Arduino Greenhouse
Published
Introduction: Arduino Greenhouse
Las plantas en su etapa de crecimiento necesitan un foto periodo de 18 horas de luz y 6 de oscuridad y también en esta etapa se necesita una lampara de luz blanca/ azul, por esto usaremos un fluorescente que sera únicamente para la etapa de crecimiento. Para la etapa de floración se necesita un foto periodo de 12 horas de luz y 12 de oscuridad ya que esto le indica a la planta cuando iniciar el ciclo de floración ademas que se recomienda utilizar una lampara de luz color naranja y tonos similares. Existen lamparas especiales para cultivar como las lamparas de sodio, entre otras.
Step 1: Step 1: Materials
- Arduino uno.
- Fluorescent bulb (white/blue light).
- 2 Channel 5V Relay Module.
- DHT11 Digital Humidity and Temperature Sensor.
- 1602 LCD Keypad Shield for Arduino.
- Wall Adapter Power Supply - 9V.
- Computer fans, one like an extractor.
- wires for 110v.
Step 2: Step 2: Circuit.
Al conectar el lcd a arduino tendremos unicamente 5 pines analogos disponibles.
El sensor tiene 3 pines conectados al analogo del lcd shield:
-Pin Ground --- Pin GND
-Pin Vcc --- Pin +5v
-Pin Signal --- Pin A1
Conexión del modulo de los relays:
-Pin VCC --- Pin +5v
-Pin GND --- Pin GND
-Pin CH1 --- Pin A2
-Pin CH2 --- Pin A3
Nota: El pin A3 es para los ventiladores pero se utilizaron 3 ventiladores de 12v cada uno, un ventilador se implemento al revés para que saque el aire del invernadero, los otros 2 se ubicaron para que metan aire.
Para poder encender los ventiladores de 12v use un cargador de celular que tiene 8v de salida y de entrada 110v entonces hice un circuito en paralelo con los ventiladores a este cargador y el cargador lo conecte al relay.
Step 3: Conexión Del Relay a 110v
Por favor dame un poco de tiempo, pronto lo subiré.
Step 4: Software:
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Make it Move Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
    2 Comments
    Clever idea. I think that this is the first time that I have seen a trash can used as a green house. Very cool.
    Thanks!! :D
    And I use foil paper around the trash can because it is a reflective material.
    Look the lamp.
