Ally老师TinkerCAD蛋宝宝系列(一)兔子蛋
935
Posted
Introduction: Ally老师TinkerCAD蛋宝宝系列(一)兔子蛋
通过这个练习要学会的三个要点:
1. 在整个建模过程中,要始终牢记这是在三维空间里,每放一个物体过来以后都要旋转视角进行观察,检查两个物体之间的位置关系是否正确。
2. TinkerCAD里模拟了真实的三维世界,所有物体都是放在地面上,如果要将一个物体脱离地面,悬空放置,拖动黑色的小箭头可以让物体脱离地面,并且悬空以后物体,再调整位置物体会保持在这个高度上移动。
3. 当选中一个物体时,有三个方向的旋转箭头,可以做前后,左右,上下的翻转。
在开始建模之前,我先给大家讲一个跟鸡蛋有关的故事:达•芬奇画鸡蛋。达•芬奇在很小的时候就非常喜欢画画,于是父亲就把他送到欧洲的艺术中心佛罗伦萨,拜著名的画家和雕塑家费罗基俄为师。费罗基俄是个非常严格的老师,学习的第一天,他让达•芬奇画蛋。让他横着画, 竖着画, 正面画, 反面画。达•芬奇画了一天就厌倦了, 但是老师却一直让他画蛋, 画了一天又一天。 达•芬奇想:画蛋有什么技巧呢?于是向老师提出了疑问。 费罗基俄回答说:“要做一个伟大的画家,就要有扎实的基本功。画蛋就是锻炼你的基本功啊。你看,1000个蛋中没有两个蛋是完全一样的。同一个蛋, 从不同的角度看, 它的形态也不一样。通过画蛋,你就能提高你的观察能力,就能发现每个蛋之间的微小的差别,就能锻炼你的手眼的协调,做到得心应手。”在这个故事里,达•芬奇为什么对着一个鸡蛋横着画,竖着画,正面画,反面画呢?因为我们所处的现实空间就是个三维世界,所谓的三维空间是指我们所处的空间,可以理解为有前后--上下--左右三个方向。在三维空间里,我们站在不同的角度去观察一个物体的时候,你会发现每次看到的都不一样。请小朋友拿出一个自己喜欢的玩偶放在桌子上,旋转玩偶从不同的角度观察玩偶,你就会发现各个角度上都是不一样的。
Step 1: 开始TinkerCAD
下面,我们就通过在TinkerCAD里装饰一个鸡蛋来认识一下三维世界。1. 打开TinkerCAD页面:https://tinkercad.com 。把右边滚动条拉到最底下,TinkerCAD已经为小朋友们做好了鸡蛋的模型。有鸡蛋的身体,脚和耳朵,我们只要动手操作鼠标,把这些拼起来就完成了,让我们开始吧。
Step 2: 添加一个鸡蛋
2. 在右边用鼠标左键点击鸡蛋,然后移动鼠标到中间的网格上,点击鼠标左键就把鸡蛋放在网格上了。
Step 3: 给鸡蛋长脚
3. 然后,再给鸡蛋长上脚。从右边面板上,把鸡的脚拖过来,放到鸡蛋的左边,并且上边的一截要插到鸡蛋里面一部分。放好以后,我们按住鼠标右键,移动鼠标整体旋转个视角进行观察,看脚是不是放到了合适的位置。用同样的方法,把右边的脚也放过来。小提示:在整个建模过程中,要始终牢记这是在三维空间里,每放一个物体过来以后都要旋转视角进行观察,检查两个物体之间的位置关系是否正确。
Step 4: 给鸡蛋长一个耳朵
4. 给鸡蛋长上耳朵。把耳朵从右边面板中拖过来,放到左边脚的旁边,这时候的耳朵和脚都是长在底面上的。左键点击并按住向上的黑色小箭头,滑动鼠标将耳朵向上移动。小提示:TinkerCAD中,从右边面板拖过来的物体都放底面上,也就是我们看见的蓝色的网格面。也就是说,TinkerCAD里模拟了真实的三维世界,所有物体都是放在地面上,如果要将一个物体脱离地面,悬空放置,在现实世界中我们就要借助工具使物体上升,比如从一楼到五楼我们要坐电梯。所以,黑色的小箭头就是‘电梯’,在TinkerCAD里它可以让物体脱离地面,并且悬空以后物体,再调整位置物体会保持在这个高度上移动。
Step 5: 给鸡蛋长第二个耳朵
5. 重复以上第四步放置好第二只耳朵。
Step 6: 给鸡蛋长眼睛和嘴巴
6. 给鸡蛋长上星星形状的眼睛和爱心形状的嘴巴。我们先从放置眼睛开始。1) 眼睛是长在鸡蛋的前面的,所以拖一个星星放在鸡蛋的前面,按住鼠标右键旋转视角,拖动左边的旋转箭头,当角度显示为90°的时候星星就竖起来了。小提示:当选中一个物体时,有三个方向的旋转箭头,可以做前后,左右,上下的翻转,不妨分别拖动这三个箭头进行翻转,然后观察他们的区别。2) 竖起来的星星仍然是在底面上的,现在拖动黑色小箭头,让星星坐上‘电梯’上楼,悬空放置,然后松开鼠标,按住星星拖动,让它靠近鸡蛋的身体知道星星的一部分嵌进鸡蛋里。3) 放置另外一只眼睛。单击已经放置要的那只眼睛,在键盘上按Ctrl + C和Ctrl + V复制出另外一只眼睛,他们两个是一模一样的。拖动复制出来的那只眼睛,放置到合适的位置。在放置的过程中,可以旋转视角来观察眼睛与身体的位置关系,并进行调整。4) 使用跟放置眼睛一样的方法,给鸡蛋长上一个爱心形状的嘴巴。这样,我们就完成了一个鸡蛋的卡通三维模型。
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    • Microcontroller Contest
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
