Introduction: 让饮水机给水自动化
Picture of 让饮水机给水自动化
项目主题:
时间与流水都不再飞逝!
项目介绍:
如果你在中国待了较长的时间,你会发现非常多日常的行为和活动以低效率在进行。通常这些行为可以通过重新设计你与环境本身的互动或是使用简单的自动化技术而变得高效。事实上在中国这种高速发展的国家中,这些创新都有机会成为成功的创业机会。
我们带来的例子就是利用手动饮水机控量性将电烧水机倒满水。我们总是很难弄清楚在什么时候倒满需要的水量,因此也不知道在什么时候该停止倒水。这样通常会造成饮水和茶的浪费。
因而我在思考怎么通过按钮来使适量倒水这个过程自动化。我用了LEGO Mindstorm因为使用和编程都很简单而且每个人都可以做,但同时也有更为精细的设计和一些电子电路知识。其实只需要一个电动机,一个开关,一个运算放大器,一些晶体管和电阻就能简易地制作一个。电动机开关这些电子器件我们可以从小孩子不要了的电动玩具中轻易找到,而随着每年电动玩具的大量生产和小孩子对于玩具轻易产生的喜新厌旧使废旧的玩具产生大量堆积。设计这个装置的初衷是希望我们不仅能有再创造思维,同时也要关注每年在各个领域各种物件的浪费情况。
这个方法试用于我在中国见到的大多数手动饮水机。
材料:
1. 继动电动机(LEGO Mindstorm NXT,从废旧电动玩具上拆下) 2. 小的乐高模块 3. 大的乐高模块 4. 乐高角接头 5. 乐高接触式传感器 6. 乐高NXT积木 7. 乐高连接电线 8. 胶带 未来改进: 对于我的设计方法有一个很容易改进的地方,我们可以通过增加按钮的数量来设定不同的给水量,每一个不同的量都有不同的等待时间。 比如,当我们有3个接触式传感器和相应按钮的时候: 大 3杯——30/45 秒 中 1 杯——10/15秒 小 半杯——8秒
Step 1: 让饮水机给水自动化
.1.通过连接LEGO技术结构元件制作出一个“连接杆”
.2.将连接杆插入LEGO电机,如果能正确垂直放置,连接杆和电机应该形成一个“L”型。(见上图)
.3.用胶带将接触式传感器粘在适合的地方(不同的饮水机位置不同)
.4.将“L”型组件粘在饮水机上使组件中的连接杆和饮水机的放水控制杆相接触。
.5.将电机和传感器连接在LEGO NXT积木上
Step 2:
Picture of
对NXT进行编程,当按钮按下时,电机以最大马力转动-25°,等待10-15秒(这是倒满一个标准杯子的时间,但你可以尝试更多更适用的方案),然后它再转回+25°.(这些操作都应该编成一个循环程序,如果不按按钮,它不会有任何动作)。细节请见图。
作品的运行请参看视频 ;)
jwu1981 (author)2014-05-21
您好,你的文章太简单了,能不能把你的制作过程写的更详细一些,再贴上相应的图片会更好
About This Instructable
845views
8favorites
More by Elia big big bang:让饮水机给水自动化
Add instructable to:
