Animación Con Keynote
213
Posted in TechnologyArt
Introduction: Animación Con Keynote
Selecciona cualquiera de las plantillas que te presenta Keynote.
Step 1: Portada, Diapositiva 1
Recuerda que todo trabajo deberá tener tu nombre, grado y grupo, inserta u ocupa la primera diapositiva para ello.
Copia el OBJETIVO
Objetivo:
El alumno haciendo uso del Presentador de Diapositivas (Keynote) creará una animación, editando imágenes para realizar los efectos. (PERFIL: Creatividad e Innovación, Comunicación y Colaboración, Operaciones y Conceptos de las TIC)
Step 2: Coloca El Portón Del Garage, Diapositiva 2.
Ajusta el portón a lo ancho y alto de la diapositiva. Utilizaremos sólo 2 diapositivas.
Step 3: Crea Una Copia Del Portón
La copia te servirá para recortar sólo la puerta del garage.
Utiliza la herramienta EDITAR MÁSCARA para el recorte.
Step 4: Ajusta La Puerta
La copia realizada debe ser ajustada a la puerta del garage, está nos ayudará para el efecto de apertura de la puerta, de momento sólo coloca debajo para que nos permita seguir trabajando.
Step 5: Colocando Fondo Del Garage
Selecciona una de las imágenes para ajustarla al portón del garage.
Step 6: Ajuste Del Fondo.
Desactiva la opción MANTENER PROPORCIONES para que se te facilité el fondo.
Step 7: Colocando Auto.
Realizaremos la inserción del auto, para ello deberemos de utilizar el ALFA INSTANTANEO para eliminar el fondo de la imagen, para posteriormente ajustar al fondo del garage.
Step 8: Alfa Instantaneo
Mientras mantengas el botón de ALFA INSTANTANEO pulsado podremos quitar el fondo negro que tiene el auto a su alrededor.
Step 9: El Auto Sin Fondo
Observa que el auto se ha quedado sin el contorno que originalmente tenía.
Step 10: Colocando a Nuestro Conductor
Utilizando nuevamente el ALFA INSTANTANEO quitaremos el fondo blando de nuestro conductor, para posteriormente recortarlo.
Step 11: Recortando Al Conductor
La imagen que hemos editado se recortará para ajustarla al volante.
Step 12: Luces Y Más Luces
La edición de las luces la realizaremos con recortes de focos, entre más coloridos sean, más llamativo quedará tu auto.
Step 13: Recortando Los Focos
Ambos focos los podrás recortar con la opción EDITAR MÁSCARA.
Step 14: Anchura Y Alto De Los Focos
De la opción FORMATO - Disposición ajusta el TAMAÑO de lo Ancho y Alto de tus focos.
Step 15: Animación De Los Focos
Aquí comenzaremos a experimentar con la ANIMACIÓN de las imágenes, que en este caso será una de las partes más divertidas y entretenidas ya que KEYNOTE nos ofrece nuevos diseños.
Experimenta con los que más te agraden, sólo debes de considerar que tienes 3 tipos de animación:
Entrada, la imagen realiza un efecto de entrada.
Acción, la imagen una vez presentada en la diapositiva podrás realizar otro tipo de animaciones.
Salida, la imagen realiza una animación que le permite desaparecer de la diapositiva.
Busca y experimenta.
Step 16: Orden De Composición
Observa que en la parte inferior del recuadro de animación se encuentra ORDEN DE COMPOSICIÓN, esta funciona de la siguiente forma, si ya tienes animaciones previas de tus imágenes, podrás unirlas para que se ejecuten en un sólo paso e inclusive al darle un clic a la presentación, entre otras opciones.
Step 17: Video
Como un atractivo a tu animación he agregado un video, el cual dará un efecto espectacular a tu animación.
Antes de colocarlo y ajustarlo ve a que me refiero,
Step 18: Últimos Ajustes
Al principio de nuestra animación se hizo una copia del portón, ahora realizaremos otra copia para hacer un recorte final, la idea de esta copia es que al abrir el protón no se observe que la puerta (primera copia) salga volando por los aires, esto es que con esta copia recortada de la parte inferior, hasta donde se marcan las flechas, la puerta no dará un efecto erróneo.
Step 19: Colocando La Primera Copia Del Portón
Coloca el portón recortado sobre el garage, dale una animación de SALIDA, sin rebote (desactiva la casilla) y colócala en PRIMER ORDEN.
Ejecuta tu presentación y diviértete con la animación.
Step 20:
Observa el producto final.
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    • Pocket-Sized Contest
    • Microcontroller Contest
    2 Comments
    thank you for the comment
