Introduction: Barquinho Pop Pop
O barquinho pop-pop é um exemplo de máquina térmica e, portanto, funciona devido ao calor da chama de uma vela. A vela, acesa, transfere calor para o tubo e para a água dentro dele, que se vaporiza e expande-se, fazendo com que o barco se mova. Depois disso, a água se resfria e contrai. Dessa forma o barco move-se devido aos jatos de água, ou seja, “aos trancos”, daí a sua denominação pop-pop.
Step 1: Materiais
Latinha
Tesoura
Fita crepe
Canudos dobráveis
Cola Epoxi (Para esse projeto essa cola é muito importante, usamos da marca Araldite)
Régua
Cola quente
Prato de isopor
Papel cartolina (ou algum papel mais duro)
Velinha simples de aniversário
2 Elásticos
Links para os moldes necessários:
http://www.sciencetoymaker.org/boat/images/enginePatternJan09.PDF
http://www.sciencetoymaker.org/boat/images/foamPatternJan08.PDF
Step 2: Cortando a Lata
Corte as partes de cima e de baixo da latinha e depois corte-a no meio, formando um retângulo.
Step 3: Fazendo O Molde De Metal
Dobre o retângulo quase ao meio, deixando um pedaço sobrando na ponta.
Em sequida imprima e pegue o molde da figura e o cole horizontalmente na latinha dobrada com fita crepe.
Corte nas linhas retas no molde e dobre nas pontilhadas dos dois lados.
Retire o papel, e coloque dois canudos na área aberta da lata
Peque a cola epoxi e passe no lado não liso do molde.
Passe muito bem nos cantinhos para nao deixar passar nenhum ar.
Step 4:
Depois de passar bem a cola...
Marque com uma régua 4cm da dobra até o topo do canudo e corte o que sobrou.
Passe cola nos canudos a partir do topo para baixo deixando um dedo de distância da dobra sem cola.
Em seguida, cole os canudos de volta no molde e passe cola nos buracos onde eles estão enfiados para nao deixar passar nenhum ar.
Deixe secar.
Step 5: Base Do Barquinho
Enquanto o molde de metal seca, imprima o molde do barco e o cole com fita crepe em cima de um prato de isopor (esses de presunto e queijo mesmo).
Recorte nos lados e no meio.
Ficará com o formato da figura, pode retirar o papel.
Step 6: Molde Para O Canudo
Depois que o molde de metal secar, encha um copo de água coloque o molde dentro até que a entrada dos canudos esteja submersa. Assopre os canudos, se sair bolas é porque ainda há lugares onde o ar passa. Passe uma camada de cola onde perceber que a passagem do ar é permitida para pode tampá-la.
Pegue o último molde e o cole com fita crepe no papel cartolina, recorte.
Retire o papel da cartolina e dobre-a de acordo com as linhas do molde retirado, colando com fita crepe para ficar no formato da figura acima.
Pegue o molde de metal já seco novamente e o fixe com fita crepe nesse molde que acabamos de fazer assim como na segunda figura acima. Corte os pedaços de canudo que sobraram para fora do molde. Passe cola quente nas dobras do canudo para fixá-la nesta forma. Depois que a cola quente secar pode retirar o molde de metal do de cartolina.
Step 7: Suporte Da Vela
Pegue um pedaço de alumínio que sobrou da lata. Faça 2 cortes, um de cada lado de uma mesma extremidade do alumínio deixando um espaço no meio. Dobre os cortes que você fez para cima e enrole os lados para formar um molde de círculo onde será colocada a vela.
Step 8: O Barquinho
Com tudo pronto, pegue a base de metal e passe-a pelo furo da base de isopor. Passe um elástico envolta da base de isopor e do canudo mantendo-os juntos. Passe um segundo elástico do mesmo jeito, mas mantendo-o atras para que o suporte da vela possa ser colocado, dessa vez, na parte de cima do barco como mostra na figura de introdução.
Step 9: Fazendo O Barquinho Andar
Coloque um pouco de água nos canudos do barquinho já pronto, tape a ponta do canudo com o dedo e chacoalhe. Acenda a vela, coloque o barquinho na água e se divirta!
