Introduction: Any Youtube 2 MP3 (cualquier Youtube a MP3)
Picture of Any Youtube 2 MP3 (cualquier Youtube a MP3)
Tal vez puedas coincidir conmigo en que la música que a uno le gusta es más de la que uno puede comprar.
Hay varias páginas que ofrecen la posibilidad de bajar como MP3 la música de un video de YouTube. A mí me gusta particularmente http://www.youtube-mp3.org. Es casi instantáneo, y produce resultados excelentes. Usarlo es muy sencillo:
Maybe you can agree with me that the music one likes it is more than you can buy.
Several websites offer the ability to download as MP3 music from a YouTube video. I like http://www.youtube-mp3.org particularly. Is almost instantaneous, and produces excellent results. Using it is very simple:
Step 1: Cut&Paste
Picture of Cut&Paste
Resalte y copie la dirección de Youtube que quiere convertir a MP3, y péguela en el cuadro correspondiente del convertidor
Clic en Convertir, espere dos o tres segundos, y listo.
Clic en Download, elegir la carpeta de destino, cambiar el nombre si es necesario, y esperar la descarga.
Highlight and copy the Youtube address you want convert to MP3, and paste it on the converter's input box.
Click convert, wait two or three seconds, and ready.
Click on Download, choose the destination folder, rename if necessary, and wait for the download.
Step 2: Pero a Veces... (but Sometimes)
Picture of Pero a Veces... (but Sometimes)
Nota: Desde fines de 2013 este problema ya no se presenta, se ve que las gestiones ante Google dieron resultado.
Pero el convertidor tropieza con un problema CASI insalvable: los DRM. Justo los videos que más me gustan, casi siempre están protegidos por derechos de autor, y por lo tanto no se pueden convertir a MP3. No es problema del convertidor, es problema de origen. A continuación les cuento cómo hago para rodear este escollo tan molesto.
Note: Since late 2013 this problem no longer occurs, it is seen that the negotiations with Google paid off.
But the drive converter encounters an almost insurmountable problem: the DRM. Just the videos that I like, almost always are protected by copyright, and therefore can not be converted to MP3. Not converter problem, a problem of origin. Then I'll tell you how to circumvent this obstacle so annoying.
Step 3: Cargue En Memoria El Video (load Video in Memory)
Picture of Cargue En Memoria El Video (load Video in Memory)
Si su PC es lo suficientemente rápida, usted puede saltar este paso. En mi caso, como mi notebook es chica y lenta, los videos salen entrecortados. Para poder verlos sin interrupciones debo esperar a que se carguen por completo y luego darles "replay".
If your PC is fast enough, you can skip this step. In my case, as my notebook is small and slow, the videos come out choppy. To view them seamlessly I expect them to load completely and then give them "replay".
Step 4: Pare El Video... (stop Video)
Picture of Pare El Video... (stop Video)
... lleve el cursor al principio, y dele TODO EL VOLUMEN. Esto es necesario para poder grabar el video en su totalidad y a un volumen aceptable. Si Ud tiene auriculares, es conveniente conectarlos y dejarlos sobre la mesa. Si tiene un equipo de sonido o un Home Theater conectado a la PC, mejor apáguelo si no quiere tener problemas con el vecindario.
Luego arranque la Grabadora de sonidos. Este paso se refiere a Windows, pero supongo que otros OS deben tener algo equivalente. En Windows 7 la Grabadora de Sonidos está en Inicio / Accesorios
... move the cursor to the beginning, and give the entire volume. This is necessary to record the video in its entirety as an acceptable volume. If you have headphones, you should connect them and leave them on the table. If you have a stereo or home theater connected to the PC, better turn it off if you do not want to have problems with the neighborhood.
Then start the Sound Recorder. This step refers to Windows, but I guess other OS must have something equivalent. In Windows 7 the Sound Recorder is in Start / Accessories.
