Arduino Equailizer Led Zonnebril
Published
Introduction: Arduino Equailizer Led Zonnebril
This instructable is in Dutch.
In deze instructable leg ik uit hoe ik een zonnebril aangestuurd door een arduino heb gemaakt.
Step 1: Het Concept
De zonnebril is uitgerust met een led-strip die achter het glas is bevestigd. De led-strip reageert op volume ingegeven door een microfoon / audio kabel door van binnen naar buiten op te lichten. (zie afb. 1). De toonhoogte van het geluid bepaalt de kleur van de led strip. (zie afb. 2)
Step 2: Benodigdheden
De benodigde materialen voor de zonnebril zijn:
1x Zonnebril(een waar gemakkelijk een ledstrip aan de bovenkant gemonteerd kan worden)
1x Ledstrip (ik heb een WS2812b RGB LED gebruikt)
1x Arduino (ik heb een Arduino Yun gebruikt, maar elke Arduino voldoet)
1x MSEGQ7 Equalizer chip
1x LM358 Op-amp
5x 10kΩ weerstand
1x 100kΩ weerstand
1x 220kΩ weerstand
1x 4,7uF condensator
1x 1uF condensator
2x 100nF condensator
1x 10nF condensator
1x 33pF condensator
1x Electret Microfoon
1x pcb pushbutton 6x6mm
1x audio jackplug (ik heb een plug van een oude koptelefoon gebruikt)
1x breadboard
breadboard jumperdraden
Step 3: Het Circuit
Ik heb een circuittekening gemaakt van mijn arduino project. Bouw dit circuit na volgens de tekening.
Step 4: Upload De Code
Upload de volgende code op je arduino.
De code geeft de ledstrip 4 verschillende modes van lichteffecten waar tussen gewisseld kan worden d.m.v. pcb pushbutton die in het circuit zit. Wat de 4 modes voor effect geven staat in de laatste stap beschreven.
Step 5: Monteer Alles Op De Bril
Nu het circuit klaar is en de code geupload is, is het tijd om de ledstrip op de bril te monteren.
Monteer de ledstrip zo op de bril dat de gebruiker van de bril nog steeds genoeg zicht heeft om alles te zien.
Ik heb epoxy gebruikt om alles op de bril te monteren. De ledstrip zit verbonden met het circuit via een lange kabel. Indien je de microfoon op de bril wil hebben moet je erbij stil staan dat het signaal van de microfoon niet door een lange kabel kan voordat het bij de voorversterker terecht komt i.v.b. met ruis. Ik heb daarom vanwege een tekort aan tijd de microfoon op het breadboard dichtbij de voorversterker chip geplaatst.
Step 6: Succes
    • Microcontroller Contest
    • Make it Move Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    2 Comments
    Cool!!! Personal soundlights. Only for iphone 7 )
    This is so cool! I love the look of the LEDs! Reminds me a little of Geordi La Forge.
