Introduction: Ally老师TinkerCAD蛋宝宝系列(五)蛋壳
Picture of Ally老师TinkerCAD蛋宝宝系列(五)蛋壳
学习使用以下功能:
1. 切除(Hole):将多余部分切除掉。当把实体设置成‘切除’模式时,并没有真的已经切除掉,我们看到的时预览效果。用法:选中要切除的形状,设置成‘Hole’。
2. 组/组件(group):‘组’命令在这次教程中所起的作用是,通过把多个物体形状变成一个整体,将‘切除’的预览效果变成最终效果。
3. 对齐(Align):用于整齐排列两个以上的物体形状,一共有9种对齐方式。用法:选中两个以上的形状,从菜单中选择‘对齐’命令进入对齐模式,出现一组用于对齐的操纵杆,当你把鼠标移动到操纵按钮时会为你呈现预览效果,点击操纵按钮即完成对齐操作。
模型结构分析:
这个模型看起来很简单,就是一个破碎的蛋壳里放着一颗鸡蛋。里面的鸡蛋其实很简单,制作的难点是外面破碎的蛋壳。通过做蛋壳你可以体会到Tinkercad里切割功能的奇妙之处。
Step 1: 拖一个蛋
Picture of 拖一个蛋
先放一个鸡蛋在网格平面上当做身体,先不急着把眼睛和嘴巴放上去,后面做细节的时候再放。
Step 2: 复制一个蛋并做成"Hole"
Picture of 复制一个蛋并做成"Hole"
开始做下面破碎的蛋壳。首先,蛋壳的中间是空的,并且空的那部分大小要和里面鸡蛋的大小一样,这样鸡蛋才能刚好放进去。所以,我们直接把刚才鸡蛋的身体复制一个出来,并把它变成‘Hole’模式。
Step 3: 复制另一个"Hole"
Picture of 复制另一个"Hole"
再复制一个已经变成Hole的鸡蛋,进行放大,数值显示为47mm*47mm。
Step 4: 对齐两个"Hole"
Picture of 对齐两个"Hole"
选中两个鸡蛋,从菜单里选取‘对齐’命令(Adjust -> Align),使他们以中心对齐。
Step 5: 把蛋壳变成白色
Picture of 把蛋壳变成白色
退出对齐命令,单击外面较大的一个鸡蛋选中,设置为白色。这时,较小的那个鸡蛋就会为外面的包裹,我们知道较小的那个其实是空的,所以它会把大的变成空心的鸡蛋。框选整个鸡蛋,把它们group起来,它们就是一个整体的空心鸡蛋。
Step 6: 切割蛋壳
Picture of 切割蛋壳
从Holes下拖一个正方体进行缩放,放到空心鸡蛋的上面,然后group起来把上面一部分切掉,这样蛋壳就做好了。但是,切口部分太整齐,我们接下来做一些切割让他看起来像真的碎掉了。
Step 7: 拖一些三角形
Picture of 拖一些三角形
从右边面板里拖一个像屋顶一样的三角形状过来,旋转90度让一个角向下。然后,复制粘贴很多个出来,并且调整他们之间的距离,旋转他们的角度。不用太整齐,尽量制造出很随机的感觉。
Step 8: 拖更多的三角形
Picture of 拖更多的三角形
将所有复制出来的三角形状group起来,让他们变成一个整体,然后再整体复制粘贴,旋转90度让他们十字相交叉,再进行group。
Step 9: 用三角形切割鸡蛋壳
Picture of 用三角形切割鸡蛋壳
将它变成Hole,处于切除模式。把半个空心的蛋壳移动到十字相交叉的地方。向上移动由很多三角形状组成的十字形到蛋壳的上边缘附近,和蛋壳做group,切掉对于部分。
Step 10: 合并鸡蛋和蛋壳
Picture of 合并鸡蛋和蛋壳
蛋壳破碎的效果就做好了。接下来,把鸡蛋放进蛋壳里。选择鸡蛋和蛋壳,用‘对齐’命令让他们底部的中心对齐。拖动黑色小箭头,向上移动1mm,鸡蛋就刚好放在了蛋壳里。
Step 11: 破壳而出的蛋宝宝
Picture of 破壳而出的蛋宝宝
最后,我们给里面的鸡蛋做眼睛,鼻子,并且给它设置颜色。这样,破蛋壳而出的蛋就做好了。
About This Instructable
1,679views
2favorites
License:
Bio: Happy life lies in a peaceful mind. I like DIY everything, design special things, painting.
More by Ally Zhao:3D printing Acacia lockHare Never Catch Up With TortoiseTinkercad: Easy to Circle Array
Add instructable to:
