用123D Design Online定制自己的奖杯
Published
Introduction: 用123D Design Online定制自己的奖杯
使用软件:
Autodesk 123D Design Online: http://apps.123dapp.com/design
Autodesk 3D Print Utility
3D 打印机:
Makerbot
Step 1: 在123D Design Online里建模
你可以参考这个视频,在123D Design Online里创建奖杯的模型。
http://youtu.be/Ogn-aL9OM4o
如果你想节省时间,也可以点击这个链接直接编辑我们已经创建好的模型,直接添加自己的名字。
http://apps.123dapp.com/design/?contentid=1460141
Step 2: 在奖杯上添加你的名字
使用‘Text’命令在奖杯上添加你的名字,放置一个文字对象吸附到奖杯底座的侧面上,如图所示。
目前,123D Design Online只支持如数英文字符。如果你想输入的是非英文字符,比如中文,你可以用123D Design Online里导入SVG的功能来完成。
1. 在Adobe Illustrator中,输入中文字符。
2. 使用‘Create Outline’命令创建文字外轮廓,然后另存为SVG格式。
3. 在123D Design Online中,从应用程序菜单中选择 ‘Import’。
4. 选择保存的SVG文件并打开,将会导入到当前文件,并且自动生成实体模型。
Step 3: 使用文字功能制作奖杯的两个手柄
首先,我们发现这两个手柄看起来很像两个‘C’的形状,在右边的预定义库中没有这样的形状,所以就需要我们自己去创建。并且,我们发现使用预定义库里的形状去创建一个‘C’形状,也是个很困难的事情。我这里教大家一个偷懒的办法,使用文字功能去创建这个‘C’形状。
1. 在工作区添加一个文字对象,输入大写的C。
2. 重现定位这个C形状,吸附到奖杯上半部分圆柱面的关键点上。
3. 旋转一定的角度,让C竖起来,可以进行些微调。
4. 从顶部工具条中选择‘Smart Position’命令, 拖动操纵杆中心点,重新放置到奖杯的中心。
5. 切换到俯视角度,按着CTRL键,旋转180°即可复制一个C形状。
Step 4: 导出成可打印的STL文件
1. 确保你已经把最终模型做了在线存储(My Projects)。
2. 点击右上角你的显示名,从菜单里选择‘My Projects’会跳转到一个新的页面 。
3. 找到保存奖杯模型,点击预览图片会打开奖杯模型页面。
4. 在页面 右边,你会看到‘Save/Download’选项。
5. 点击展开菜单,点击‘Fabrication’。
注意:如果你在‘Fabrication’下面没有看到STL文件,这就意味着STL文件还没有生成。请耐心等待一下,然后刷新页面。
6. STL 文件会下载到本地,然后你就可以去打印了。
或者,有另外一个途径:
1. 从展开菜单中选择‘3D Print at Home’ ,安装向导指导你去安装 Autodesk 3D Print Utility,安装完成会直接打开STL文件。
2. 修改设置后,点击‘Send to MakerWare’将直接打开到 MakerWare。
Step 5: 打印奖杯
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
    • Make it Move Contest
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
    2 Comments
    Amazing! Prepare get one for my GF
