer 3 “pipits” as shown in the Picture. Then we’re tying a knot on our last “pipit” and continuing to knit. After passed 2 giraffes we’re making 3 more “pipits” starting from place of the 3rd giraffes. So we’re continuing like this. You can knit it as numbers as you want, but I keep it short because it is sample.
Step 25: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Evet burda da pipitimizin üstünden düğüm atılmış hali..
Here is the knotted form of the “pipits”
Step 26: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Bu şekilde de bitmiş oluyor..
So it is finished.
Step 27: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Ve aradaki mesafemizi ayarlıyarak yaprağımızı yapıyoruz.. zürafamızın içinde ipimizi geriye atarak ucunu pipit yapıyoruz resimde görüldüğü boyutta.. ve yaprağımızı yapmaya başlıyoruz bu tekniği bir çok örnekte gösterdim burda tekrardan anlatmıcam arkadaşlar..
We’re making our leaves by arranging the distance between them. Then we’re making “pipit” inside the giraffe by putting the gimp to the backside as shown in the Picture. After that we’re starting to make our leaf. I’ve explained this method before, so I won’t explain it here..
Step 28: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Bu şekilde devam ediyoruz..
Thus we’re continuing like that.
Step 29: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Yandan aşağıya iniyoruz..
We’re continuing to knit down.
Step 30: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Ve yapraklarımızda bu şekilde bitmiş oluyor..
So our leaves are finished.
Step 31: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Şimdi iğne oyası küpe çiçeğimizide yapraklarımızın arasına birleştireceğiz..
Now we’ll put our fuchsia between the leaves.
Step 32: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
İki yaprağımızın arasından iğnemizi geçirerek sıkı düğüm atarak birleştiriyoruz.. ve ipimizi kesiyoruz..
We’re putting them together by tying a knot tightly between the leaves and cutting the gimp.
Step 33: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
Bu şekilde örneğimiz bitmiş oluyor..
So our sample is finished.
Step 34: Making the Fuchsia Point Lace - Igne Oyasi Kupe Cicegi Yapilisi
herkese kolay gelsin arkadaşlar..
Sizler içi araştırdığımız en güzel iğne oyaları için bizi takip etmeye devam edin.
Good luck to all of you friends…
Please keep following us for the best point lace models that we search for you.
