Barquinho POP POP
944
Posted
Introduction: Barquinho POP POP
Este é o nosso trabalho de Física sobre maquina de calor.
Esperamos que gostem !
Natália, Juliana e Clara
Step 1: Materiais
- 1 caixa de suco de 1 litro
- Cola durepoxi
- 2 Canudos
- 1 latinha de suco ou refrigerante
- 1 vela pequena
Step 2: Barquinho
Corte a caixa de suco de 1 litro ao meio.
Uma metade será o fundo do barco, já a outra divida ao meio para virar a cabine do seu barquinho.
Grampei a cabine no barquinho.
Corte um pequeno buraco no fundo do barco, aproximadamente no meio do fundo barco,  para que passe os 2 canudos da caldeira do barco.
Pinte da maneira que preferir.
Deixe secar bem, para que quando for colocado na água a tinta não se espalhe.
Step 3: Caldeira Do Barquinho
Corte a latinha de suco ou refrigerante tirando a tampa e o fundo dessa, pra transforma-la em uma folha de alumínio.
Marque um retângulo de 6 cm de largura e 18 cm de comprimento.
Com muito cuidado para não "rasgar" a folha de alumínio, dobre-a ao meio.
Corte 1 cm em torno de uma das metades da folha de alumínio.
Pegue a cola durepoxi, faça uma "cobrinha" de aproximadamente 0,5 cm de espessura e coloque nas duas extremidades da folha de alumínio que foi tirada 1 cm.
Dobre novamente para que a cola grude na outra metade da folha de alumínio.
Pegue mais um pouco de durepoxi e coloque nas duas extremidades da folha de alumínio.
Dobre as abas em cima da cola durepoxi.
Aperte, suavemente, com o alicate em todo o caminho onde foi colocada a cola durepoxi.
Corte o excesso da folha para deixar uma aba de 1 cm na parte de traz.
Pegue a cola durepoxi e faça uma faixa plana de aproximadamente 1 cm de largura.
Pegue o dois canudos, primeiro de uma volta da cola durepoxi no primeiro canudo e depois junte o segundo canudo e faça mais uma volta em torno dos dois canudos.
Abra a caldeira de uma maneira suficiente para passar os dois canudos.
Adicione mais um pouco de cola durepoxi para fazer uma boa vedação.
Ao longe de cada canudo corte fazendo três pequenas abas.
Dobre as duas abas, ao lado dos canudos.
Aperte com um alicate, suavemente, em torno de toda a "tampa" da caldeira.
Pegue uma vasilha com água e coloque a caldeira dentro dela e sopre dentro dela, se alguma bolha sair da caldeira, retire e coloque mais cola durepoxi e aperte novamente com o alicate.
Agora deixe secar aproximadamente 2 horas, até que a cola fique dura como pedra.
ATENÇÃO : A FOLHA DE ALUMÍNIO PODE MACHUCAR.
Step 4: Juntar a Caldeira Com O Barquinho
Pegue o barquinho e coloque a cola durepoxi ao redor do buraco feito no fundo desse, em ambos os lados.
Pegue a caldeira e passe os dois canudos pelo buraco do canudo.
Cole o canudo no fundo do barco com durex.
Corte o excesso de canudo que ficará no fundo do barco.
Certifique-se que a cola durepoxi, que foi coloca não redor do buraco com os canudos, estão vedando o buraco, para que não passe água.
Aconselhamos que seja colocado mais cola durepoxi em ambos os lados do buraco, para que fique bem vedado.
Deixe secar, aproximadamente, 2 horas.
DICA: Aproveite esse tempo para colocar um nome no seu barquinho, com tinta.
Step 5: Como Fazer Funcionar
Pegue aproximadamente 1/4 de copo de água e coloque nos canudos da caldeira do barquinho.
Coloque uma vela abaixo da caldeira.
Agora, basta esperar até que a caldeira esquente, assim esquentando a água que vai evaporar, esse vapor de água irá sair pelo canudo fazendo com que o barquinho ande.
Step 6:
Juliana Serra Negra - Nº 21
Maria Clara Vilela de Queiroz - Nº 34
Natália Lopes de  Freitas - Nº 37
Professor : Jair
Matéria : Física
2º C
Colégio Marista de Brasília
    • Space Challenge
      Space Challenge
    • Microcontroller Contest
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
