BabyDuino Bib Hack
717
Posted in HomeKids
Introduction: BabyDuino Bib Hack
Tutorial Hackea el Babero de BabyDuino
Step 1: Contenido De La Caja Y Otros Materiales
Revisa que tienes todo lo que necesitas y antes de empezar ten a mano también unas tijeras, aguja, hilo normal y algunos alfileres.
Step 2: El Hilo Conductivo
El hilo conductivo se puede coser pero además permite conducir electricidad
así nos evitamos poner cables.
Step 3: El Led
El led que vamos a utilizar solo funcionará si se conecta de forma adecuada.
Step 4: El Porta Pila
La parte positiva de la pila debe coincidir con la parte positiva del portapila y viceversa.
Step 5: Paso a Paso
Recorta el patrón
y a partir de su forma dibuja y recorta un corazón en el fieltro
Step 6: Colocamos
Colocamos el led y el porta pilas sobre el corazón
los sujetamos consiendo ligeramente con hilo normal
Step 7: El Circuito
Damos la vuelta al babero y cosemos el circuito con hilo conductivo
Cosemos todo con hilo conductivo, evitando siempre en todos los elementos que lo negativo toque lo positivo
Los puntos de conexión hacen de interruptor. por eso en ellos tienes que poner una mayor cantidad de hilo conductivo.
Step 8: El Corazón
Volvemos a dar la vuelta al babero, y cosemos el corazón de fieltro con hilo normal sobre el corazón dibujado.
Solo cosemos hasta la mitad del corazón para poder sacar y meter la pila del portapila.
Step 9: Activar
Si el circuito está bien cosido, cuando cerremos el babero se encenderá el corazón.
La razón es que hemos cerrado el circuito y permitimos a los electrones circular.
Step 10: Precauciones
  • Sacar la pila si no se utiliza, si la dejas dentro podría encenerse el led al doblar el babero, gastar la pila, o por un mal contacto un cortocircuito
  • No lavar el babero una vez hackeado, los componentes electrónicos o tu lavadora podrían dañarse.
  • No planchar el babero.
  • No dejar a menores sin supervisión de un adulto.
  • Nunca ponerselo a un bebé es un babero con electrónica para aprender, no es un babero para bebés.
Step 11: BabyDuino
    • Make it Move Contest
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    2 Comments
