Aluminum Handle Inlay Guitar DIY
1,943
39
6
Posted
Introduction: Aluminum Handle Inlay Guitar DIY
  • Aluminum inlay on the guitar touch
More : http://mustermania.fr/
Equipment:
- Aluminum plate
- Bocfil
- scalpel
- wood glue
- Sandpaper
Step 1: Drawing Scale 1: 1
Step 2: Remove the Frets
Enlever les frettes
Step 3: Wood Veneer
Dans mon cas j’ai mis une feuille de placage sur la touche.
In my case I put a veneer on the sidelines.
Step 4: Cutting and Inlay
Découpe et incrustation
Step 5: Finish
– Ponçage
– 1er couche de verni
– Refaire les fentes pour les frettes + remettre les frettes
– 2em couche de verni
Et c’est fini
- Sanding
- The first layer of varnish
- Repeat slots for hand frets the frets +
- 2em layer of varnish
And it's done
More:http://mustermania.fr/
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    • Pocket-Sized Contest
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    6 Comments
    I don't understand. How did you cut the wood veneer exactly the same shape as the alu?
    J'ai d'abord couper l'alu, puis je l'ai placer sur le placage en le maintenant et j'ai fait le contour avec un scalpel. Une fois le contour fait ça part asser facilement.
    First I cut the aluminum, then I put on the veneer it now and I did the outline with a scalpel. Once the outline is asser it goes easily.
    Merci beaucoup, ca fait plus clair. Pour mois ca parait difficile, surtout pour des petits morceaux. Mais je vais en essayer!
    De rien tu peux tester sur une planche au départ si tu veux être sûr de ne pas rater, j'ai fait un 1er teste sur un ukulele juste avant: http://mustermania.fr/index.php/2015/12/29/incrust...
    Je mettrais plus de détail sur intructable quand j'aurais du temps.
    Anything you can test on a board at the start if you want to be sure not to miss, I did a first test on a ukulele just before:
    I would put more detail on instructable when I have time.
    Pretty!!
