Alcancia De Signo De Mario Bros Con Arduino
5,603
94
11
Posted in TechnologyGadgets
Introduction: Alcancia De Signo De Mario Bros Con Arduino
About: 330ohms
1 x Arduino UNO
1 x Bocina o Buzzer
1 x Resistencia de 1k ohm
3 x Resistencia 330 ohms
1 x Resistencia 5.7k omhs
1 x Placa fenólica 4 x LEDs
1 x Tabla de acrílico 450 mm x 300mm x 3mm (blanco y amarillo)
12 x Pijas Cable
1 x LM339
1 x QRD1114
1 x Potenciómetro de 10K ohms
1 x Broche de 4 pilas AAA
4 x pilas AAA
24 x pijas o tornillos
Step 1: Diseño De Las Piezas Para Corte Láser. Paso 1
Trazar las caras del cubo a gusto en dimensiones en COREL DRAW se pueden modificar los diámetros de los círculos para las medidas de pijas o tornillos a usar, es necesario un separador interno puede ser de cualquier material o de acrílico sobrante de 3mm. Para posteriormente hacer el corte láser. (Incluimos nuestros archivos para su modificación)
Tapa interna (hay que tener cuidado si se hacen modificaciones en esta parte junto con las uniones internos)
Step 2: Diseño De Las Piezas Para Corte Láser. Paso 2
Los símbolos de interrogación los pueden trazar de la siguiente manera (incluimos los archivos de COREL DRAW para hacer personalizaciones)
Descargar una imagen de una cara del cubo
Pegar en COREL DRAW y bloquear la imagen haciendo click derecho sobre esta y dando click en bloquear
Arrastrar los márgenes a la altura de los límites símbolo de interrogación hasta cubrir cada lado de este
Unir los nodos con la herramienta indicada en la imagen.
Step 3: Diseño De Las Piezas Para Corte Láser. Paso 3
Copiar y pegar la imagen en el cubo original, centrar y escalar al gusto.
Para terminar hacer el corte láser.
Step 4: Primeros Prototipos
Si quieres modificar los archivos que se incluyen para ser descargados, te recomiendo que antes de fabricar tus piezas definitivas realices un prototipo. El prototipo puede ser realizado con MDF, que es un material considerablemente más barato que el acrílico.
Para hacer el diseño de las piezas hice prototipos de MDF. Te comparto algunas imágenes del proceso que seguí para lograrlo.
Step 5: Diseño Y Construcción Del Circuito
El circuito en este caso se montó en una placa fenólica por lo tanto es más basado en el esquemático su conexión, el interruptor en la pila es para evitar consumo de energía si no se está usando, y el otro es simplemente para señalar cual es el interruptor de la música. El LM339 está representado por unos pines ya que Fritzing no tiene el circuito integrado, pero se pueden utilizar cualquiera de sus 4 comparadores en este caso se utilizaron a partir del pin 1 del circuito integrado.
Es importante calibrar con el potenciómetro la distancia del QRD de otro modo no podrá atrapar la lectura de las monedas al caer correctamente.
Al final de este Instructable puedes descargar el archivo de Fritzing del circuito.
Step 6: Programa Para Arduino
El código se incluye en este Instructable para su descarga y modificaciones.
Cargar el programa en el Arduino UNO. El iniciar la música y apagar se hace por medio de dos tornillos los cuales se tienen que tocar con un cable o cualquier conductor para iniciar, y para apagar en el cambio de canción solo basta un simple contacto.
Step 7: Ensamble De Las Piezas
Pegar las piezas para unir con resistol y dejar secar. (aproximadamente 20 minutos)
Empezar por las piezas para unir en la parte baja y atornillar cada cara del cubo, dejando una libre para colocar el circuito.
Colocar la tapa interior para separar con los leds colocados.
Pegar las piezas de acrílico blanco por la parte interior para dar relieve a los símbolos de interrogación.
Los dos cables que se utilizan como interruptor de la música deben de ir a los tornillos que van a ser los interruptores.
Pegar el QRD en la tapa con el orificio para la moneda en el la mitad de cualquiera de los lados largos.
Terminar de atornillar.
Step 8: Notas Adicionales
El cubo puede hacer el sonido de la moneda se esté o no reproduciendo la música.
Se puede utilizar con o sin LEDs. (simplemente retire los cables de estos)
Para sacar el dinero del cubo, retirar la tapa superior.
Para cambiar baterías o bien hacer algún tipo de mantenimiento basta con retirar cualquier tapa lateral o la inferior.
Para mejorar el audio se pueden hacer orificios en donde desee colocar la bocina.
Recuerde encender el interruptor de alimentación del broche de pilas antes de cerrar.
El cubo se diseñó para estar completamente libre de cables o interruptores saliendo de este, está abierto a hacer modificaciones en la estructura para agregar estos si es necesario.
Puede armar su cubo sin corte laser e incluso hacerlo a mano y simplemente usar la parte electrónica de este.
Step 9: Archivos Para Descargar
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Microcontroller Contest
    • Space Challenge
      Space Challenge
    11 Comments
    This is awesome! I love the noise that it makes when you drop in a coin.
    Thanks amberrayh, We are going to try to add the 1UP Tone after 5 coins! :)
    amigo es increíble tu proyecto veo por el billete que eres de México sabes en donde se pueden mandar a hacer cortes con láser yo vivo en el df
    Saludos y gracias
    Hola, disculpa, en donde se consigue el acrílico de colores, aquí en cdmx. Muchas gracias.
    I'm glad you liked it.
