Introduction: ミニ圧縮空気タービンを作る方法
あなたはまだこのことを知らなかった場合には、圧縮空気はかなり素晴らしいです。単純な機械システムでは - ポンプ - エネルギーは、アプリケーションの無限の量のために保存し、使用することができます。私は圧縮空気について好むことは、それがどのようにシンプルでアクセス可能です。自転車ポンプで誰もが大きな圧力に空気の移動を開始することができます。ソーダポップボトルは空気タンクに変身することができ、少しのオンラインを見て、そしてあとInstructables上、撮影水風船から自転車への電力供給に全力を尽くすために圧縮空気を使用していた人を見つけることができます。
このInstructableで、私は小型の圧縮空気タービンを作った方法を紹介します。
8/16/13:機能していただきありがとうございます!
8/16/13:私はやっと12時間で9000のビューだけで恥ずかしがり屋だ!みんなありがとう!
Step 1: ビデオ!
Step 2: "圧縮された何が - ?":動作原理
非常に最初から始めましょう、私たちはしなければならない?
すべての物質は原子から構成される。固体では、これらの原子は、彼らは、固体、-ERMである理由である、非常にしっかりと一緒にパックされています。原子が一緒に強制されており、周りにあまり流れない。しかしガスでは、原子は自由に動き回ることができます。だから自由に実際には、そのガスは、 "フォーム"を持っていない、その代わりに彼らはインチガスが異なる圧力に保持することができるされているどのような容器の形を取る。ガスの圧力が所定の空間内に強制される原子の数を反映している。ポンプを用いて、一方は圧力を増加、より多くの空間にガス原子を強制することができる。あなたがそれに送り込ま余分な原子を持っていたガスを充填した容器を持って、そしてあなたが、コンテナを開くと全体の圧力が等しくなるまで、高圧原子は低圧原子と領域に移動します。高圧ガスは、より低い圧力の領域へ移動している概念は、我々の圧縮空気タービンを駆動する概念である。
圧縮ガスは、タービンの外側の領域にタービンを通って移動する。それを通って移動すると、空気がフィンを押すと、タービンを回転させます。彼らは排気孔を出るところガスは、タービンの中心に向かって移動します。
私は本当に楽しかった。GIFは圧縮され、空気分子を示し、その後タービンを動かす!私はそれが役に立てば幸い!
Step 3: ツール/マテリアル
ツール:
- エピローグレーザーカッター
- Inkscapeの1
- ドレメルロータリーツール
- ハンドドリル
- 1/8 "アクリル板 - 私はお店で見つかったクールオレンジ1を使用していました。
- 6-32ネジ棒。これは、およそ1/16 "直径です。
- 6-32ワッシャとナット。
- 1/8 "径真鍮チューブ - 。で動作するように、これはK&S金属からであり、私は地元の金物店でそれを得た素晴らしいチューブ。
- 5分間の透明エポキシ
1。 Inkscapeのは、オープンソースのベクターグラフィックスの作成者です。あなたはAdobe Illustratorのを聞いた場合、これは、そのプログラムの無料版のようなものです。私はそれが自由で利用可能なのでそれを使用しますが、お好みのベクターグラフィックエディタを使用して自由に感じるよ。または、ここに無料でInkscapeは得ることができます。
Step 4: 設計 - タービン
Inkscapeのに慣れていない?私は非常に一読をお勧めしますこの最初。それは私が周りに自分の道を見つけ、下記の指示に従って良いのに役立ちますができました。
中央タービンを描画するには、私はInkscapeのに次のように行った:
- 新しいイメージを作成します。 "ファイル>文書のプロパティ"をクリックしてください。 "幅"および1に "高さ";、1/16 "または0.0625に、グリッドのデフォルトの単位"インチ "に設定します。
- 円を描画します。グリッドの中央をクリックし、 "Shiftキー"と "Ctrlキー"を押したままにします。それはあなたの完璧な、1 "直径の円を形成するために、グリッドにスナップします隅にカーソルをドラッグします。
- 六角形を描きます。私はタービンが6フィンを持っていると思った。前のステップでのサークルのために使用されるのと同じテクニックを使用しますが、六角形の角が円の縁に接触すると停止します。これは、ドキュメントのプロパティに移動し、このためにグリッドスナップをオフにするのを助けるかもしれません。
- "ノード"に変換。六角形と押して "Shiftキー+ Ctrlキー+ C"を選択します。これは、私たちはより簡単にそれを操作できるようになるパスへのオブジェクトを変更します。
- 右側には、ツールバーには "カスプノードにスナップ"できるようにするボタンで、そこにある。私は、この機能は私のノード操作の仕事の大半をオンにしていた。
- ガイドラインを描画します。私がダウンして私の六角形の最上位ノードから線分を描きます。このセグメントは、コピー貼り付け、60度を複数回回転させて、六角形の隅に置かれた。
- ノード操作。六角形、およびノードを選択します。そのノードでパスを分割する "ブレークパス"機能を使用してください。壊れた時点でノードを選択し、線分の下部にドラッグします。それは "カスプのノードにスナップ"すべきところです。各コーナーのためにこれを繰り返します。各コーナーを選択して、つの固体のパスをするために "選択されたノードへの参加"。
Step 5: デザイン - ハウジング
ハウジング自体が層から構成されている。これらの層は、住宅一枚を作るために一緒にボルトで固定。私は、添付PDFファイルの各レイヤーのを!私はそれらをアップロードしようとしたとき。SVGのは不幸だった..
