Baco a Vapor- Projeto Máquinas Térmicas
609
Posted in PlayToys
Introduction: Baco a Vapor- Projeto Máquinas Térmicas
  • As máquinas térmicas são máquinas capazes de converter calor em trabalho. Elas funcionam em ciclos e utilizam duas fontes de temperaturas diferentes, uma fonte quente onde recebem calor e uma fonte fria, para onde o calor que foi rejeitado é direcionado.
  • Elas são parte fundamental da energia produzida globalmente. Para conhecermos melhor o funcionamento destas, realizamos a confecção de uma pequena máquina térmica: um barco a vapor.
Step 1: Como Funciona
  • O barco entra em movimento devido ao aquecimento das gotas de água presentes no compartimento de alumínio que se transformam em vapor e expulsam a água contida nos canudos, como uma espécie de jato.
  • Quando o vapor está prestes a sair, o contato com a água gelada faz com que ele esfrie e se transforme em líquido novamente.
  • Com a diminuição da temperatura e consequentemente da pressão dentro do compartimento de alumínio, a água volta a se aglomerar na posição inicial, dando inicio ao ciclo outra vez.
Step 2: Materiais Para Realização
  • Uma lata de alumínio
  • Tesoura
  • Uma vela de aniversário comum
  • Cola Epóxi
  • Três liguinhas de escritório
  • Dois canudos
  • Fita crepe
  • Pincel atômico preto
Step 3: 1º Passo: Preparar O Alumínio
  1. Recorte e molde o alumínio
  2. Dobre ao meio e prenda com fita crepe
  3. Sele o alumínio
Step 4: Passo 2; Construindo As Bases
  1. Para a base que segurará a vela, pegue uma tira de alumínio (retirada da parte lisa da lata de refrigerante) e faça dois cortes pequenos perto das pontas no lado de maior comprimento.
  2. Dobre as pontas da lata,sem que elas encostem umas nas outras.
  3. Coloque três canudos dentro do molde para manter a forma do que esta dobrado.
  4. Comece a preparar a cola misturando as duas cola epóxi, após preparada passe a cola nas dobras do molde para que fique bem vedado e não passe nenhum ar.
  5. Pegue dois canudos e marque 4 centímetros a partir de sua dobra, marque e corte o que sobrar. Prepare mais cola para colar o canudo na base de alumínio.
  6. Faça um molde de um paralelepípedo e corte. Após recortar dobre ele nas linhas e use a fita crepe para colar as pontas de forma a fazer um paralelepípedo oco. Depois de a cola epóxi ter secado nos canudos, apoie-os sobre o molde feito em cartolina para poder deixar o canudo na angulação certa.
  7. De forma que a dobra do canudo fique sobre o menor lado do paralelepípedo e os lados diagonais que ligam as bases fiquem grudados aos canudos, prenda com fita crepe e passe cola na dobra do canudo. Tire do molde quando a cola tiver secado.
  8. Para fazer a base do barco,corte a forma de um barco no isopor. E para a base que segurará a vela, pegue uma tira de alumínio (retirada da parte lisa da lata de refrigerante) e faça dois cortes pequenos perto das pontas no lado de maior comprimento.
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Slow Cooker Challenge
    • Outdoor Fitness Challenge
