Introduction: 10 Hacks Vida Que Você Precisa Saber Para Um Verão Melhor!
Aqui estão 10 dicas incríveis e truques que você pode usar para impressionar seus amigos, e fazer o seu verão um pouco mais fácil.
Eu tinha visto fotos de algumas idéias úteis na internet, mas não vídeos. Eu fiz isso na esperança de que todos vocês gostariam de esta compilação de 10 "hacks de vida" que tem ajudado e me inspirou.
Eu encontrei muitos deles de http://www.lifehacker.com , http://www.pinterest.com e http://www.google.com . A manga e frutas projetos mosca foram inspirados por minha esposa, de um truque que aprendeu durante a visita Argentina.
Step 1: Assista Ao Vídeo!
AVISO: Os projetos e os resultados são representações de minhas próprias experiências pessoais. Seus resultados podem variar dependendo da sua localização, e modificações ideias de projectos. Pode haver riscos associados com alguns desses projetos que requerem supervisão de um adulto e, possivelmente, outros que eu não estou ciente. A utilização deste conteúdo do vídeo é a seu próprio risco.
Step 2: Bebidas Geladas Everytime
Quando você precisa de uma bebida para esfriar, a água quente pode saborear nojento. Tente encher suas garrafas de água, um quarto do caminho, de modo que quando o seu em seus lados, a água se instala logo abaixo do gargalo da garrafa. Agora coloque suas garrafas no congelador e ir em frente com seu dia. Quando a água é congelada ele vai fazer um bloco de gelo no lado da garrafa, mas não bloqueie a abertura. Agora, quando você precisa para se refrescar basta levar uma garrafa do congelador, encha-o com a sua bebida favorita, e você tem um, gelado bebida fria instante pronto para ir.
Step 3: Corte Mango
Agarre-se uma manga e tentar este pequeno truque. Corte cuidadosamente fora dos dois lados do fruto, e mantenha uma peça em sua mão. Você pode gentilmente cortar algumas linhas na vertical, e um pouco mais de diâmetro, até que o padrão se assemelha a um tabuleiro de xadrez. Agora levá-la com ambas as mãos e empurre na parte de trás. Você vai ver pedaços de tamanho da mordida pop direita para cima, e eles estão prontos para comer. Você pode usar uma colher para raspar os em uma tigela, ou simplesmente comê-los para a direita fora da casca. É rápido, fácil, e não vai ficar preso em seus dentes.
Step 4: Anti Ant Hack
Se você tem formigas e você está procurando uma forma natural de controle de pragas, tentar medir uma xícara de grãos de pipoca. Coloque-as em um liquidificador, em velocidade alta por cerca de 30 segundos, e você vai acabar com um lote de produtos frescos, farinha de milho caseiro. Basta fazer algumas pilhas em torno das trilhas de formigas e dentro de poucos dias, os seus problemas de formigas vai, literalmente, desaparecer.
Step 5: Coma Seu Hamburger Upside Down
A próxima vez que você comer um hambúrguer gigante, tente ligar o seu sanduíche de cabeça para baixo. Os tops são quase duas vezes tão espesso como o fundo, e muito mais durável. Portanto, seja inteligente e comer seus hambúrgueres de cabeça para baixo.
Step 6: Container Covert
Quando você está na praia, reduzir as chances de as coisas se roubado, fazendo um recipiente secreta. Basta levar o seu velho frasco de xampu e torcer o topo para que ele aparece logo depois. Limpá-lo e cortar um buraco na parte superior que é grande o suficiente para esconder seus objetos de valor dentro. Agora você pode tirar o top de volta, e seus itens são perfeitamente escondido. Quem vê isso só vai pensar que é um frasco de xampu, e as chances são, há ninguém quer roubar o seu shampoo.
Step 7: Latas De Refrigerante E Palhas
Você já reparou que quando você colocar uma palha em uma lata de refrigerante, que não quer ficar? Tente dobrar o guia da lata em cima do buraco e deslizando sua palha para baixo pela guia. Não palhas mais flutuantes, porque agora, é mantida no lugar.
Step 8: Fruit Fly Hack
É a temporada de moscas da fruta, por isso antes que eles assumam a sua cozinha, corte alguns pedaços de banana e misturá-los com alguns de seus restos cascas de manga. Encontre-se um par de pequenos recipientes, e adicione a fruta. Agora é só esticar um pedaço de filme plástico por cima, e usar algo como a ponta de um pauzinho para picar um pequeno furo no centro que é apenas maior do que o real. Agora você pode configurá-lo e esquecê-lo. Em poucos minutos, as moscas vão estar verificando as coisas, e uma vez que se vai, você pode ter certeza que seus amigos vão seguir. Dentro de alguns dias, eles vão todos ter um partido fruto de balanço. E agora você pode simplesmente tirar a tampa do recipiente e aperte-o, selando-os dentro. Agora, é o senhor das moscas.
Step 9: Gotejamento Picolé Fix
Verão significa picolés e picolés significa que seus filhos estão indo para obter os dedos pegajosos. Pegue um copo pequeno de papel e picar cuidadosamente um buraco no fundo, sobre o tamanho de um palito de picolé. Agora, quando você aperta um picolé dentro, você tem um coletor de gotejamento instante, e não mais os dedos pegajosos. By the way, isso funciona muito bem com os forros do queque bem!
Step 10: Condimentos Rápida E Limpa
Você provavelmente já foi a um churrasco onde os condimentos ocupam metade da mesa, e os lineups para usá-los durar para sempre. Resolver o problema com um pan muffin. Desta forma, os condimentos são de fácil acesso e de suas linhas irão fluir com rapidez. Você também vai aumentar drasticamente o seu espaço de tabela, e reduzir as coisas para limpar depois.
Step 11: Instantânea Snack Bacia
A próxima vez que você estiver em uma festa e alguém tem sacos de batatas fritas, que ao redor, impressionar seus amigos, tornando-os em tigelas personalizadas lanche. Você pode dobrar a borda superior no interior do saco primeiro, e depois começar a rolar nos cantos inferiores, até na base do saco, empurrando as fichas até que você vá. Você vai acabar com um lanche tigela personalizada, com fichas de transbordar.
Step 12: Vê-los
Aqui está o vídeo novamente no caso de você perdeu!
