Arduino Smartvaas
Published
Introduction: Arduino Smartvaas
Ik ben van plan om een vaas te maken die, je laat weten wanneer het water te warm wordt, of als er te weinig water is.
Waarom, omdat het kan.
Step 1: Research - Onderdelen
Eerst ga ik kijken wat ik precies wil gebruiken, en hoe ik kan bepalen wanneer het water te warm is, en wanneer het te laag is.
-Voor een vaas gebruiken we een plastic variant. Die kan je 3d printen of in de winkel kopen.
-Kijken of het water te warm wordt, warmte meter onderaan vaas checkt de temperatuur of die onder de 25(of nog te bepalen) graden is.
Te weinig water, warmte meter 3 boven aan, buiten de vaas voor meting buiten temperatuur, nummer 1 onderaan altijd onderwater voor water temperatuur en nummer 2 op het water niveau die vergelijkt met boven en onder water meter voor verschil.
-arduino
-plastic vaas
-drie waterdichte temperatuur meters (DS18B20)
-drie 4.7k ohm resistors
-genoeg draadjes+- 10
-een display manier van eigen keuzen
Step 2: Programmeren
Nu ik weet hoe ik het wil gaan doen, ga ik ook de software kant maken.
De code is te downloaden in deze stap.
In de code kun je dingen aan passen zoals gewenst. Er kunnen meerdere sensors toegevoegd (dan moet alleen wel zelf de code worden aangepast op sommige punten). Ook kan er voor een andere waarschuwingen gekozen worden door de if statements aan te passen in de loop.
Step 3: Circuit
Nu kan je het circuit zo bouwen als in de schets, maar je kan ook zelf andere output kiezen. In de code is er genoeg ruimte voor.
WEES ZEER VOORZICHTIG DAT ER GEEN KORTSLUITING ONTSTAAT MET DE METERS die zijn zeer kortsluiting gevoelig.
Step 4: Beschermen Van Arduino
Nu we weten hoe we het circuit moeten maken en solderen, heb ik besloten om een arduino case te 3d printen.
Het ontwerp wat ik gebruikt heb is hier te vinden: http://www.thingiverse.com/thing:628929
Het is aan te raden om deze stap te doen. Dan is het minder snel mogelijk dat de arduino kapot gaat. Het is altijd aan te raden om er een te hebben.
Step 5: Bouwen
Het in elkaar zetten van de smartvaas is redelijk simpel.
Test eerst of het circuit werkt, en begin dan hieraan.
Boor twee gaatjes in de plastic vaas. Zo klein mogelijk is aan te raden, je kan de draadjes van de binnenkant naar buiten de vaas duwen.
Plaats de temperatuur meters in de vaas, en een daarbuiten.
Sluit als laatste de temperatuur meters aan op het breadboard, dat al klaar is.
Die zijn nog al snel kapot.
Step 6: Genieten Van Je Smartvaas
Succes met de smartvaas, en ik hoop dat dit geholpen heeft met het ontwikkelen.
    • Creative Misuse Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
