Bote Organizador De Cuerdas De Alta Tecnologia -High Technology, Organizer - Supplied Ropes
Published
Introduction: Bote Organizador De Cuerdas De Alta Tecnologia -High Technology, Organizer - Supplied Ropes
About: I work fixing things, and my hobby is fixing things, or create them with recycled elements.
Uno de los grandes problemas de la humanidad, desde que el mundo es mundo, es como consegir que las cuerdas no se enrollen, se hagan nudos, y acabemos necesitando al emperador Alejandro para soltar nuestro propio nudo gordiano.
Intentare reducir la explicacion de la laboriosa construccion de este artilugio, porque necesitariamos unos 127 o 130 pasos, para entender todos los fundamentos cientificos de esta creacion.
Los materiales seran los siguientes (todos y cada uno de ellos, de calidad militar o espacial):
-Un recipiente con tapon de rosca. Importante que tenga boca ancha.
-Punta roscada de boligrafo de titanio. Si no queda mas remedio, puede ser de un boligrafo de propaganda.
-Laser con la suficiente potencia para hacer un agujero, o unas tijeras o un destornillador o una punta o....
-Adhesivo tecnico para materiales especiales, o cualquier otro.
Debemos ser conscientes que, a mayor calidad de los materiales, mejor producto conseguiremos. O no.
One of the great problems of humanity, since the world began, is how to get the strings not become twisted, knots are made, and finish need to Emperor Alexander to release our own Gordian knot.
I will try to reduce the explanation of the laborious construction of this device, because we would need a 127 or 130 steps to understand the scientific knowledge of this creation.
The materials will be as follows (each and every one of them, military or spatial quality):
-A container with screw cap. Important to have a wide mouth.
-A pen titanium threaded end. If there is no choice, you can be a advertising pen.
-Laser Enough power to make a hole in metalic materials, or scissors or a screwdriver or a wood tip or ....
- Technical adhesive, for special materials, or any other.
-We must be aware that the higher quality of materials, better product succeed. Or not.
Step 1:
Empezamos por desenroscar el tapon. Es importante usar las medidas de seguridad personal, que sean necesarias, asi como cumplir la legislacion de cada lugar en esta operacion.
Conseguido este objetivo, pondremos el tapon en la maquina laser. Asegurarse de calibrar la maquina correctamente, para no deteriorar el tapon, por un exceso de calor. Asegurarse de centrar el agujero, y calibrar la medida adecuada. Previamente habremos medido el paso de rosca de la punta del boligrafo, con un calibre laser u otro medio adecuado.
O si no, hacemos un agujero con la punta, y lo agrandamos hasta que la punta del boligrafo entre a presion.
We start by unscrewing the cap. It is very important to use personal security measures, as necessary, also comply with the legislation in place in this operation.
Achieve this objective we will put the cap on the laser machine. Make sure to calibrate the machine correctly, to avoid damaging the cap, by excessive heat. Make sure to center the hole, and calibrate the appropriate measure. Previously we will have measured the pitch of the tip of the pen, a laser gauge or other suitable means.
Or, make a hole with the tip, and we enlarged the hole so that the tip of the pen, snaps...
Step 2:
Dependiendo el uso que se le vaya a dar, sera necesario o no, mejorar la adherencia de la punta y la tapa. Si es el caso (usos militares o espaciales o nanotecnologia) uaser adecuadamente el pegamento especial.
Si no, usar un pegamento de contacto cualquiera.
Depending on the use to which it will give, it will be necessary or not, improve the adhesion of the tip and cap. If necessary (military or space or uses nanotechnology) properly use special glue.
You can also use anyone contact adhesive .
Step 3:
Ya se que esta tecnologia del futuro no es facilmente comprensible, asi que intentare ser claro. El modo de uso es complicado, pero se puede empezar por hacer pasar el cabo del hilo por el agujero, y luego introducir el resto de la bobina en el recipiente, momento en el que debera ser cerrado. Usar la maxima precaucion, es el momento mas peligroso de todo el proceso.
El uso de violencia extrema, no es adecuado para esta labor, ya que la rosca esta calibrada para una presion determinada, y exceder esta presion puede ser causa de daños irreparables.
Se que esta tecnologia no esta al alcance de todos, pero creo que debemos esforzarnos por comprenderla, ya que es parte de nuestro futuro, como especie, y como planeta.
Declino toda responsabilidad, por el mal uso que cualquiera pueda hacer de estos conocimientos. Solo estan expuestos, como mero estudio didactico.
Un saludo
I know that this technology of the future is not easily understood, so try to be clear. The mode of use is complicated, but you can start by passing the end of the wire through the hole, and then enter the rest of the coil in the container, at which time should be closed. Use extreme care is the most dangerous moment in the whole process.
The use of extreme violence, not suitable for this task because the thread is calibrated for a given pressure, and exceed this pressure can cause irreparable damage.
Esta tecnología no está disponible para todos, pero creo que debemos esforzamos por entender, ya que es parte de nuestro futuro como especie y como planeta.
Decline all responsibility for any misuse that may be made of this knowledge. They are only exposed as didactic study.
A greeting.
    • Casting Contest
      Casting Contest
    • Stick It! Contest
      Stick It! Contest
    2 Comments
    Thank you very much for your comment.
    I had the funny day that day.
