Animais Feitos De Canos De PVC • PVC Pipe Animal Toy
1,168
6
Posted in PlayToys
Introduction: Animais Feitos De Canos De PVC • PVC Pipe Animal Toy
About: Artista brasileiro interessado em gambiarras no geral!
Esse é um brinquedo bem simples de ser feito e você pode usar aquelas suas sobras de cano de PVC para fazê-lo. Basicamente, são alguns cortes e furos. Eu usei uma Dremel, mas acredito que o mesmo trabalho pode ser feito com uma serra tico-tico manual.
Eu procurei não fazer nenhum dos animais usando junções e outras peças, mas nada impede que você o faça. Meu desafio pessoal era o de fazer um brinquedo com poucos procedimentos.
Você vai precisar de:
  1. Canos de PVC, de qualquer tamanho;
  2. Pincel atômico ou caneta de escrever em CD;
  3. Furadeira com broca de aço rápido de 10mm;
  4. Serra tico-tico manual ou Micro Retífica com disco de corte para plástico;
(English version)
This is a very simple toy to be done and you can use your leftovers those of PVC pipe to do it. Basically there are a few cuts and holes. I used a Dremel, but I believe that the same work can be done with a hacksaw.
I tried not to do any of the animals using joints and other parts, but nothing prevents you to do. My personal challenge was to make a toy with a few procedures.
You will need:
PVC pipes of any size; Marker or pen to write on CD; Drill with a fast 10mm steel; Hacksaw or a Dremel with a cutting disc for plastic;
Step 1: Desenhe • Draw
Primeiro passo é escolher seu pedaço de cano e fazer os desenhos nele.
Esse exemplo da foto é o Jacaré. Veja que o desenho é simétrico no diâmetro do tubo.
Eu repito esse mesmo padrão de corte do outro lado do cano.
Para fazer essa cauda, eu só fiz um corte de 45º.
Com a baleia, eu fiz um pouco diferente. Desenhei a face obedecendo essa idéia da simetria de desenho no diâmetro, mas a cauda eu desenhei na parte de baixo do cano. Estou estudando outras formas de cortar e dobrar o cano e vou postando essas soluções à medida que meu zoológico for aumentando.
(English)
First step is to choose your piece of pipe and make drawings on it.
This sample photo is the Alligator. Note that the design is symmetrical in pipe diameter.
We repeat the same cutting pattern on the other side of the barrel.
To make this tail, I just did a cut of 45 degree.
With the whale, I done a little differently. Drew the face obeying this idea of symmetry of the design in diameter, but the tail I drew at the bottom of the barrel. I'm studying other ways to cut and bend the pipe and I'll post these solutions as my zoo is increasing.
Step 2: Corte, Fure • Cut, Drill
Depois que você tiver estudado bem o seu desenho no tubo, é hora de cortar.
Eu usei uma Dremel para fazer os cortes e também para lixar todas as rebarbas. A baleia levou uns 30 minutos para chegar à fase de pintura.
Por enquanto, tenho a baleia pronta e o jacaré em andamento.
Mas já pensei no macaco, leão e tubarão. Conforme eu for fazendo, vou postando aqui.
(English)
Once you have studied and your design in the tube, it's time to cut.
I used a Dremel to make the cuts and also for sanding any burrs. The whale took about 30 minutes to get to the painting stage.
For now, I'm ready Whale and the alligator in progress.
But I thought the monkey, lion and shark. As I go along, I'll post here.
Step 3: Lixe E Pinte • Sand and Paint
Eu usei esmalte sintético azul e pintei a baleia da mesma cor, por dentro e por fora.
(English)
I used synthetic enamel and painted blue whale the same color, inside and out.
Step 4: Mais Animais
Aqui um polvo, um tubarão, a baleia e uma versão menor dela, ondas e o gato.
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Microcontroller Contest
    • Space Challenge
      Space Challenge
    2 Comments
    Bem Interessante, Djairjr, firariam otimos como porta objetos ou enfeites de jardim ou piscina.
    Cute PVC animals! Very nice work, thank you for sharing!
