Carpintería Con Formas Naturales
3,354
30
Posted in WorkshopWoodworking
Introduction: Carpintería Con Formas Naturales
About: I made a beer mug with only a knife & a hatchet. I think that says a lot about me.
Cuanto más trabajo con la madera, más me encanta y más la admiro y respeto.
La respeto por la facilidad de trabajarla.
La respeto por su enorme variación - cada pieza de madera es única y no hay dos piezas idénticas, ni siquiera las del mismo árbol.
La respeto por su forma natural, sus curvas y textura.
La respeto por la calidez del producto - trabajar con madera es casi terapéutico. Para mí.
La madera tiene de todo, y es casi una lástima que la cortemos en tablas y diseños matemáticamente rectos, cortando a través de fibras y formas naturales.
Hace unos meses sentí que tenía que cambiar de rumbo.
Así que este invierno me dejé estar dirigido por la ola de interferencia mínima, guiado por las formas naturales.
Este instructable solo ofrece un vistazo del viaje que he empezado a llamar "Tree-Nex " ;) - el uso de madera tal y como es, viniendo de los árboles, aprovechando las formas naturales.
Con Tree-Nex la habilidad no es lo más importante - como lo es en la carpintería clásica - sino la creatividad del trabajador.
Hay carpinteros malos, pero no hay Tree-Nex-eros malos.
No hacen falta máquinas/herramientas grandes y complicadas--todo se puede hacer con las básicas, manteniendo bajo el presupuesto.
Con Tree-Nex usted está construyendo sus propias piezas y conexiones. No hay ni tamaños ni formas estándares, los árboles le darán todo lo que necesita y los bosques se convertirán en su centro comercial.
Vuelta a lo esencial, una vez más.
Step 1: Obteniendo Suministros
En contraste con la carpintería clásica no hace falta gastar muchísimo dinero para conseguir los materiales necesarios. Serás como un castor, buscando ramas y llevándoselas a su reino.
Antes de ponerse a trabajar, usted tendrá que aprender a ver. La mayoría de la gente mira, pero no ve.
Quiero que mira muy de cerca a la naturaleza. Buscará ramas de forma específica, ese tipo de curva, un codo, un nudo especial. O va a descubrir al azar unas ramas y encontrar un uso para ellas. Se llama creatividad.
Sentido común: manténgase alejado de áreas privadas o protegidas. Pida permiso de dueños y guardias si puede cosechar lo que haya descubierto.
No corte más de lo que sea necesario, y coseche con respeto.
Preste atención a las heridas que usted hace.
Aquí hay un ejemplo de cómo cosecho yo codos naturales para hacer mis boomerangs.
Step 2: Adios a La Corteza
Quitar la corteza es necesario para aprovechar la belleza natural de la madera y también para que se seque.
Se puede hacer con un cuchillo o un hacha, o se puede construir una herramienta para hacerlo más fácil y rápido.
Quitar la corteza de todas las ramas que se ven en la foto de arriba solo me llevó medio día.
Almacene la corteza en un lugar seco para que se seque--hace buena yesca.
Step 3: El Arte De Las Clavijas De Madera
Los clavijas son cosas esenciales en la práctica de Tree-Nex. Puede utilizar tornillos de acero, por supuesto - a veces no habrá otra opción - pero clavijas hechas de madera funcionarán en el 90% de los casos.
Estoy usando la madera dura hacer las clavijas. La madera de roble o de abedul es perfecta. Se necesitan especies de grano recto.
Con una hacha, corte un tronco en trozos finos y use un cuchillo para tallarlos al diámetro adecuado.
No los haga demasiado suaves, deben estar un poco ásperos - se quedarán mejor en su lugar.
Haga un agujero directamente a través de las dos piezas que va a juntar y inserte la clavija, recortando los extremos sobresalientes con una sierra.
Suave y bien sujetado... y ya está.
¿Quiere usar un poco de pegamento? Use un poco de pegamento. Las conexiones serán más fuertes.
Step 4: Mini Taller 1: Hacer Una Escalera Sencilla
Hacer esto es muy agradable y gratificante.
Hay dos versiones: la de tipo paralelo y la de pirámide.
Las materiales necesarios son las mismas para ambas variaciones: dos ramas grandes y un montón de ramas más pequeñas (de 1/3 del diámetro de las grandes).
Nota: estas escaleras son puramente decorativas. Son perfectas para los gatos, o para colgar las toallas en el baño.
Si usted desea una escalera que pueda soportar el peso de un humano, tendrá que agrandar los diámetros.
