Introduction: Arco De Poleas
Picture of Arco De Poleas
Vamos a crear un arco de poleas bastante potente, aproximadamente de 50 libras, los materiales no son complicados de conseguir y siempre se puede improvisar con algo que tengamos por casa o vendan en un bazar chino.
Step 1: Palas Y Cuerpo Del Arco
Picture of Palas Y Cuerpo Del Arco
Lo primero vamos a sacar las palas de unos esquís viejos, usaremos la parte trasera de estos ya que es mas rígida, cortaremos las dos palas a la misma medida y como cuerpo del arco yo voy a usar un manillar viejo de bici, lo voy a cortar aprovechando que el centro del mismo quede en el pequeño ángulo que forma para poder colocar ahí el reposa flechas, tambien podemos hacer el cuerpo del arco con madera que es mas fácil de moldear y nos ahorramos el paso 2.
Step 2: Cuerpo Del Arco
Picture of Cuerpo Del Arco
Ahora con un par de pletinas metálicas hacemos la base para juntar las palas con los tornillos de apriete al cuerpo del arco y luego soldamos las pletinas al mismo para que quede como en la fotografía.
Step 3: Poleas
Picture of Poleas
Las poleas las podemos hacer con un par de ruedas de las que venden en el bazar chino como las que aparecen en la foto, tambien con un par de ruedas de patín de linea (mas adelante explicare como hacer el surco para el cable en las ruedas), en mi caso voy a aprovechar un par de poleas viejas que tenia guardadas, primero hay que crear la base para poder poner las poleas (en el caso de las ruedas del bazar la base viene incluida), una vez creada se acopla a las palas que quede centrado, y luego se le acopla una pletina de tal forma que quede un agujero libre donde luego podamos enganchar el cable, y por ultimo una capa de pintura para eliminar la marca de los esquís.
Step 4: El Cable
Picture of El Cable
Para el cable yo he comprado cable de tenderete que es metálico por dentro y viene recubierto de goma, es muy resistente, tambien unos ganchos metálicos de cocina y una regleta de electricista para hacer empalmes la mas grande que había, ahora desmontando la regleta de electricista y sacando la pieza de dentro la usamos para empalmar el cable al gancho como aparece en la foto, luego se corta el cable a la medida de tal forma que quede un poco tenso pero no demasiado y lo dejamos montado al arco.
Step 5: Separa Cables
Picture of Separa Cables
Ahora necesitamos crear un separa cables para que no nos molesten a la hora de disparar las flechas, yo he utilizado un cuerno de bici viejo aprovechando que lo puedo montar sobre el manillar de bici sin problemas, le he hecho un agujero al mismo en la punta y he pasado un tornillo largo, después con 2 ruedas pequeñas del bazar chino he creado 2 poleas, para crear una polea con una rueda hay que sujetar la rueda en la muela de tal forma que esta pueda girar, y con la amoladora con mucho cuidado hacer un surco en el centro mientras la rueda gira, luego se unen al tornillo largo, una polea por cada lado y se sujetan los cables a las mismas de tal forma que quede como en la foto.
Step 6: Posa Flechas
Picture of Posa Flechas
Por ultimo el posa flechas, en este caso utilizaremos un pedazo de tubo de pvc, unas cerdas de una escoba y un pegamento potente para sujetarlas, el truco para que queden bien sujetas es hacer un pequeño surco en el pvc donde poder meter las cerdas, se puede hacer con una broca muy pequeña o con un disco de corte de una maquina tipo Dremel, una vez estén las cerdas puestas hay que recortarlas de forma que quede un pequeño agujero en el medio donde se pueda aguantar la flecha, para colocarlo he usado una brida muy apretada, luego se puede reforzar con pegamento o con varias bridas mas, y listo ya esta el arco preparado para lanzar flechas a gran potencia.
murat.tamgili (author)2016-05-23
sorry i dont understand spanish much but as much as i could it s lookin great ible also photos are quite explaning...hasta la vista ;)
MsSweetSatisfaction (author)2014-12-06
Awesome build!
About This Instructable
12,352views
20favorites
License:
More by elbiruta:Arco de poleas
Add instructable to:
