sistema de enfriamiento para llevarlo puesto dentro de un traje apícola ( manejo abejas) a modo de chaqueta.
El Trabajo apícola en el trópico es agotador por el calor. He diseñado una chaqueta de malla plástica, a la que del quiero adicionar un sistemas de tubos que contengan un refrigerante impulsado por una pequeña bomba a efecto de producir frió y refrescar el ambiente cercano al cuerpo. La Temperatura del ambiente llega a 30 ° y quiero bajarla a 22 ° o menos.
Que tubo puedo usar: Plástico, bronce u otro.?
Que refrigerante es el mas idóneo?
Podre usar una bomba de pecera para Impulsar el fluido y retornarlo un deposito de re Bombeo?
rickharris2 years ago
Google translate
Beekeeping in the tropics job is exhausting heat. I have designed a jacket of plastic mesh, to which the I want to add a pipe system containing a cooling pump driven by a small effect of producing a cold and cool the environment close to the body. The ambient temperature reaches 30 ° and I want to lower it to 22 ° or less.
I pipe I can use: Plastic, bronze or other.?
That refrigerant is the most suitable?
Will I be able to use an aquarium pump to promote fluid and returning a deposit re Pumping?
Utilice tubos de plástico y utilizar agua y 'antifreeze' para enfriar. Hay Instructables (en Inglés) aquí por cosas similares.
Circular el líquido en el interior de un bloque de hielo.
PabloM1 (author)  steveastrouk2 years ago
ok, gracias por el consejo, voy a ponerlo en práctica y luego le comento
