[MOUSTA] Atualização Cabo Cabeçote V3/V4 Para V5
530
8
Posted
Introduction: [MOUSTA] Atualização Cabo Cabeçote V3/V4 Para V5
Guia de atualização de cabo de cabeçote de impressoras 3D Mousta, linha builder, das versões V3 e V4 para a versão V5.
ATENÇÃO
- Verifique se a versão da sua impressora é compatível com a indicada para a troca.
- NÃO realize essa atualização sem os materiais necessários.
Step 1: Removendo O Cabeçote
Com uma chave Allen, remova os dois parafusos da parte da frente do cabeçote, separando-o da máquina. Então, retire, cuidadosamente, o cabo e o tubo PTFE, separando completamente o cabeçote da máquina.
Step 2: Separando O Tubo PTFE
Retire o tubo PTFE da extrusora e corte as presilhas plásticas que prendem o tubo ao cabo de cabeçote. Empurre o cabo de cabeçote pelo buraco indicado para deixa-lo solto, como mostra a foto.
Step 3: Abrindo a Parte De Baixo
Deite a máquina sobre a mesa (lembre-se de se certificar de que a máquina está sem os cabos de força e USB conectados, para não estraga-los) com a porta acrílica voltada para cima, para que seja possível abrir a parte de baixo da impressora.
Com a chave Allen, remova todos os parafusos que prendem a tampa de baixo da impressora, como mostram as fotos e remova a tampa de baixo para acessar os componentes eletrônicos.
Step 4: Desconectando O Cabo De Cabeçote
O cabo de cabeçote possui quatro conectores ligados na placa controladora da máquina. As fotos mostram quais os conectores que devem ser removidos para realizar a troca de cabos.
Step 5: Mudança De Conectores
Pode-se remover os cabos do conector 4, usando uma chave de fenda, como mostra a figura. Cuidado para não perder o conector, pois ele será utilizado no novo cabo V5.
No novo cabo (V5), o conector 3 foi substituído por um conector preto, para conectá-lo na placa é necessário remover, com um alicate, o encaixe branco da placa referente à ele, como é indicado na foto.
Step 6: Remoção Do Cabo V3/V4
Com tudo desconectado, empurre ou puxe o cabo pelo buraco indicado para separá-lo completamente da máquina.
Step 7: Instalando Cabo V5
Passe o cabo V5 pelo mesmo buraco pelo qual tirou o antigo e faça as seguintes conexões.
Os conectores 1 e 2 são os mesmos, portanto, só é preciso conectá-los no mesmo lugar que estavam os antigos.
O conector 3 (agora preto) vai ser encaixado no lugar do antigo, porém, agora, com a nova conexão, como indicada.
No conector 4, no lugar dos 2 cabos vermelhos antigos, serão conectados dois pares de cabos, como na foto, usando a chave de fenda.
Step 8: Remontagem E Finalização
Com o cabo V5 conectado e passado, tampe e parafuse a parte de baixo da máquina com a chave Allen.
Levante a máquina para sua posição normal e passe o cabo V5 pelo buraco de cima, como indicado. Em seguida prenda os cabos com as presilhas plásticas, como na foto.
Conecte o cabo no cabeçote, juntamente com o PTFE removido. Conecte também o tubo PTFE na extrusora e prenda-o, junto ao cabo de cabeçote V5 com presilhas plásticas.
Parafuse o cabeçote de volta com a chave Allen.
Pronto! Atualização feita! Pode voltar às suas impressões 3D!
  • Epilog Challenge 9
    Epilog Challenge 9
  • Sew Warm Contest 2018
  • Gluten Free Challenge
2 Comments
If you want others to benefit from your instructable you should consider to write it in English.
We are preparing some new content in english to publish soon. Thanks for the tip!
