Base Para Tablet O Celular
2,440
9
Posted in TechnologyReuse
Introduction: Base Para Tablet O Celular
Para poder realizar esta base es muy sencillo y utilisaremos muy pocos materiales, y en poco tiempo. Solo sigue estos pasos, pon atencion a las medidas y te sera muy sencillo.
Step 1: Materiales
Los materiales que usaremos son:
-Carton grueso (de preferencia de 6mm si la tablet es grande)
-Silicon de pistola caliente (En mi caso como no tenia, use silicon de ventanas)
-Regla, lapiz y cuter
Step 2: Paso 1 (Laterales)
Cortaremos los laterales como se muestra en los planos. Las medidas pueden ser opcionales en caso de querer hacer la bace mas pequeña, pero les pueden servir como referencia. Esta base es para una tablet de 9 pulgadas.
La ranura que tenemos en la parte de abajo que tiene 4cm de alto, es para unir ambos laterales y el ancho de esta ranura, depende del ancho del carton que utilicemos, por eso le puse valor de "X"
Step 3: Paso 2 (Union De Laterales)
Para poder unir los laterales y que la base sea firme. Debemos cortar dos barras. La primera va a ir en la ranura que cortamos, que en nuestro caso es de 4cm x 0.7mm (grosor del carton) El largo de esta barra, va a ser, dependiendo del ancho de nuestro celular o tablet. En mi caso, el ancho de la tablet es de 24cm, pero la cortaremos de 22.5cm para que no quete muy en la orilla y esta no resbale.
La barra delantera debe ser mas pequeña, debido a que no va indroducida en ninguna ranura y solo se pega directo en la bace lateral. Para saber de que largo debes cortarla, mide el grosor del carton de las 2 bases. En mi caso es 22.5cm (Ancho total de la base) - 1.3cm (Ancho del grosor de ambas bases) = 21.2cm Este es el largo total de la barra frontal. El alto de esta barra debe ser hasta donde empieza la tablet, en mi caso es de 1.5cm.
De esta manera la base será firme y no tendras que acomodarla a cada rato.
Step 4: Paso 4 Pegar
Se pegan los elementos como se muestran en la foto, como se menciono en pasos anteriores. Se pegan con el silicon y se deja secar. y listo!
Step 5: Fin
Por ultimo podemos pintar la base con acrilica, con el color que nosotros queramos.
Listo! A disfrutar de ver videos o usar tu dispositivo sin cansar tus brasos.
Cualquier pregunta escribe en los comentarios, comparte si te gusto.
Saludos a todos!
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Trash to Treasure
      Trash to Treasure
    • Pocket-Sized Contest
    2 Comments
    Muy buena idea, ya si forramos el cartón y le damos colores elegantes, tendremos un trabajo redondo ;)