中央住宅:
-どこにタービンの内部回転します。
- 新しいドキュメントを作成します。 "インチ"にデフォルトの単位を設定し、 "幅" 1.44に、 "高さ" 1.44に、1/16〜グリッド "、または0.0625このタービンが小さいです!
- コピー&ペースト、我々は新しいドキュメントの中心に最後のステップで描いたタービン。
- 穴を描画します。これらは、後に組み立てに使用される。私は完璧な、1/16 "の円を描くように最後のステップと同じテクニックを(+ Ctrlキー+ドラッグShiftキー)を使用し、タービンの周りにグリッドの助けを借りて、それらを配置。これらは小さすぎてしまったとしなければならなかった使いやすさのために少しあけているので、それらを大きくしたいかもしれないことに留意してください。
-どこに空気がタービンに流入する。
- 我々は上記の描いた中央住宅で始まります。
- タービンの中央に円を選択します。パスに変換します。選択されたノードでパスを破る。 Iは、円の右側にいずれかを選択する。
- 壊れたサークルからハウジングの側面に線を描画する機能 "ノードにスナップ"と一緒に、 "ベジェ曲線と直線を描画"ツールを使用します。
- 別のファイルとして保存することを忘れないで、上書きとセンター·住宅を失うことはありませんので。
-どこにシャフトは、住宅を残して、作業を行うことができるようになります。
- 我々は上記の描いた中央ハウジングと起動します。
- 場所でだけセンターサークルを残して、タービンと円を選択し、削除します。
- 別のファイルとして保存します。
-どこに空気がタービンが終了しますと、シャフトがサポートされます。
- 上からドライブハウジングと起動します。
- 中央の穴をコピー&ペーストし、わずかに下に移動し���す。
Step 6: アセンブリ!
設計がなされている、あなたはそれらをカットするレーザーカッターを使用しました。セットアップでは、用意してレーザーカッターの種類に依存します。私のプロジェクトでは、それぞれのファイルはPDFファイルとしてエクスポートしてからインポートして、それがレーザーカッターとうまく演じたプログラムだから、CorelDrawにに配置した。作品は透明なオレンジ色のアクリルで切り出した。パーツ上の保護紙は剥離する必要があります。
6-32ネジ棒の約1.5 "セグメントは、カットオフホイールでドレメルロータリーツールを使用して切断された。これらは四隅に穴に入れて、同等のナッツのある場所で開催されました。四隅の穴が僅かに広いなされた組立を容易にするために、ハンドドリル。
シャフトは、同じ6-32ネジ棒 "2部を用いて作製し、タービン片の二つが中心へねじ込まれた。二つの小さなワッシャーは、タービン片との側面間の空間を閉じるために使用された住宅。中心穴は両方のより円滑に移動するためのネジ棒を可能にするために、ハンドドリルで少し広く行われました。
1/8の小区間 "は黄銅管はドレメル回転工具を用いて切断し、それは一緒にボルトで固定された後、吸気は、それが、タービン内部で所定の位置にエポキシ樹脂で接着されるように広げられた。
Step 7: 結論!
そこにあなたはそれを持っている!小型圧縮空気タービン!
私は私が今までのプロジェクトのためにこれを使用するかどうかわからないんだけど、私はいくつかの日がある可能性があります。何よりも、私は常にタービンが魅力的見つけ、それらが軌道に乗るときに、彼らが作る音を愛してきました。この小さなタービンの可能性は非常に広いです。
この設計は寸法で約1.5 "1.5倍" x0.625 "、小型タービンを作る。私は本当に素晴らしいと思われるもの、それは単純に空気の入力を複数の層に切断し、ボルトにより大きく、理論的にはより強力に行うことができることです。以上のタービン部分、及び排気ハウジング内でより多くの排気穴を作る。
あなたは私にコメントを残すべきである!私はそれらが好き!彼らは、その代わりに、私は私のハードドライブ上の腐敗を撮った写真をさせるの記事を公開するために、私はやる気保つのを助ける! :)
