Adaptador LG-G5 a Swarovski ATS-80
80
Posted
Introduction: Adaptador LG-G5 a Swarovski ATS-80
Objetivo: Diseño de un adaptador que soporte un LG-G5 y con el menor peso y manipulación posibles, para adaptar éste al ocular 20-60 de un Swarovski ATS-80 con acoplador DCA de forma que sea posible utilizar cualquiera de las dos cámaras que tiene en la parte posterior el teléfono, la normal y la panorámica.
Se adjuntan los siguientes archivos del proyecto:
Archivo del proyecto en FreeCad (InstructablesAcoplador_LG-G5_ATS-80.FCStd).
Archivos de impresión en 3D:
  • Plataforma para el LG-G5 (Instruc_PlataformaLG-G5.stl) y
  • Acoplador (Intruct_AcopladorATS80.stl)
El diseño del adaptador consta de dos partes.
La plataforma para el teléfono y el acoplamiento al ocular del telescopio, que se ha realizado para el adaptador DCA de Swarovski
Step 1: Plataforma Soporte Del LG-G5
A partir de las dimensiones del teléfono se diseña la plataforma sobre la que se va a asentar. Se realizan dos acanaladuras sobre las que se van a fijar las guías, varillas de 6 mm de diámetro, sobre las que se desplazará la plataforma sobre el acoplador, para posicionar una u otra cámara de las posteriores del teléfono.
Step 2: Acoplamiento Al Ocular Con Base De Acoplador DCA
Disponiendo ya de un
adaptador DCA de Swarovski, se ha optado por realizar el acoplador para que se adapte a la base de este adaptador que se inserta en el ocular del telescopio.
Se han realizado dos acanaladuras circulares de 6 mm de diámetro para alojar las varillas de desplazamiento que actuarán de guía y facilitarán se deslice la plataforma del teléfono para posicionar cualquiera de las cámaras posteriores del teléfono.
El resultado es el que se muestra en las imágenes
Se ha realizado un taladro por si se desea poner un tornillo de fijación, aunque por la ligereza del soporte una vez impreso y el peso del conjunto, no se considera necesario el montaje de este elemento de fijación.
En la segunda imagen, se muestra el acoplador con las varillas metálicas (amarillo) y la posición de los objetivos de las cámaras (verde).
Step 3: Realización
Componentes:
Ejecución:
Una vez impresos el acoplador y la plataforma, se presenta la varilla sobre la plataforma y se marca en la misma la posición de los taladros. Uno en cada extremo es suficiente.
Taladrar la varilla con una broca de 2,5 mm Ø en las posiciones marcadas en cada uno de los tramos.
Es conveniente avellanar el taladro de la plataforma con una broca del diámetro de la cabeza del tornillo para que no sobresalga la cabeza y el teléfono quede pegado a la plataforma.
Presentar la varilla y poner los tornillos por el lado de la plataforma.
Deslizar el acoplador, Cuidar la posición. El taladro correspondiente a la fijación al ocular debe queda en el exterior de la plataforma. Si lo montamos al revés la cámara estará ciega.
Quizás sea necesario repasar con una lija o lima de caña el acoplador, ya que la base de impresión puede presentar rebabas de plástico.
Step 4: A Disfrutarlo
Se hace necesario desplazar la plataforma arriba o abajo, izquierda o derecha, según optemos, a una posición en la que una de las cámaras quede enfrentada al punto de vision del ocular.
Se adjunta el archivo FreeCad con el proyecto.
Nota: Aunque quitando el telefono se puede observar a través del telescopio, si quereis realizar la observación en la pantalla del telefono, para evitar problemas, aconsejo poner dos elásticos en los extremos de la plataforma que fijen el teléfono y eviten que salte al vacío hay algunos dispositivos que por timidez saltan, sobre todo en presencia de grupos de mirones. La timidez les puede
He simplificado todo para que sea sencillo de realizar. se imprime en unas 10 horas en una impresora 3d casera y con una hora mas de trabajo lijando, limando y taladrando, a mi me funcionó a la primera.
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    • Pocket-Sized Contest
    • Microcontroller Contest
    Gracias por compartir :)
