Adjustable Alluminium Lamp Without Wires
1,901
46
6
Posted in WorkshopLighting
Introduction: Adjustable Alluminium Lamp Without Wires
About: Light-Technician and Operator for Theatre and Concerts, Art exhibitions, lights for shops and when you need controlled light. ....operator Pigi. Sound technician. I like to learn everything.
Questa lampada l'ho realizzata molti anni fa (http://digilander.libero.it/geisco1/gru2.htm). Avevo a disposizione delle strisce di alluminio (recuperate dai rifiuti di una mostra d'arte) buttate e non sapevo ancora cosa farne. L'idea mi è venuta quando ho visto "Tizio", la lampada prodotta da artemide nel 1972 e disegnata da Sapper (http://www.artemide.com/prodotti/scheda-prodotto.action?request_locale=it_FR&idProdotto=18882).
La lampada è molto semplice da realizzare, i materiali sono facili da recuperare e gli attrezzi limitati.Voi potete cambiare le lunghezze dei bracci, le dimensioni delle strisce di alluminio, la base, i pesi, e farla secondo le vostre esigenze. Potete verniciare il tutto tranne i giunti (joint). Update: potete sostituire il nastro Americano con legno.
I Made this lamp made many years ago. I was at the disposal of the aluminum strips, (recovered from waste of an art exhibition), and I did not know what to do. The idea came to me when I saw "Tizio", the lamp produced by artemide in 1972 and designed by Sapper (http://www.artemide.com/prodotti/scheda-prodotto.action?request_locale=it_FR&idProdotto=18882).
The lamp is very simple to make, the materials are easy to retrieve.You can change the lengths of the arms, the size of the aluminum strips, the base, the weights, and make it according to your needs. You can paint on anything but the joints (joint). Update: You can replace the American band with wood.
Step 1: Materials and Tools
Striscia di alluminio 2cm x 2,5 mt x 2mm
Contenitore di alluminio per torte .........
Barattolo di alluminio con coperchio a vite (ma può essere anche di altro materiale)
Rondelle e tubi di plastica
Nastro adesivo telato americano (gaf)
Colla per plastica (epoxy)
Rondelle metalliche ........
Viti e dadi ..........
Lampadina led G4, 12-30 volt AC/DC , 3,5 watt
Portalampada G4
Alimentatore AC or DC 12-30 volt 5 watt con cavo e interruttore 220volt
Capicorda
Attrezzi: sega, trapano, lime,
Aluminum strip 2cm x 2.5 meters x 2mm
aluminum container for cakes (head)
Aluminium Jar with screw cap (but it can also be of another material and form)
Plastic Washers and plastic tubes
American adhesive fabric tape (gaf)
plastic glue (epoxy)
metal washers
Screw and bolts
G4 LED bulb, 12-30 volts AC / DC, 3.5 watts
lamp holder G4
AC/DC power supply 12-30 volts 5 watts with cable and switch 220volt
lugs (capicorda)
Tools: saw, drill, files
Step 2: Name of Things
Guardate le foto.
Watch the photos
Step 3: The Most Important Thing
La cosa più importante è isolare i metalli (alluminio) che portano corrente (+ e -) . Non si devono mai toccare. Altrimenti l'alimentatore si rompe. Ogni polo deve viaggiare separato dall'altro. Le viti con isolante sono solo perni per la rotazione e devono essere isolate.
The most important thing is to isolate the metal (aluminum) that carry current (+ and -). They should never touch. Otherwise the power supply breaks down. Each pole has to travel from the other separate. The screws with insulating pins are only for rotation and must be isolated.
Step 4: Cut to Size and Isolate and Drill. Make Arm1 and Arm2
Tagliare le strisce di alluminio come nei disegni
Braccio 0 - 25 cm (20 + 5cm piede)
Braccio 1 - 40 cm
Braccio 2 - 58 cm
Braccio 2 - Attaccare 3 strisce di nastro adesivo su ogni braccio. Incollarle tra loro con colla epossidica. Scontornare l'eccesso di nastro. Forare.
