Ar Condicionado Caseiro
2,841
14
Posted in WorkshopEnergy
Introduction: Ar Condicionado Caseiro
About: Compre a minha bibliografia.
Tu está com calor, nada melhor do que um ar condicionado para se refrescar, mas pode ter a possibilidade de você não ter dinheiro para isso. Pensando nisso eu criei um ar condicionado caseiro que funciona da mesma forma que os convencionais, pórem você não vai precisar de desembousar uma dinheirama.
Step 1: O Que Tu Vai Precisar
# ventilador;# caixa de isopor;# água;# gelo;# mangueira de nível (aquelas que os pedreiros usam);# tubo de cobre fléxivel (tu acha em loja de material de construção) (este tubo tem que ser do tamanho suficiente para ser conectado na mangueira de nível);# durepox (é um tipo de cola se você não sabe);# presilha ou barbante;# bomba de água (opcional) (é aquelas bombinhas de àgua para aquário).
Step 2: Ventilando Bons Ares
Sabe aquela parte da frente do ventilador, bom, você vai retira-lá e enrolar em espiral o tubo de cobre sobre ela, prendendo com as presilhas ou barbante. Deixe as duas pontas bem para fora do ventilador.
Step 3: Caixa D'água Do Ártico
Agora tu vai pegar a caixa de isopor e colocar a água. Tu vai encaixar a bomba de água na mangueira de nível e colocar a bomba dentro da água. Você também pode colocar a caixa em um lugar acima do ventilador e deixar a gravidade cuidar de tudo sem precisar da bomba. Uma dica: tampe a caixa de isopor, para isso tu tem que furar um buraco na caixa para passar a mangueira, isso serve para deixar a água gelada por mais tempo.
Step 4: Conectando
Agora tu vai pegar a mangueira de nível e conectar ao tubo de cobre, pegue o durepox e una as duas partes para deixar mais unidas e não se soltarem (a mangueira e o tubo) , lembre-se de deixar uma outra parte da mangueira para se conectar à outra ponta do tubo.
Step 5: Explicando Está Bugiganga
A água gelada da caixa do isopor vai para o tubo de cobre que vai circular por lá deixando o vento muito mais frio depois a água pode ser redirecionada com a outra parte da mangueira que está conectado à outra ponta do tubo para a caixa de isopor se você estiver usando o processo da bomba d'água, mas se você estiver usando a gravidade tu terá de usar um recipiente abaixo do ventilador com a mesma capacidade da caixa de isopor onde será despejada a água que circulará no tubo.
Step 6: Dica Gelada
Para produzir o gelo coloque àgua em um recipiente e também coloque um pouco de sal e àlcool, desta forma a água vai congelar mais rápido.Boa sorte e enfim diga adeus ao calor.
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Trash to Treasure
      Trash to Treasure
    • Pocket-Sized Contest
