Apple Lamp
1,405
4
Published
Introduction: Apple Lamp
Opdracht voor keuze vak Fablab making
#StadslabRotterdam #Fablab
naam: Luuk van Mullem
leerlingen nummer: 0909473
Materialen en gereedschappen:
- triplex: 6 en 3mm
- scharnieren
- fitting + lamp
- 3d printer
- laser snijder
- lijmpistool
- boormachine
- schroeven
- 90 graden Metalen hoek met gaten voor schroeven
- adobe illustrator
- solid works voor 3d object
Step 1: Stap 1: Onderkant Van De Lamp Maken
De onderkant van de lamp is een laser gesneden iPad uit triplex van 3mm dik de afmetingen van de iPad zijn 15x20 cm.
Step 2: Stap 2: Lasersnijden Van De IPhone's
De iPhone's vormen de poot van de lamp waaraan de fitting wordt bevestigd je hebt 4 laser gesneden iPhone's nodig 3 van 3mm dik en 1 van 6mm dik.
Step 3: Stap 3: Lasersnijden Apple Logo (lampenkap)
Het snijden van de lampen kap zijn 2 laser gesneden apple logo's met gaten er in zodat het licht er doorheen kan komen.
Step 4: Stap 4: 3d-printen Lampenkap Houder
Om te zorgen dat de 2 houten platen een lampenkap kunnen vormen moeten ze zo worden houden dat ze tegenover elkaar staan. Om te zorgen dat ze tegenover elkaar staan heb ik een 3d object gemaakt waar je de platen in kan schuiven.
Step 5: Stap 5: in Elkaar Zetten Van De Poot
De iPhone van 6mm en die van 3mm tegen elkaar lijmen dat ze precies op elkaar passen.
Step 6: Stap 6: in Elkaar Zetten Van De Poot
Dan maakt je de fitting aan die 2 plankjes vast, de fitting lijm doormiddel van een lijmpistool vast. Ook maak je een 90 graden metalen hoek eraan vast zodat je hem aan de onderplaat kan maken, het hoekje maakt je vast door kleine schroeven die je gewoon in de bouwmarkt kan kopen.
Step 7: Stap 7: in Elkaar Zetten Van De Poot
Als laatst voor de poot moet je de 2 ander iPhone's van 3mm met scharnieren aan de basis vast lijmen dit moet op precies de zelfde hoogte als die grond anders kun je ze niet meer bewegen.
Step 8: Stap 8: 3d Object Aan De Fitting Vast Maken
Eerst moet je het 3d object door de midden zagen omdat het dan beter zit en makkelijker aan de fitting te lijmen is. Als je hem hebt doorgezaagd lijm je hem aan de fitten en zorg je dat die net boven de iPhones uit komt.
Step 9: Stap 9: Het Er Op Schuiven Van De Apple Logo's
Je moet de laser gesneden platen in de gleuven schuiven en dan is de lamp zo goed als af je hoeft alleen nog de poot aan de iPad vast te maken.
Step 10: Stap 10: Vast Lijmen Van De Poot Aan De Onderkant
Als laatste moet je de poot vast lijmen aan de iPad en dan is je lamp klaar.
Step 11:
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Make it Move Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
    Great lamp design. You should enter this in the First Time Author contest.