Step 5: Anule El Micr�fono (annul the Microphone)
Picture of Anule El Micr�fono (annul the Microphone)
La manera más sencilla de anular el micrófono propio de la PC es enchufar en el lugar correspondiente al mismo un auricular que no funcione, para evitar que la Grabadora de Sonidos lo "escuche". También se puede abrir Sonido en el Panel de Control, e indicarle a Windows que no escuche ese micrófono. Pero luego no se olvide de que está anulado, y cuando termine de grabar vuelva todo atrás, porque si luego quiere usarlo con Skype u otro programa similar, no funcionará.
The easiest way to cancel the microphone of the PC itself is plug in its appropriate place a broken headset (not working) to prevent Sound Recorder "listen it". You could also open the Control Panel / Sound, and tell Windows not to listen to that microphone. But then do not forget that it is canceled, and when you finish recording turn back all, because if you then want to use it with Skype or similar software, it will not work.
Step 6: A Sus Marcas... (on Your Mark...)
Picture of A Sus Marcas... (on Your Mark...)
Ahora hay que ser lo suficientemente rápido para ARRANCAR LA GRABADORA DE SONIDOS Y EL VIDEO lo más simultáneamente posible, con el objeto de que el video no salga cortado ni tenga un molesto silencio al principio.
Now you must be fast enough to start the Sound Recorder and video as simultaneously as possible, in order that the video does not have a cut out annoying silence at first.
Step 7: Finalizando (ending)
Picture of Finalizando (ending)
Cuando el video (o la parte que a usted le interesa) finalice, oprima el botón cuadrado de la Grabadora de Sonidos. Ahí le aparecerá la opción de salvar en disco lo que acaba de grabar, en formato WMA (Windows Media Audio). Elija la carpeta que prefiera.
También puede seguir grabando, y así poner más de un video o partes de ellos en el mismo archivo de audio. No sé la cantidad de minutos que aguanta la Grabadora de Sonidos, pero hasta ahora no tuve problemas. Para eso oprima Cancelar en vez de Aceptar en el panel de salvar en disco, y repita el procedimiento con otro video SIN CERRAR la Grabadora de Sonidos.
Ya tiene el sonido guardado como WMA, en estéreo, o sea que básicamente ya está la tarea terminada. La mayoría de los reproductores de audio digital reconocen el formato WMA. En mi caso, lo convierto a MP3.
When the video (or the part that you are interested in) is complete, press the square button on the Sound Recorder. There you will have the option to save to disk so that you recorded in WMA (Windows Media Audio). Choose the folder you want.
You can also keep recording, and so put more than one video or parts of them in the same audio file. I do not know how many minutes endures Sound Recorder, but so far no problems. To do that press Cancel instead of OK in the panel to save to disk, and repeat the procedure with another video without closing the Sound Recorder.
You have saved it as WMA sound in stereo, so it basically already completed homework. Most digital audio players recognize the WMA format. In my case, I turn it to MP3.
Step 8: OPTIONAL: Convertir a MP3 (turn It to MP3)
Picture of OPTIONAL: Convertir a MP3 (turn It to MP3)
Para eso abro la página media.io (sí, así nomás, cortito) que trabaja ADMIRABLEMENTE BIEN.
To do this open page media.io (yes, just like that, shortie) that works admirably.
Step 9: Cargar El WMA (loading WMA)
Picture of Cargar El WMA (loading WMA)
Al pisar el botón Examinar se abre un panel de Windows para seleccionar el archivo que se quiere convertir.
Uno lo busca, lo carga, la página le pregunta qué quiere hacer, lo procesa y en unos pocos segundos devuelve el resultado.
Pressing the Browse button opens a panel in Windows to choose the file you want to convert.
One seeks it, load it, the page asks what you wants to do, processes and within seconds returns the result.
Step 10: Tambien Opcional (also Optional)
Picture of Tambien Opcional (also Optional)
Siéntese tranquilo, escuche su MP3 y mientras tanto, ¡RÍASE DE LOS DRM!
