Introduction: Adaptación Funcional Para Pie
Esta adaptación está hecha para una persona con parálisis cerebral con movilidad en la pierna izquierda.
El usuario con quien me he basado le interesa la pintura y la literatura poética. Es por eso que la adaptación está pensada para que pueda utilizar pinceles y un puntero para poder escribir.
Esta adaptación tiene el objetivo de realizar estos dos intereses con más facilidad y evitar que en un futuro aparezca alguna patología articular.
Material utilizado:
- 2 plantillas del pie
- hilos y aguja
- trozos de tela
- Varilla de plástico con curvatura (puntero)
- Espuma y corcho o algo similar ( apoya pie)
- Pincel
- Velcro
- Cinta elàstica
Nota: Todo el material ha sido reutilizado de casa, a excepción de las plantillas y los pinceles.
This adaptations is done for a person by cerebral paralysis by mobility in the left leg.
The user with whom I have based he is interested the painting and the poetical literature. It is the reason by which the adaptation is thought in order that paintbrushes and a leader could use to be able to write. This adjustment has the aim to realize these two interests with more facility and to prevent some pathology in a future from appearing to articulate.
Material:
- 2 footbed
- Needle and thread
- Pieces of cloth
- Rod of plastic with curvature
- Froam and cork or something similar
- Paintbrush
- Hook and loop
- Elastic band
Note: Material recycled except the paintbrushes
Step 1: Unión De Plantillas
Necesitaremos dos plantillas de pie para la parte delantera, si es posible que tenga agujeros a su alrededor.
Con una aguja y con un hilo lo iremos juntando.
El hilo ha de ser lo más fino posible para que el usuario no tenga molestias.
We will need two footbed for the front part, if it is possible that it has holes around it.
With a needle i with a thread we it will join.
The thread has to be as thin as possible in order that the user does not have inconveniences.
Step 2: Cubrir Plantilla
Una vez cosido cogemos un trozo de tela, en mi caso un calcetín, y lo cubrimos.
Es preferible escoger una tela de algodón para que sea más agradable al tacto.
Once sewed we take a chunk of fabric, in my case a sock, and cover it.
It is preferable to choose a cotton fabric in order that it is more agreeable to the tact.
Step 3: Coser Cintas Elàsticas
Coseremos las cintas en la plantilla ( como veis en la imagen) para que se aguante con el pie. Se puede coser de la forma que más guste.
En este caso para que las cintas quedaran un poco más fijas, a parte de coserlas en la tela de cojín, he pasado la aguja por la plantilla.
En la planta de la plantilla tenemos la opción de coser un base para que quede más estético. Hemos de tener en cuenta que no quede muy suelto y ni muy apretado por eso es importante medir bien las medidas del pie.
We will sew the tapes in the insole (like in the image) in order that he restrains himself with the foot. It is possible to sew of the form that more pleases.
In this case in order that the tapes were remaining a bit more fixed, to part of sewing them in the fabric of cushion, I have spent the needle for the insole.
In the plant of the footbed we have the option to sew a base in order that it remains more aesthetic. We have to bear in mind that it does not remain very free and not very pressed because of it it is important to measure well the measures of the foot.
Step 4: Apoya Pie
Cogemos la espuma y una base gruesa que no sea muy dura. A continuación la espuma la recortamos con la forma de la base, como se observa en la imagen y lo pegamos con Superglue.
Para que quede más estético lo cubrimos con una pieza de tela.
We take the foam and a thick base that is not very hard. Later we cut the foam away with the form of the base, as it is observed in the image and we stick it with Superglue.
In order that it remains more aesthetic we cover it with a piece of fabric.
Step 5: Puntero
En este caso yo he cogido una varilla de plástico con una curvatura que acabe recto y con agujero.Para que la varilla no sea tan redonda la he limado para que quede una base más recta. De esta forma al engancharlo con el velcro no se moverá tanto
El puntero es de plástico con una base plana y circular para que al escribir en el teclado sea más fácil.
In this case I have taken a rod of plastic with a curvature that ends rectum and with hole. In order that the rod is not so round I have smoothed it in order that a more straight base stays. Of this form on having hooked it with the hook and loop it will not move so much
The pointer stick is of plastic with a flat and circular base in order that having written in the keyboard is easier.
Step 6: Velcro
Engancharemos un trozo de velcro en la base de la plantilla, otra en los pinceles y una en el puntero.
En este caso he escogido dos midas de pinceles porque lo pintores no siempre utilizan una misma medida de pincel.
We will hook a chunk of velcro in the base of the insole, other one in the paintbrushes and one in the pointer stick.
In this case I have chosen two measure of paintbrushes because painters not always use the same measure of paintbrush.
