Introduction: 如何使迷你压缩空气涡轮
如果你不知道这一点,但压缩空气是相当可怕的。简单的机械系统 - 泵 - 可以存储能量,用于无限量的应用。我喜欢压缩的空气是多么的简单和方便是。任何人都可以与自行车泵开始流动的空气,更大的压力。可以变成空气罐汽水,在线看的有点,并仔细阅读,你会发现人们已经使用压缩空气做一切从拍摄的水气球供电自行车。
在这instructable,我将展示如何我做了一个微型压缩空气涡轮。
13年8月16日:谢谢你的功能!
13年8月16日:9000仅12小时的意见,我只是害羞!谢谢大家!
Step 1: 视频!
Step 2: “一个压缩什么!?”:工作原理
让我们从一开始就开始,好吗?
所有物质都是由原子组成的。在固体中,这些原子都挤满非常紧密结合在一起,这就是为什么他们是企业风险管理,扎实。原子被迫在一起,不绕流多少。然而,在一种气体中的原子能够自由走动。其实自由,气体不有一个“形式”,而不是采取任何容器英寸气体可以在不同压力下举行的形式。气体的压力是多少原子被迫进入一个特定的空间中的反映。通过使用泵,可以迫使更多的气体原子形成的空间,增加了压力。如果你有一个有额外的原子泵入它,你打开容器的气体容器,高压原子会移动到该地区的低压原子,直到整体的压力是相等的。的概念,即高压气体将一个区域移动到较低的压力的概念,这将推动我们的压缩空气涡轮机。
被压缩的气体通过涡轮机,涡轮机以外的区域移动。因为它通过移动,空气将推翅片,使涡轮旋转。的气体会朝着涡轮机的中心,在那里他们退出所述排气孔。
我做了一个很好玩。gif文件被压缩的空气分子,然后动涡轮!我希望它能帮助!
Step 3: 工具/原料
工具:
- 结语激光切割机
- Inkscape中1
- Dremel旋转工具
- 手电钻
- 1/8“压克力板材 - 我用一个很酷的橙色,我发现在店里。
- 6-32螺纹杆。这是大约1/16“直径。
- 6-32垫圈和螺母。
- 1/8“直径铜管 - 这是K&S金属和我得到了它在当地的五金商店。真棒管工作。
- 5分钟的清晰环氧树脂
1。在Inkscape是一个开放源码的矢量图形的创造者。如果你听说过Adobe Illustrator中,这是该节目就像一个免费的版本。我使用它,因为它是免费的,可以,但感觉自由使用矢量图形编辑器的选择。或者你也可以在这里免费得到Inkscape中。
Step 4: 设计 - 涡轮
不熟悉Inkscape中?我强烈建议读通过这第一个。它帮我找到我的方式解决,并会帮助您按照下面的说明更好。
要绘制中心涡轮机,我做了以下在Inkscape:
- 创建一个新的图像。点击“文件”>“文档属性”。设置默认的单位为“英寸”,“宽度”和“高度”为1;和网格为1/16“或0.0625。
- 绘制一个圆。点击中心的网格,然后按住“Shift”键和“Ctrl”键。将光标移动到一个角落里,在那里将与网格对齐,形成你的完美,1“直径的圆。
- 绘制一个六边形。我想我的涡轮机有6个鳍。使用相同的技术,用于在先前步骤中的圆圈,但停止在六边形的角部接触的圆的边缘。它可以帮助进入文件属性,并关闭电网捕捉。
- 转换为“节点”。选择的六边形按“Shift + Ctrl + C组合”。这将改变对象的路径,这将让我们更方便地操纵它。
- 在右手边,有一个工具栏,有一个按钮,让“捕捉到风口浪尖节点”。我已经开启此功能,为广大我的节点操作工作。
- 绘制指引。我从我的六边形的顶级节点绘制线段。本段复制,粘贴,并多次旋转60度,并放置在六边形的所有角落。
- 节点操作。选择六边形,一个节点。使用“突破路径”功能,打破了该节点的路径。在破点中选择一个节点,将其拖动到线段的底部。这是它“捕捉到风口浪尖节点”。重复此的每个角落。选择每个角落,“加入所选节点”,使一个坚实的路径。
Step 5: 房屋设计 -
该壳体本身是由多层 。这些层栓在一起,使住房单。我附上PDF每层! SVG很不高兴,当我试图把它们上传..
中心住房:
-涡轮机将里面打转。
- 创建一个新的文档。默认单位设置为“英寸”1.44“宽度”,“高度”为1.44;电网的1/16“,或0.0625。此涡轮机是微小的!
- 复制粘贴到新文档的中心在最后一步中,我们提请涡轮。
- 绘制孔。这些将被用来购买组件。在最后一步,我用同样的技术(SHIFT + CTRL +拖)画出完美,1/16“的圈子,并定位他们的帮助下,周围的网格涡轮止太小,必须是略有钻的易用性,所以请你记住,你可能想将它们放大。
-这里的空气会流入到涡轮。
- 中心住房开始,我们在上面画。
- 选择该圆在涡轮机的中心。转换路径。打破所选节点的路径。我选择了一个在右侧的圆。
- 使用“绘制贝塞尔曲线和直线”工具,随着“对齐节点”功能绘制虚线圆线一侧的住房。
- 记住要保存为不同的文件,这样你就不会覆盖而失去中心住房。
-轴将离开房屋,并能够做的工作。
- 中心住房开始,我们在上面画。
- 选择并删除,只留下圆心涡轮机和圆。
- 保存为不同的文件。
-在空气离开涡轮机,将得到支持和轴。
- 从上面的驱动住房开始。
- 复制粘贴的中心孔,然后将其移动略有下降。
Step 6: 大会!
设计已作出,你已经使用了激光切割机,把它们剪下来。安装程序将取决于你有什么类型的激光切割机。我的项目,每个文件作为一个PDF导出,然后导入,并安排到CorelDRAW,因为它是一个程序,起到很好的激光切割机。片切出透明橙色丙烯酸。在部分需要的保护纸被剥离。
Dremel旋转工具,截止轮约1.5段“6-32螺纹杆被切断,这些被放进边角上的孔,并举行地方相当于坚果边角上的孔与稍宽手钻,便于组装。
使用2“一节中相同的6-32螺纹杆,螺纹两个涡轮片的中心轴,用于关闭的空间之间的涡轮片和两侧的两个小垫圈住房中心孔均稍宽用一只手钻,螺纹杆,让移动更顺畅。
一小部分的1/8“铜管切割使用Dremel旋转工具,并且进气口被加宽,让环氧进入后里面的涡轮螺栓连接在一起。
Step 7: 结论!
有你有它!一个微型的压缩空气涡轮!
我不知道如果我将永远使用这个项目,但我可能有一天!比什么,我总是发现涡轮迷人,爱他们发出的声音,当他们去。这个小涡轮机的可能性是相当广泛的。
这样的设计使得一个小涡轮,大约1.5“X1.5”x0.625“的尺寸,我认为这是真正可怕的是,它可以作出更大和理论上更加强大的通过简单的切割和抽薹层以上的空气输入,涡轮片,使更多的排气孔排气住房。
你应该给我留下了评论!我喜欢那些!他们帮助,让我主动发表文章,而不是让我腐了我的硬盘驱动器上的图片! :)