Sit quietly, listen to your MP3 and meanwhile, LAUGH OF DRM!
Step 11: Added Oct 3 2015 (agregado 03/10/15)
Today I went into the site http://www.theyoump3.com/ and converted 2 videos, one small and other 24 min. The process worked well. It is NOT fastest than http://www.youtube-mp3.org/ but is enough fast for a "normal" user as me. The main advantage is the possibility to convert long videos.
Hoy fui al sitio http://www.theyoump3.com/ y convertí 2 videos, uno pequeño y otro de 24 min. El proceso funcionó bien. No es más rápido que http://www.youtube-mp3.org/ pero es lo suficientemente rápido para un usuario "normal" como yo. La principal ventaja es la posibilidad de convertir vídeos largos.
Step 12:
doraamon (author)2015-12-24
I have compared this service with YouTube Downloader Pro and found out the later is better both for its user friendly and functionality. YouTube Download Pro can directly download YouTube Videos and extract audio from the video. It also has a built-in video converter so that the downloaded files can be played on different devices. Here goes to the tutorial: http://www.imoresoft.com/youtube-downloader.html
rimar2000 (author)doraamon2015-12-25
Doraamon, please consider this instructable was posted Jan 1, 2013. Three years are too much time in Internet.
LilyB1 (author)2014-12-04
Youtube 2 MP3 is nice to use! I like it! But
there is another YouTube converter I want to share with you. Operation is similar,
just copy and paste the URL of YouTube video page, then click "Grab it". It
works free and fast, too. http://www.mp3grabber.net/
rimar2000 (author)LilyB12014-12-05
After a while it answered "To download this mp3, you need to install the Java plug-in. Click here to install the Java plug-in. After the installation, please reload this page.
Don't want to use Java? Try Streaming Audio Recorder
- The professional audio recorder, editor and converter which can
easily record online music, radio, and computer sound into MP3, WMV, AAC
etc. Embed with hundreds of music radio stations for you!"
Thanks anyway, I will have Grabber into account for when the other does not work.
yuv (author)2014-10-10
http://www.youtubebyclick.com/
This site always work for me!
rimar2000 (author)yuv2014-10-11
Yuv, that site http://www.youtubebyclick.com/ seems more complete than http://www.youtube-mp3.org, but it requires you previously download and install a program, isn't?
yuv (author)rimar20002014-10-12
Yes you need to download and install it.
But after you install it, it is much easier to download and you can download in which quality or format you wish.
and you can download playlist with it!
finton (author)2014-02-09
And top of rimar's list is ABBA! As it should be on everyone's list.
rimar2000 (author)finton2014-02-10
Yes, Finton, I love ABBA. I am a fundamentalist, often I said that never was, neither in the past, nor today, a team better than ABBA. I have –think– all their songs. It is very difficult to choose what is the best of them.
Claudio Abbado died a month ago, or so.
rimar2000 (author)2013-04-20
Here in Argentina it works well, thanks anyway.
tutdude98 (author)2013-03-07
Also you can use audacity for recording and editing
If you have lame codec you can export it as mp3 so you wont need convert it
rimar2000 (author)tutdude982013-03-08
Yes, I have used Audacity. But it is not really necessary for this. I use it to trim non-musical beginnings and endings.
Thanks for comment.
onrust (author)2013-01-17
Great post and thanks!
rimar2000 (author)onrust2013-01-18
Thanks to you, the only person that considered useful to do a comment.
onrust (author)rimar20002013-01-18
I respect good work when I see it!
About This Instructable
2,858views
2favorites
License:
Bio: I am leaving Instructables, soon. I am very upset with the turnaround that has the page to post the manufacture of a dildo. Me llamo ... More »
More by rimar2000:Calculating a pulleys based speed drive (Variador de velocidad a poleas)Aerostato (hot air balloon)Easy monopod (Monópode fácil)
Add instructable to:
