English/Portuguese: Arduino + TFT 2.4 Polegadas
Published
Introduction: English/Portuguese: Arduino + TFT 2.4 Polegadas
About: I'm excited about education and technology. Sharing projects is an effective way of promoting fast world development.
Este é um projeto muito fácil de realizar uma vez que você tenha a biblioteca certa para o seu TFT.
Esta foi a parte mais difícil, encontrar a biblioteca correta e compilar/funcionar direitinho.
Também pode acessar:
This is a very easy project to implement once you have the right library for your TFT.
In my case that was the difficult step because some libraries may work only partially of not work at all.
For further information please access:
Step 1: Organize O Projeto E Monte O Circuito / Organize and Assemble the Circuit
O primeiro passo é ler sobre tudo o que você precisar para realizar este projetinho.
Uma boa forma é ter um formulário para registro do projeto. Coloco um formulário em anexo deste projeto aqui, que você pode usar para o seu.
É só encaixar o shield TFT 2.4 sobre o Arduino UNO.
The first step is to read the materials to make the project.
A good strategy is to have a simple project form to record in. I'm leaving a template here (Portuguese only by now) witch you may freely use for your projects.
Now simply attach the TFT shield on the Arduino.
Step 2: Peças / Parts
Você vai precisar de:
  • um Arduino UNO R3
  • shield TFT 2.4
Você pode comprar no Mercadolivre, Aliexpress ou na loja de sua preferência.
No documento de projeto em anexo tem mais detalhes.
You'll need:
  • a Arduino Uno R3
  • TFT 2.4 shield
You may want to buy online (e.g. e-Bay or Aliexpress)
Step 3: Programação / Programming
Utilize o código que coloquei em anexo (arquivo .ino). Vai ter que instalar as bibliotecas para compilar direitinho (veja o arquivo SPFD5408-master.zip).
Use the code (.ino file) attached. You have to install properly the libraries (look on the SPFD5408-master.zip).
Step 4: Publicar Seu Projeto / Share
Se funcionar e você colocar suas modificações é legal você publicar.
Lembre de colocar todas as referências, de onde você retirou o material e conhecimentos.
Em anexo coloco também um roteiro para ajudar você a publicar o material e algumas dicas de captura de vídeo.
Once it works it would be cool to see your implementation and improvements. You may want to share and publish online.
Attached you can find further material on how to publish online.
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
    • Water Contest
      Water Contest
    Thanks for sharing :)
