[esp] ¡Otro tipo de cartera hecha de un tetra brick! Aguanta mucho desgaste y es barata, varios estilos y colores por lo que la puedes combinar con todo ;-)
Remove these ads by
Signing UpStep 1[eng] Necessary Materials [esp] Materiales Necesarios
You need...
1) A tetra brick pack: Any type will do, I prefer the long ones. Choose by colour, content or size...Enjoy drinking the content (if it was not empty already! ;-D), clean it and dry it...
2) Cutter knife, scissors or similar...
3) A couple of pieces of velcro or similar... Length a little less than two times the wide of the brick. Better velcro with glue, if not just use some suitable for fabric.
Note: You can get tetra bricks in the tetra brick disposal container (here in Finland its very normal to find as waste management is up-to-date standards!). Normally tetra bricks are an ecological nightmare because they tend to be done by overlaying pressed paper, a thin aluminium (aluminum US.eng X-D )foil, a plastic cover... but this ones are made only of pressed paper and a thin waxy coat!
Narices! no me acepta las tildes ni las enyes...
[esp] Esta cartera es muy facil de hacer, solo necesitas unos pocos materiales, que son los siguientes...
1) Un tetra brick: Cualquier tipo vale, yo prefiero los largos. EliÂgelo por el color, disenyo, contenido... Disfruta de su contenido, si no te lo bebiste antes... lavalo y secalo.
2) Una cuchilla (cutter), tijeras o similar...
3) Un par de trozos de velcro, de largo algo menos que el doble del ancho del tetra brick. El velcro mejor es el que tiene pegue, sino, tendras que usar un pegamento que valga para papel y telas.
Nota: En Finlandia se pueden conseguir brick en los contenedores de reciclado. Aqui es muy comun ya que el tema de reciclado lo tienen feten... Normalmente se puede considerar al tetra brick una pesadilla ecologica...Hecho de papel prensado, papel de aluminio y cubierto de plastico es muy dificil de reciclar, sin embargo, esto son unicamente de papel con una ligera capa de encerado.
![[eng] YAW (Yet Another Wallet) Made from recycled stuff!!!-- [esp] Cartera hecha con material reciclado](/image/F04SB0GF0VQ3FZY/eng-YAW-Yet-Another-Wallet-Made-from-recycled-.jpg)
![[eng] Necessary Materials [esp] Materiales Necesarios](/image/F0PN474F0VQ3G09/eng-Necessary-Materials-esp-Materiales-Necesar.jpg)
Congratulations, you’ve won second prize in the DIY Wallet Challenge!
Hihihihihi I am sooooooooo happy! :-D Thanks to all of you!!!!
good, clear instructions :)
anyways, check out my wallet instructable: here
~Twisted
