Arcon Para Herramientas Con Madera De Palet - Tool Chest With Palet Wood
Published
Introduction: Arcon Para Herramientas Con Madera De Palet - Tool Chest With Palet Wood
About: I work fixing things, and my hobby is fixing things, or create them with recycled elements.
Este es el tipico trabajo que le gusta hacer a todo el mundo. Su propio arcon de herramientas. Esta hecho con madera de palet, y las tablas han sido desmontadas, cepilladas y lijadas a mano, casi en su totalidad. La razon es que en el garaje donde lo hice no hay electricidad, aunque al final le coges el gusto a trabajar con herramientas manuales, y te das cuenta que amenudo, se abusa de las herramientas electricas.
El trabajo comienza con los largeros anchos del palet, sobre los que se clavan las tablas que van a formar la base del arcon. Estas tablas, ademas de clavadas, las tengo encoladas, y los clavos puestos con una pequeña inclinacion, para mejorar el agarre entre las tablas y los listones.
Step 1: Los Laterales
Los laterales los hice formando el perimetro, hilera por hilera. De esta forma se encola la primera tabla, se puede atornillar a la base, y las tablas entre si. Mientras la cola seca, se colocan sargentos, presionando las las tablas sobre la base.
En las esquinas se alternan las testas de las tablas, de forma que si la primera hilera deja visible la testa del lateral, en la hilera superior se vera el final de la tabla del frente. Alternando las tablas de esta manera, se pueden atornillar, e incluso clavar unas tablas con otras. Este arcon va a soportar mucho peso, asi que todas las uniones, tienen que ser fuertes.
Step 2:
La tapa esta hecha con madera de palet, de distintos colores. Tiene un bastidor esterior, con un travesaño. Se hace un rebaje en las tablas que forman el interior de los cuarterones, para unir a media madera otras tablas en sentido contrario. Luego solo queda igualar la superficie con cepillo, lijar bien, y por ultimo pasar lana de acero, para dejar una superficie muy lisa. Se une al arcon con una bisagra de piano. Y para evitar que se abra demasiado, se pone cordino, lo mismo que, a modo de asa, para poder arrastrar el arcon. Se le va a poner unas ruedas, sobre una tabla, para poder quitarla y ponerlas sin problemas. Y asi el asa no tiene que ser muy fuerte, solo aguantar el arrastre.
En las esquinas de la parte delantera, se ponen, a modo de cantonera, unos perfiles de los usados con las planchas de carton yeso (pladur, tablaroca...). Asi no se ven los tornillos de union entre las tablas.
Step 3:
Tambien tiene una zona de almacenaje para piezas y herramientas pequeñas. Se soporta sobre dos tablillas, de perfil triangular, colocadas en las esquinas interiores. Ademas se atornilla y encola a las paredes. Tiene una bandeja, y dos cajones.
Step 4:
En el lateral del otro lado, se pone un soporte para limas, formones, gubias o destornilladores. Solo esta atornillado, porque nunca se sabe cuando hay que cambiar la configuracion del soporte.
El acabado del arcon se hace con barniz, dando varias capas, muy diluidas, y pasando lana de acero entre capas.
Espero que haya sido de vuestro interes.
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Make it Move Contest
    6 Comments
    Good and inspiring. I can't understand Spanish but I can follow the idea. GOOD.
    Thanks Banjidal. I try that the photos are enough to understand the work. Although no pictures of the process in this case. As I said to Tom, I will try to put a small translation,with my next works, to make it more understandable. but my English is very poor, and google does what he can.
    Don't know your language but interested in the idea so viewed all the steps, selected all the steps and pasted them into translate.google.com. Good enough to understand the author's ideas.
    This is the back translation of my comment to Spanish.
    Si no conoce su idioma, pero interesado en la idea de lo que vieron todos los pasos, seleccionado todos los pasos y pegarlos en translate.google.com. lo suficientemente bueno para entender las ideas del autor.
    Esta es la traducción de atrás de mi comentario al español.
    Thanks for the comment Tom. It's a bit difficult to work with Google translator, if you dont know some of the other language. But it serves to have some communication, getting a little on our part. Henceforth, I will try to put a translation, it's a little understandable, with my little knowledge and Saint Google.
    Looks very organized! I would love to see some more photos of the steps you took to create the toolbox!
    I sorry very much. In this job, i haven't more photos. But i have other chest, in that have more photo, wiht steps more clear.
    But if you need, i can help you with yours doubts or questions. I do not speak good English, but i can try it.
    Thanks for comment.
