Banquito De Madera
1,203
24
7
Posted
Introduction: Banquito De Madera
Este es un banco para sentarse, si necesitas sillas o algun lugar para sentarte que mejor que un banquito que puedes hacer tu mismo, de una manera rapida y facil. Atrevete hacerlo tu mismo.
Step 1: Materiales/ Herramientas
- Un taladro
-Una cinta metrica
-Tornillos 2"
-Sierra
Step 2: Materiales
Utilizaremos madera en este caso utilizamos madera de pino americano, como puedes ver estas son las piezas que necesitaras realizar, para formar tu banquito.
Step 3: Cortes Para Las Patas
Cortamos las maderas
Aqui utilizaremos la sierra para hacer los cortes exactos.
Foto 1: esta son las patas, necesitas tener 4 de estas.
Medidas: 45cm /17.5" por 10cm/ 4" y 3/4" de ancho.
Foto 2: esta es la misma que la primera pero aqui puedes observar el corte que le hicimos y como te debe de quedar.
Medidas: se le realiza en ambas esquinas un corte en angulo de 60 grados, ambos en la misma dirección.
Foto 3: esta es la parte que le da fuerza a las patas para que no se doblen, necesitas 2 de estas.
Medidas:15" por 4" y 3/4" de ancho.
Foto 4: se realiza en ambas esquinas un corte de 60 grados, ambos con diferentes direcciones.
Step 4: Esamblar Las Patas
Unimos las patas dos de la primera foto del paso anterior y una de la tercera foto del paso anterior, las fijamos con tornillos, nosotros utilizamos 4 , dos para cada lado.
Step 5: Terminamos Ensamblado De Patas
Aqui con esta pieza terminamos el esamblado de las patas
Foto 1: esta pieza es para darle firmeza y buen agarre a la estructura.
Medidas: 1'/ 12" por 6" y 3/4" de ancho o grosor.
Step 6: Completar La Estructura
Aqui terminamos de armar el banquito entero utilizando esta pieza que es donde nos sentaremos.
Foto 1: esta es la pieza que se coloca arriba, trata de ajustarla que sobre lo mismo en ambos lados. nosotro dejamos 9" mas o menos.
Medidas: 5'/ 60" por 1'/ 12" y de grosor 3/4"
Foto 2; Aqui esta terminado luego de atornillar.
Esta listo para sentarte.
Nota: si desea puede limarlo un poco para hacer la superficie mas suave y puede eliminar las esquinas puntiagudas y ponerlas redonda para mayor seguridad.
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Pocket-Sized Contest
    • Microcontroller Contest
    7 Comments
    Me encanto ! Trabajo increible
    Que bueno que le gusto, muchas gracias
    me gusta. Un trabajo sencillo pèro agradecido. Eso si, aunque sea sencillo, tambien es sencillo que cojee alguna de las patas. Asi que hay que segir bien las instrucciones que nos habeis dado. Enhorabuena por un trabajo muy bien hecho.
