Afficheur De Consommation D'energie
Published
Introduction: Afficheur De Consommation D'energie
Avec mon équipement d'énergie solaire, j'avais besoin de mesures précises pour connaitre les heures et les pointes de consommations. J'ai réaliser un wattmètre mono, puis triphasé, avec une visualisation des consommations dans la journée.
( Instructable le wattmètre arduino )
Step 1: Capteurs Triphasés Dans Le Tableau Electrique
Placer les sondes de courant sur les 3 phases
Pour la tension, placer la prise 230V sur la phase 1, les phases 2 et 3 sont calculés par déphasage de la phase 1
Poser le wattmètre a coté en respectant l'ordre des phases.
Step 2: La Simplicité De La Carte
L'ensemble est constitué de 2 circuits,
Circuit "bas" composé des sondes et du transfo
Circuit "haut" composé d'un arduino et afficheur.
Un connecteur réunit les 2 circuits
Une carte Bluetooth retourne le port série sur la tablette android
Comme pour le wattmètre monophasé
- régler la tension à zéro au démarrage puis ajuster le potentiomètre avec un voltmètre
- régler dans le soft l'étalonnage du courant ( utiliser 3 sondes identiques )
- si vous retirer l'afficheur penser à placer le sélecteur sur le menu choisi
Step 3: Plan Et Soft
J'utilise le logiciel eagle pour faire le circuit et IDE arduino 1.6 mini et processing 2.0 mini
Ci-joint
- Programme arduino
- plan sur Eagle
- le fichier APK pour android (si quelqu'un est intéressé par les sources processing me contacter )
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