Braccio 1 - Forare . Nessun isolante
Braccio 0 --> prossimo passo
Cut the aluminum strips as in the drawings
Arm 0-25 cm (20 + 5cm foot)
Arm 1- 40 cm
Arm 2- 58 cm
Arm 2 - Attach 3 strips of masking tape on each arm. Glue them together using epoxy glue. Cut out the excess tape. Drill.
Arm 1 - Drill. No insulation
Arm 0 -> next step
Step 5: Make Arm0
Tagliare a lunghezza (25 cm). Piegare a 90°. Isolare e incollare. Fare i fori per le viti. Arrotondare le estremità con la lima.
Aggiungere isolante tra il piede e il coperchio. Fissare il braccio al coperchio.
Guarda le foto.
Cut to length (25 cm). Bend at 90 °. Isolate and glue. Make holes for the screws. Round ends with a file.
Add insulation between the foot and the lid. Attach the arm to the lid.
Look at the pictures.
Step 6: Make Head
Guarda le foto.
Tagliare una striscia di alluminio di 5,5/6 cm. Piegare a 90° (2,5 cm + 3 cm) . Collegare come in foto.
Cut a 5.5 / 6 cm aluminum strip. Bend at 90 ° (2.5 cm + 3 cm). Connect as in the picture.
Step 7: Assemble
Montare il tutto. Non stringere troppo le viti dei giunti (joint)
Install everything. Do not over tighten the screws of the joints (joint)
Step 8: Balance
Iniziare dal braccio 2. Bloccare il braccio1 in verticale con del nastro sul braccio 0. Aggiungere rondelle sul braccio 2 finchè è in equilibrio (orizzontale)
Sbloccare braccio1. Aggiungere rondelle sul braccio 1 finchè è in equilibrio (orizzontale).
Le foto non mostrano come si fa'.
Starting from the arm 2. Lock the Arm1 vertically with some tape on arm 0. Add washers on the arm2 until it is in balance (horizontal)
Unlock braccio1. Add washers on the arm 1 as long as it is balanced (horizontal).
The photos do not show how to do it.
Step 9: Weigh Down the Jar
Riempire il barattolo di materiali pesanti (metallo, sabbia, sassi, ...) fino alla metà. Deve essere stabile quando muovete i bracci.
Fill the jar of heavy materials (metal, sand, stones, ...) up to the middle. It must be stable when moving the arms.
Step 10: Electrical Connections
Il led che uso accetta 12-30 volt (3,5 watt) sia in alternata che in continua (Ac/DC) . Se avete un alimentatore elettronico il condensatore non serve. Io l'ho aggiunto per stabilizzare la tensione.
Fare i collegamenti per la lampada e per i 220volt.
Il filo 220volt uscirà dal barattolo da un buco.
The Led is 12-30 volt 3,5 watt AC/DC. If you have an electronic ballast capacitor is not needed. I have added to stabilize the voltage. Make connections to the lamp and for 220 volts.
The wire 220 volts will be released from the jar by a hole.
Step 11: Finish.
Ok. E' stato un duro lavoro fare queste istruzioni. E' stato facile costruirla ma difficile desciverla. Ho cercato di semplificare. Spero che le foto e i disegni aiutino.
Spero che questo progetto sia inizio di altre varianti.
Grazie di avermi seguito.
It was a tough job to do this instructable.
It 'been easy to build it but difficult to describe. I tried to simplify. I hope the photos and drawings help.
I hope that this project is the beginning of other variants.
Thanks for following me.
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    • Pocket-Sized Contest
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    6 Comments
    great concept... alittle finessing on the the build and this would be perfect... the concept and build are spot on!
    got my vote
    grazie mille del commento.
    Jun
    Hi! Acheide! Thanks.
    Agreed, very cool. I'm ... terrible with electricity, so I didn't necessarily grasp that part, but the rest looks doable!
    Thanks for the compliments.
    The project is easier than it looks. My instructable is perhaps a little confused.
    If you need further explanation, write me. Thank you.