Empecemos con la versión difícil
1. Consiga ramas
2. Colóquelas en la posición deseada (las puede sujetar temporalmente a un tablón)
3. Haga los agujeros más altos y más bajos - respetando los ángulos rectos
4. Instale el escalón más alto y el más bajo
5. Inserte las clavijas
6. Haga los otros agujeros
7. Instale los otros escalones y sujételos con clavijas
8. Recorte el exceso
La fácil
1. Dos ramas
2. Sujétalas juntas y haga todos los agujeros a la vez
3. Instale el escalón más alto y el más bajo y sujételos con clavijas
4. Ya sabe como hacer el resto
Felicitaciones. Usted ha hecho su primer proyecto de Tree-Nex.
Step 5: Mini Taller 2: Construir Un 'cohete'
'Cohetes' forman la base de muchos proyectos buenos, y también son muy útiles por sí solos.
Mi primer proyecto al emprender el estilo de 'Tree-Nex' fue este trípode. Me abrió los ojos.
Para construir un cohete, necesitará una rama grande y una pequeña - con una relación de 1:3 (de diámetro)
Es tan fácil como hacer pis en una hoguera
1. Corte la grande al largo deseado
2. Cepíllela si es necesario
3. Mida la circunferencia
4. Divida la circunferencia por el número de patas que tendrá el cohete
5. Marque los puntos para las patas
6. Tome un taladro con una bronca larga y úselo en un ángulo de 45º
7. Tome un taladro con una bronca para hacer agujeros y úselo para hacer los agujeros para las patas, hasta el centro de la pieza.
8. Repita.
9. Inserte cada pata - cuanto más ajustada, mejor
10. Taladre las zonas para los tornillos
11. Use tornillos largos para hacer todo muy sólido - o ponga un poco de pegamento en los agujeros de las patas
12. La estructura se puede reforzar por agregar unos palos horizontales entre las patas para vincularlas
13. Ajuste el largo de las patas para hacer todo nivelado.
Felicidades, usted acaba de hacer su primer cohete.
¿De qué sirve el cohete? Pues, para muchas cosas, como se ve en las fotos de arriba por ejemplo. Hice un soporte para mi arco y otro para soportar una taza.
Step 6: Mini Taller 3: Hacer Equipo De Gimnasio
Componentes: una escalera, dos cohetes, una rama recta, y un arco.
Escalera: ya sabe cómo hacer una (tamaño: mídase el cuerpo sin las piernas)
Cohetes: ya sabe cómo hacerlos, pero asegúrase de hacerlos lo suficientemente altos (hacerlos de 5 pies de altura debe servir)
Ensamble los componentes de arriba, y ya está.
Hágalo de tal manera que lo pueda desmontar, ya que es difícil de mover todo ensamblado.
Si usted de veras quiere hacerlo, puede hacer los pesos de madera también. ¡Estoy para ello yo mismo!
Step 7: Taller 4: Hacer Una Verja De Jardín
¿Tiene un jardín?
¿Tiene las ganas?
¿Por qué no hacer una verja de madera?
Si usted está buscando un reto de carpintería, ¡esta verja lo es!
Del árbol a verja terminada: tres días.
Tiempo de uso previsto: una generación - por lo menos.
¿Por qué no dar un paseo a través de las fotos? Las instrucciones están en las fotos.
Step 8: No Tenga Miedo De Pensar En Grande
No se limite a verjas y vallas, por supuesto.
Usted puede ir tan lejos como quiera. Tree-Nex se basa en la modularidad.
Para construir una caja se necesita un par de marcos (como los de la escalera, pero más anchos).
Para construir una casa se necesita una gran cantidad de marcos más grandes, montados correctamente.
Use la imaginación y la creatividad. ¡Qué se le ocurra algo especial!
Step 9: ¡Un Sinfín De Posibilidades!
En el mismo espíritu de este proyecto Tree-Nex ya he hecho unos otros proyectos que inconscientemente debieron haberme llevado a esto, supongo.
Primero, había mis boomerangs naturales, y en el mismo estilo mi atrapapesadillas y mi arma contra zombis - todo basado en los codos naturales - y todavía me fascinan los kuksas y tazas . Sin publicidad, solo para mostrar las posibilidades infinitas de usar las formas naturales que hay en nuestros alrededores.
Llámelo Tree-Nex, llámelo la carpintería natural, llámelo como quieras. Solo espero haberle transmitido un poco de mi entusiasmo y que haberle inspirado experimentar con algo diferente de la carpintería clásica.
Gracias por leer, y gracias a todos que me siguen. Yo di gracias a todos ustedes individualmente, pero sé que estoy muy, muy agradecido por su apoyo.
Paz.
¡No puedo esperar a ver sus proyectos!
    • Make it Move Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    exelente muy bonito, e interesante saludos
