Introduction: I Made "Simon Says" in "4LED Touch Write Block" of 100 Yen Shop.Collaboration!
I found the "4LED touch write block" at 100 yen shop .
I was tempted to make a ”Simon says”.
Step 1: 材料
Picture of 材料
・4LEDタッチライトブロック ・・・1個
・ATMEGA168P-20PU ・・・1個(または、ATMEGA328P-PU)
・ICソケット(26P) ・・・1個
・ユニバーサル基板 ・・・1枚
・タクトスイッチ ・・・4個
・3mmLED 好きな色 ・・・4個
・電圧ブザー ・・・1個
・3Mプラネジ(10mm)+ナット・・・2個(写真撮るの忘れました。)
※ATMEGA168P-20PUとLEDは家にあった余り物を使いました。ATMEGA168P-20PUでないといけない理由はありません。
・ 4LED touch light block ...1
・ATMEGA168P-20PU ··· 1 (or, ATMEGA328P-PU)
・ IC socket (26P) ...1
・Universal Board ...1
・Tact switch ... 4
・3mmLED favorite color ... 4
・voltage buzzer ... 1
・3M Puraneji (10mm) + nut ... 2 (I forgot to take photos.)
※ ATMEGA168P-20PU and LED we used the surplus that was in the house.
Step 2: 4LEDタッチライトブロックを分解
Picture of 4LEDタッチライトブロックを分解
電池カバーを外します。
ケースの左右に、引っ掛かりの爪があります。
精密ドライバ(-)を使って外します。
Remove the battery cover.
To the left and right of the case, there is a nail caught.
Precision screwdriver (-) and using the disconnect.
Step 3: ボタンの位置を決めます
Picture of ボタンの位置を決めます
ユニバーサル基板を写真を参考にカットします。
取り付けるボタンは、だいたい2cm間隔でいけそうです。
電動ドリルとリーマーを使って穴を開けました。
I will cut the universal substrate as shown in the photograph.
Tact switch you are installing is an alternative 2cm intervals.
Drill a hole with an electric drill and reamer.
Step 4: ボタン固定のためのプラネジ用の穴を開けます
Picture of ボタン固定のためのプラネジ用の穴を開けます
ボタン固定のためのプラネジ用の穴を2か所開けます。
It opened two holes for Puraneji for tact switch fixed.
Step 5: LED基板の白色LEDを取り替えます
Picture of LED基板の白色LEDを取り替えます
5mmの白色LEDを外して3mmのLEDを取り付けます。
Remove the 5mm LED. Then, attach the 3mm LED.
Step 6: LEDのハンダ付
Picture of LEDのハンダ付
写真が見づらいのですが、LEDが独立して光るようにLED基板のパターンの下側だけカッターで3か所カットします。
LEDの足が短いほうをカットしていない側(-)、長い足をカットしたほうに付けています。
Photo hard to see, but only the bottom of the pattern of the LED substrate so as to shine LED is independently and then cut three places with a cutter.
The side that does not cut the more LED's feet short (-), we are attached to the better to cut the long leg.
Step 7: タクトスイッチをハンダ付けします
Picture of タクトスイッチをハンダ付けします
写真のようにタクトスイッチをハンダ付けします。
I soldered the tact switch as shown in the photograph.
Step 8: ケース(裏)をカットします。
Picture of ケース(裏)をカットします。
回路を組込むため、電池1個の場所を写真のようにカットします。
In order to incorporate the parts, and then cut as shown in the photograph one place battery.
Step 9: 配線
Picture of 配線
LEDとタクトスイッチとATMEGA168P-20PU(ICソケット)を配線します。
(回路についてはこちらを参照)
単4電池2本で動かすため、ATMEGA168P-20PUのヒューズビットは8Mhzで動作させます。
ATMEGA168P-20PUには"Simon says"のスケッチを書き込んで置きます。
ATMEGA168P-20PUをつけたICソケットとワイヤーをグルーガンで固定します。
グルーガンで固定しないと部品を詰込むときに外れてしまいます。
We will wire the LED , tact switch and ATMEGA168P-20PU(IC socket).
(See here for circuit and source code.)
In order to move on two AAA batteries, fuse bit of ATMEGA168P-20PU will be operated in 8Mhz.
The ATMEGA168P-20PU Place by writing a sketch of the "Simon says".
IC sockets and wire wearing a ATMEGA168P-20PU I and secure it with the glue gun.
If you do not secure it with glue gun it will come off for filling the parts.
Step 10: 部品を詰め込みます
Picture of 部品を詰め込みます
部品を詰め込みます。
場所が狭いので詰め込むのは大変です。
We stuffed the parts.
It's hard to cram so location is narrow.
Step 11: 出来上がり
Picture of 出来上がり
simon saysを手元に置いて楽しんでいます:-)
I am carrying put in my bag the "simon says".We enjoy the spare time :-)
Enjoy.
armxu (author)2015-10-04
can u express in english?
SANUKI UDON (author)armxu2015-10-05
I'm not good at English.
English translation is difficult for me.
I will challenge .
It may take time.
devicemodder (author)SANUKI UDON2015-10-05
Hello from Canada.
Your English is pretty good. :-)
I had NO trouble understanding you.
although i can read only a little bit of japanese.
eg; I understood what the lights packaging said.
good instructable.
SANUKI UDON (author)devicemodder2015-10-05
I appreciate your comments.
devicemodder (author)SANUKI UDON2015-10-11
no problem
mkaida (author)2015-10-06
ステキやん
SANUKI UDON (author)mkaida2015-10-06
ありがとうございますm(_ _)m
About This Instructable
2,790views
19favorites
License:
Bio: Sanuki udon is one of "Japanese taste". it is a food made of noodles of popular wheat in Japan. And my soul food. I'm ... More »
More by SANUKI UDON:How to Make a MAZE GENERATOR Using ATtiny13a.Make a Conway's Game of Life Display Device With 16 X 16 Cells Using Attiny13aHow to Maek Game of Life Using ATtiny13A and Mini Breadboard.
Add instructable to:
