Acesso Via SSH a Dragonboard 410c
192
4
Posted in TechnologyElectronics
Introduction: Acesso Via SSH a Dragonboard 410c
About: Somos a primeira equipe de drones inteligentes do Brasil. Através do Instructables divulgaremos alguns dos conhecimentos da equipe através de tutoriais para disseminar o conteúdo sobre d...
Neste tutorial, será explicado como conectar-se à placa Dragonboard 410c via SSH e ligar um led.
Step 1: Junte Todos Os Componentes
1 Placa Dragonboard 410c™ com Debian instalado
1 Fonte de alimentação DC 12V 2A
1 PC com Linux para acessar a placa
1 Resistor 330Ώ
1 Led vermelho difuso 5mm
1 Protoboard Pequena
2 Jumpers macho-macho
Step 2: Ligue a Dragonboard
Nesta etapa, basta conectar a sua Dragonboard a fonte de alimentação e a fonte na tomada, para que a placa seja ligada e se inicie o processo de boot do sistema operacional.
Step 3: Descubra O IP Da Dragonboard
Neste ponto, a placa já deve estar conectada a uma rede wifi conhecida. Caso isso ainda não tenha sido feito, é necessário conectá-la.
Para descobrir o IP da Dragonboard, é possível acessar a tela de configuração de seu modem ou roteador e procurar pelo dispositivo.
Após encontrar o IP, anote ou guarde este número, ele será usado para se conectar a placa em breve.
Step 4: Conectando-se a Dragonboard Via SSH
Com o IP da placa em mãos, é necessário agora conectar-se a ela. Para isto, basta abrir o terminal da distribuição linux utilizada, e digitar o comando “ssh linaro@IP”, na qual IP se refere ao endereço de IP da Dragonboard após esta se conectar a rede wifi (neste exemplo, o ip da placa é 192.168.1.238).
Após isso, será pedida a senha do usuário linaro, que é “linaro”. Basta digitar a senha, teclar enter e já teremos acesso ao sistema operacional da Dragonboard através do protocolo SSH.
Step 5: Acionando Um Led
Uma vez que já estamos conectados a Dragonboard, podemos acessar os seus GPIO's, que são os pinos da placa disponíveis para entrada e saída digital por exemplo.
Neste tutorial, vamos primeiramente usar um dos pinos como saída digital, para acionar um led. Para isso deve-se montar o circuito abaixo, na qual um led e um resistor de 330Ώ são conectados entre o pino 33 da placa (GPIO 28) e o GND.
Agora deve-se entrar como super usuário, usando o comando “sudo su” e navegar até a pasta gpio através do comando “cd /sys/class/gpio”. A partir daqui devemos usar o comando “echo 28 > export” para termos acesso a esse pino. Esse comando irá gerar uma pasta chamada gpio28, devemos entrar nela com o comando “cd gpio28”. Uma vez dentro desta pasta, podemos configurar o pino conforme nossa necessidade e alterar seu valor digital. Para utilizá-lo como uma saída digital, devemos usar o comando “echo out > direction”. Agora podemos alterar o valor do pino com os comandos “echo 1 > value” e “echo 0 > value”, que devem ligar e desligar o led, respectivamente.
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Microcontroller Contest
    • Space Challenge
      Space Challenge
    4 Comments
    So OK we can light an LED. Wow I can do that by joining two wires.
    So what else can it do . What use is it? Why would I want to own one?
    Hi tytower, the idea here is to give a first and simple introduction to the board. We are now focused on our drone competition that will occur next month, but we will make more complete tutorials here for sure.
