Создание Электродвигателя/Creating a Motor
263
Posted
Introduction: Создание Электродвигателя/Creating a Motor
Rus: Здесь вы сможете узнать как создать электродвигатель самому из подручных средств, разберём какие ошибки могут встретится во время его создания, поймём принцип работы мотора и ответим на вопрос от чего зависит его мощность.
Eng: Here you can learn how to create a motor to improvised, we shall understand what mistakes can meet during its creation, we will understand the principle of work of the motor and the answer to the question of what its power depends.
Step 1: 1 Шаг/step 1
Rus: Для того чтобы сделать самы простой электродвигатель нужны: медная проволока, 2 магнита, железное/медное кольцо, алюминиевая трубка (желательно не железная), 1 подшипник (можно 2 для усиления устойчивости трубки), 2 щитка, находящиеся справа и слева от кольца и источник тока. Собственно говоря всё, но для того чтобы двигатель заработал нужно больше. Для начала кольцо нужно разрезать на 2 равные части. Если у вас трубка железная, то лучше всего часть кольца приклеить на другую поверхность так, чтобы они не казались трубки (как у меня на фотографии). Почему нельзя часть кольца закрепить на железную трубку? Потому что когда мы будем подключать ток, он будет проходить не только по медной проволоке, но и по всей трубке. Не смотря на то, что я всё сделал правильно, двигатель не работает. Видимо ему не хватает мощности, чтобы повернуть трубку. Давайте попробуем увеличить длину проволоки. Для этого понадобится более тонкую проволоку.
Eng: In order to make the most simple motor needed: copper wire, two magnet, iron / copper ring, a tube (preferably steel), one bearing (can be 2 to enhance the stability of the tube), two shield located on either side of the ring and a current source , In fact everything, but to the engine need more earned. To start the ring should be cut into 2 parts uniform. If you have a steel tube, the best part of the ring to stick to another surface so that they did not seem tube (as in my pictures). Why can not I can not be part of a ring mounted on the iron pipe? Because when we connect the current, it will not only pass through the copper wire, but also across the tube. Despite the fact that I did everything right, the engine is not running. Apparently he did not have enough power to turn the tube. Let's try to increase the length of the wire. This will require more than a thin wire.
Step 2: 2 Шаг/step 2
Rus: Мы увеличили длину проволоки, намотав её на картонную катушку. Теперь, если пустить по ней ток, то катушка встанет перпендикулярно поверхности. Это конечно не то, чего мы ожидали, но всё же двигатель приобрёл движение. Но почему он не продолжает крутится дальше, а останавливается перпендикулярно поверхности? Дело в том, что магнитное поле действует по такому принципу, что от N поле идёт к S (от севера к югу). А когда катушка приходит в это положение, то магнитное поле просто огибает её. Значит надо сделать катушку в виде креста или что-то похожее на него.
Eng: We have increased the length of the wire, winding it on a cardboard spool. Now, if to put it on the current, the coil will stand perpendicular to the surface. This is certainly not what we expected, but still the engine has got movement. But why did not he continues spinning further and stops perpendicular to the surface? The fact that the magnetic field acts on this principle that from the N field goes to with S (north to south). And when the coil comes to this position, the magnetic field just goes around it. So it is necessary to make a coil in the form of a cross or something similar to it.
Step 3: 3 Шаг/step 3
Rus: Было принято решение сделать катушку в виде некого пропеллера. Почему? Ответ написан во 2 шаге. Также был добавлен 2 подшипник, для того, чтобы трубка ровно держалась (без всяких отклонений, как вы это можете наблюдать на 1 картинке 1 шага), ещё была заменена трубка на железную, так как алюминиевая трубка у меня очень сильно погнулась, что в дальнейшем приводило бы к меньшей скорости двигателя. Но если запустить двигатель, то он будет работать (проверено на практике). Двигатель не тормозит и будет работать до тех пор, пока либо не сломается источник тока, либо не сломается сома конструкция. Я запускал двигатель от блока питания на 12; 9; 7,5 и 4,5 вольт. На 12 вольт двигатель имеет ~214 об/мин. На 9 - ~137 об/мин и так далее, но на 5 он работает очень медленно, а на 4,5 уже не работает. А значит можно сделать вывод, что мощность двигателя зависит от того, сколько подаётся вольт на него.
Eng: It was decided to make a coil in the form of a certain propeller. Why? The answer is written in the 2nd step. Also was added 2 bearing for tube exactly kept (without any deviations, as you can see on one picture step 1), yet was replaced by a tube of iron, as the aluminum tube at me very strongly bent that in the future It led to lower engine speed. But if you start the engine, it will work (tested in practice). The engine does not brake, and will work as long as it will not break or power source, or until it breaks catfish design. I ran the motor from the power supply 12; 9; 7.5 and 4.5 volts. 12 volt motor is ~ 214 r / min. At 9 - ~ 137 r / min, and so on, but 5 works very slowly and 4.5 does not work. So we can conclude that the engine power depends on how much current is fed.
  • Epilog Challenge 9
    Epilog Challenge 9
  • Paper Contest 2018
    Paper Contest 2018
Thanks for sharing :)
