Depron Airplane
Published
Introduction: Depron Airplane
Dit is een handleiding om zelf een vliegtuigje te maken in Depron om later eventueel af te schieten met een boog.
Materiaal:
- Depron
- stok/stuk van een vishengel/... als as
- lijm (van een lijmpistool)
- gewichtjes (een dikke schroef of lood)
- plakband
- elastieken
- scherp mesje
Step 1: Teken De Vleugelvorm
Je kan de vorm aanpassen. Hij blijft vliegen als je de vleugel maar horizontaal of de uiteindes hoger houdt
Step 2: De Vorm Uitsnijden
Met een scherp mesje wordt de vorm uitgesneden. Zorg ervoor dat het binnenste deel verder gebruikt kan worden.
Step 3: Staartvleugel Tekenen En Uitsnijden
Hier gebruiken we de overschot van de vleugel om de staartvleugel mee te maken.
Teken een middellijn en snijd dit in twee.
Step 4: Tweede Deel Vleugel Tekenen En Uitsnijden
Teken nu 3/4 van de eerste vleugel, zodat deze later hierop geplaatTeken nu 3/4 van de eerste vleugel, zodat deze later hierop geplaatst kan worden. Dit snijd je uit.Teken nu 3/4 van de eerste vleugel, zodat deze later hierop geplaatst kan worden. Dit snijd je uit.st kan worden. Dit snijd je uit.
Step 5: Derde Deel Vleugel Tekenen En Uitsnijden
Teken nu 1/2 van de eerste vleugel, zodat deze later op het tweede deel van de vleugel plaatst kan worden. Dit snijd je uit.
Step 6: Plak/lijm De 3 Delen Aan Elkaar
Lijm met het lijmpistool de delen mooi aan elkaar, of plak het met stevige plakband (doorzichtige, brede plakband is geschikt). Zo wordt de vleugelvorm gecreëerd.
Step 7: Vin Staartvleugel Uitsnijden
Neem de overschot van het 3e deel van de vleugel en teken daar een kleinere vin op. Dit snijd je uit.
Step 8: Plak De 2 Delen Van Staartvleugel Aan Elkaar
Plak de 2 staartvleugels aan elkaar en plak al plakband op de vin.
Step 9: Plak De Vin Op De Staartvleugel
Zorg ervoor dat de vin mooi loodrecht op de staartvleugel staat. Plak de helft van de plakband op de vin en de andere helft op de staartvleugel. Dit doe je ook aan de andere kant.
Step 10: Monteren Van Onderdelen
Neem de stok en hang het gewicht eraan. Voeg versteviging toe aan de vleugel en hang deze vast met een elastiek een de stok. Hang nu de staartvleugel met vin aan de stok met een elastiek.
Step 11: Eindresultaat + Extra
Hier zie je het eindresultaat.
Indien je het vliegtuig wilt kunnen afschieten, haalt men de staartvleugel omhoog a.d.h.v. een touwtje te bevestigen aan beide uiteinden.
Voor meer versteviging, plak heel de vleugel vol met plakband.
Voor een mooier resultaat, verf de stok wit.
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Planter Challenge
      Planter Challenge
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
    2 Comments
    Normally it flies 20 meters. You can see the whole process of this ariplane on my blog:
    http://airplanelienlenaerts.blogspot.be/
