Equation exponentielle ?
Bonjour ,
Qui pourrait m'indiquer la marche à suivre pour utiliser cette équation avec Arduino, il s'agit de relever le débit d'un capteur analogique , je pensais utiliser cette équation pour afficher le débit sur le moniteur mais ça me donne des valeurs erronées
 Voici l’équation du capteur y = -8E-05x2 + 0,0361x + 1
y est le debit capteur
x est la tension en sortie du capteur
Pourquoi est-que cette équation est "erronées" ?
Pourriez-vous essayer ce équation ?
y=(-8*x*x)/10000 +(0.036*x)+1 ?
patate64 (author)  steveastrouk1 year ago
x*x n'est pas pareil que exp voila l'équation plus détaillée
y = -8exp(-05X²)+ 0,0361X+ 1
faut il que je fasse en premier pow(-8, -5X²) puis avec le resultat je transforme mon equation en : resultat exp + 0.0361X +1 ?
Avez vous un datasheet pour le capteur ? Je ne comprends pas en tout !
Voici la datasheet , je cherche à faire un programme pour visualiser le debit (Flow) sur le port serie Arduino
A quelle precision voulez vous demande pour le debit capteur ? Ce datasheet indique que le tension en sorte est approximatif linéaire. Est-que vous a créé l'équation
oui j'ai créé l'equation avec la courbe et le tableau de la datasheet, pour la precision , 1 ou 2 cc/min de tolérance me conviennent très bien
Comme ci ?
oui ça c'est l'équation,comment faire
le programme qui correspond . Merci moi j'ai des résultats erronés.
Y=(-pow(8,-5*x*x))+(0.031*x) +1
Il ne fonction pas ?
ça y est , avec votre formule , les valeurs que me fourni le programme sont à peu près correctes , je pense qu'il faut que je modifie mon équation. Merci.
That's it, with your formula, the values that me gived the program are more or less correct, I think that I have to modify my equation. Thank you.
S'il vous plaît voter pour "Best Answer"
je ne l'ai pas écrit comme ça dans mon programme, je vais faire un essai. Je vous répond dans une a deux heure , je ne suis pas chez moi en ce moment.
Hmmm and here I though we speak english in this forum LOL
Instructables has always had an international membership. Both Spanish and French are well represented here. Hopefully chauvinism and xenophobia are not.
It helps that my wife is a fluent speaker and can correct my school remembered French. Though thus-far she has only pulled me up on accents.
Hello ,
Who can tell me what to do to use this equation with Arduino , it is to raise the rate of an analog sensor , I thought this equation used to display the speed on the monitor but it gives me incorrect values
The equation y = sensor -8E - 05x2 + 1 + 0,0361x
y is the flow sensor
x is the output voltage of the sensor
Thanks Google.
