Introduction: Как Открыть, Разобрать PANASONIC ПЛК FPX - C14R
Серия FP-X
Panasonic ПЛК Серия FP-X очень компактный и источник питания имеют на борту. Они могут быть расширены с «наращиваемыми кассетами» илиС модулями расширения по бокам. Они запрограммированы с FPWIN GR (только Релейно-Контактные Схемы) или с FPWIN PRO программного обеспечения (IL, FBD, РКС, SFC, ST) IEC 61131-3. Существует код размера ограниченная версия для бесплатного скачивания.
Step 1: Необходимых Компонентов
Необходимых компонентов:
- 2 Мм phillips крест глава отвертка: ( http://goo.gl/rU6v3J )
- Spudger подглядывать открытие инструмент медиатор для сотового телефона: ( http://goo.gl/8k7dsu )
- 1.5 Мм Шлицевая Отвертка:( http://goo.gl/awKLMV )
Step 2: Шаг 2
Отверните 2 винта снизу с помощью крестообразной отвертки. Затем удалите 4 пластиковых защелки, которые держат вместе верхнюю и нижнюю части корпуса, с каждой стороны есть 2 защелки. Когда это возможно, используйте пластиковые отвертки, чтобы держать корпус как можно более неповрежденным, если таких инструментов нет, импровизировать с помощью тонких плоских отверток и работать с шелковыми руками!.
Step 3: Шаг 3
Теперь, когда защелки разблокированы, продолжайте снимать верхнюю часть, там находится плата ЦП. В нижней части находятся платы ввода / вывода и питания.Плата ввода-вывода может быть освобождена, вытащив ее из винтовых клемм. Чтобы освободить плату источника питания, необходимо удалить все 4 винта. Они расположены в нижних четырех углах.Наконец, чтобы выпустить плату процессора из верхнего корпуса, сделайте рычаг с тонкой плоской отверткой и нажмите пластиковым инструментом. Повторите этот процесс с оставшимися тремя защелками.Полезный совет, оставьте очень тонкую отвертку, вставленную в открытую защелку, чтобы предотвратить блокировку снова при открытии второй защелки.
Step 4: Наиболее Важные Полупроводниковые Элементы В Силовом Модуле
Наиболее важные полупроводниковые элементы В силовом модуле
компонент # описание
P421Fl инфракрасный оптрон
C1093 Регулируемый прецизионный регулятор
D3L20U сверхбыстрой восстановление Выпрямители
TA7824S 3 терминала 1-а Положительный регулятор
MIP0223SY Интеллектуальное силовое устройство (IPD)
S1WB общего назначения мостовой выпрямитель
Step 5: Наиболее Важные Полупроводниковые Элементы В Интерфейс IO Плата
Наиболее важные полупроводниковые элементы В интерфейс IO Плата
компонент#описание
74LV541 8 Буфер Высокоимпедансное состояние
LMS8117AMP-3.3 Низкий уровень отсева 1-а регулятор
BD9701FP сверхбыстрой восстановление Выпрямители
TA7824S МОП-структура регулятор низкой мощности Переключаемый
M51945 Сброс и обнаружение напряжения
M51957 Сброс и обнаружение напряжения
APA3312 стройный Интерфейс реле питания
Step 6: Наиболее Важные Полупроводниковые Элементы В Центральная Процессорная Плата
Наиболее важные полупроводниковые элементы В Центральная процессорная плата
компонент #описание
JAPAN D3107-246 MEW FPXV240 0709EP018 (ASIC) ПЛК микропроцессор
65LBC176 Приемопередатчик дифференциальной шины
74LV084 2-входы И логических вентилях
74LV146 Шмитт-триггер НЕ логических вентилях
ADM 3202 малая мощность Приемопередатчик RS-232
74HC08 4 2-входы И логических вентилях
2G32 4 2-входы ИЛИ логических вентилях
2G08 2 2-входы И логических вентилях
2G125 2 Буфер Высокоимпедансное состояние
2G00 2 2-входы НЕ И (И-НЕ) логических вентилях
7WH123 Мультивибратор моностабильный
62LV12816 128K x 16 КМОП Статическая ОЗУ
39VF040 5124K x8 КМОП многоцелевой флеш-памяти
Step 7: Видео
Подробную информацию о разобрать ПЛК в следующем видео:
2 Comments
Great instructable, and a very interesting subject. I hope you will make more similar instructables.
Thanks for sharing :)
