Introduction: Asteroids Con OLED Y Arduino
Picture of Asteroids Con OLED Y Arduino
Acá un juego retro "Asteroids". Que ocupamos:
  1. Arduino UNO
  2. OLED SSD1306 display (en esta caso el Itead OLED2864)
  3. Potenciómetro 10k
  4. Botón
  5. Jumper cables y breadboard
Step 1: Conexiones
Picture of Conexiones
El OLED diplay se conecta como se indica en la foto:
  1. OLED vcc - Arduino 3.3V (aunque esta conexión no hace falta)
  2. OLED gnd - Arduino GND
  3. OLED cs - Arduino GND
  4. OLED res - Arduino pin 4
  5. OLED c/s - Arduino GND
  6. OLED sda - Arduino SDA (pin A4)
  7. OLED scl - Arduino SCL (pin A5)
Potenciómetro:
  1. los conectores más externos a GND y 5V en el arduuino
  2. el conector central al pin A0
Botón:
  1. Conectado al pin 2 del arduino y al GND
Step 2: Código
Picture of Código
Adjunto encontrarán el código. No hay mucho que decir nada más que el código es básico y hay muchas cosas por hacer para hacerlo entretenido. Lo dejé así para que se desarrolle de forma colectiva y como ejemplo de programación.
El código utiliza la librería de Adafruit para el driver SSD1306 que se puede descargar acá
NOTA: en algunos casos la librería parece no funcionar. En ese caso, hay que cambiar, en el archivo glcdfont.c, la línea:
static unsigned char font[] PROGMEM = {
Cambiar por:
static const unsigned char font[] PROGMEM = {
Y luego en el archivo Adafruit_SSD1306.cpp, cambiar la línea:
extern uint8_t PROGMEM font[];
por:
const extern uint8_t PROGMEM font[];
Step 3: Jugar Y Modificar
Picture of Jugar Y Modificar
Ahora a disfrutar... bueno, todavía nadie muere ni explota, ese es el chiste lo dejo así para que evolucione a cualquier cosa... disfruten
Contenido desarrollado para enseñanza por la Fundación Costa Rica para la Innovación www.funcostarica.org. Gracias a CrCibernética por el apoyo
MauricioA13 (author)2015-12-11
Intenté hacerlo pero obtengo errores en la compilación de las librerías utilizadas.
/Arduino/libraries/Adafruit_GFX/glcdfont.c:9:23: error: variable 'font' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))'
Ya agregué en las instrucciones algunas correcciones que hay que hacerle a la librerías para que funcione, gracias
About This Instructable
1,571views
6favorites
License:
Bio: Músico, matemático, computación, ciencia... insolente y subversivo, pero siempre propositivo
More by tomasdecamino:Kit Ciencia Y Arte: Un Makey Makey a Otro NivelCómo Crear Un InstructableKit Ciencia Y Arte: Máquinas Que Aprenden Sonido
Add instructable to:
