3 Simple Ways to
Share What You Make
PhotosPhotos
Step by StepStep-By-Step
VideoVideo
Butterfly, How to Crochet it from a Plastic Bag
Cute butterfly out of plastic or usual yarn, finished within an hour, not to difficult to make, and you can use it to decorate a many different things:
-with a binder or an iron wire attached to it, you can decorate your house or Easter Tree
-if you fix it at a wooden stick, like a (bamboo) skewer, you can put it in a flower pot or even somewhere in the garden, since it's made out of plastic
-you can sew it at your crocheted shopping bag, at a hat or at clothing for example
-glue it on a card, and make an original birthday or happy Easter card
just use your imagination!
I made a cord of 10mm wide out of a thin plastic bag, and used a crochet hook number 14 or 2mm, to get a butterfly from 55mm x 45mm, but of course you can crochet it from regular yarn too (cotton for example), and you can use a wider hook and plastic or yarn to make a bigger butterfly.
(NL) schattig vlindertje uit plastiek of gewone wol, klaar in minder dan een uur, niet te moeilijk om te maken, en je kan er een hoop mee decoreren:
-door er een bindertje of ijzerdraadje aan te maken, kan je er je huis of paasboom mee versieren
-als je het aan een stokje vastmaakt, zoals aan een sate-stokje kan je het in een bloempot steken, of zelfs ergens in de tuin, want het is toch van plastiek gemaakt
-je kan het ergens opnaaien, zoals op je gehaakte boodschappentas, op je hoed of op kleren
-lijm het op een kaart, en maak een originele verjaardagskaart of zalig pasen kaart van
gebruik je fantasie!
Ik maakte een draad van 10mm breed van een dun plastieken zakje, en gebruikte een haaknaald van 2mm, om een vlinder van 55mm x 45mm te bekomen, maar je kan natuurlijk ook met gewone wol haken (met katoen bijvoorbeeld), en je kan een bredere haaknaald en plastiekdraad of wol gebruiken om een grotere vlinder te maken.
by ShirleyGreen
Step 1What you need
skills you need:
-how to crochet, until you know how to do a triple crochet; you can learn it from: Learn To Crochet 101 by Teresa (video-tutorials): http://www.youtube.com/view_play_list?p=D949DB26ED937B07
-how to make yarn from a plastic bag; you can learn it from my first instructable, but make fringes from about 10mm: http://www.instructables.com/id/Plastic_Bag_Yarn_quotshortcutquot/
what you need:
-crochet hook number 14 or 2mm
-scissors
-plastic yarn from about 10mm width:
...-a little thin plastic bag in blue or another "butterfly" colour
...-a little bit of black or another dark colour
abbreviations: ............................................... (NL) afkortingen:
(if nothing is mentioned, you put every stitch in the following stitch off the previous row or round)
st................. stitch(es) ................................... s ........ steek/steken
ChS ........... chain stitch ............................... L ....... losse
SlSt ............ slip stitch .................................. hv ...... halve vaste
SC .............. single crochet .......................... v ........ vaste
DC .............. double crochet ........................ st ...... stokje
TC ............... triple crochet .............................d.st ... dubbel stokje
- [...] = work instructions within brackets as many times as directed.For example: [SC - 2ChSt] x 3 = SC - 2ChSt - SC - 2ChSt - SC - 2ChSt
- in chSp: {...}: put your hook in the chain space with all stitches between the following accolades for example: "in 3chSp: { 2DC - 2TC - 2DC}" means you have to make 2 double crochets AND 2 triple crochets AND 2 more double crochets ALL in the same chain-space you made by crocheting 3 chain stitches in the previous row or round
- pic = picot = make 3 chain stitches, and a slip stitch in the stitch where you started the picot from. For example: "2TC - pic - TC" means you have to make 2 triple crochets, then you start the picot by crocheting 3 chain stitches, then put your hook through the top of the last triple crochet you made, and make a slip stitch, and then make your last triple crochet at the previous row or round; so the 3 triple crochets are in one line, as if you crocheted 3TC, but with a bump.
(NL)
wat je moet kunnen:
-hoe je haakt, tot je een dubbel stokje kan maken, volgende linken kunnen het je leren: (PDF, tot een stokje), http://www.galt.co.uk/pdf/cc_guide/CC_Dutch.pdf en (vanaf halve vasten) http://www.hobbydoos.nl/haken/haaktechnieken.asp
-hoe je wol maakt van een plastieken zak; je kan het leren van mijn eerste instructable: http://www.instructables.com/id/Plastic_Bag_Yarn_quotshortcutquot/
nodig:
-haaknaald nr 14 of 2mm
-schaar
-plastiek wol van ongeveer 10mm breed
... -een klein dun zakje met blauw of een andere "vlinder" kleur
... -een beetje zwart of een andere donkere kleur
afkortingen:
(als er niets vermeld is, steek je elke steek in de volgende steek van de vorige toer of ronde)
L ....... losse
v ........ vaste
st ...... stokje
- [...] = haak de instrukties tussen de haakjes evenveel maal als er staat aangegeven.
Bijvoorbeeld: [v - 2L] x 3 = v - 2L - v - 2L - v - 2L
- in boog {...}: steek bij alle steken tussen de accolades in dezelfde boog. Bvb.: "in 3L-boog { 2st - 2d.st - 2st }" wil zeggen dat je 2 stokjes EN 2 dubbel stokjes EN nog eens 2 stokjes allemaal in dezelfde boog van 3 lossen moet steken die je de vorige toer of ronde gemaakt had
- pic = picot = haak 3 kettingsteken, en een halve vaste in de steek voor je de picot maakte. bijvoorbeeld "2st - pic - st" wil zeggen dat je eerst 2 stokjes haakt, dan 3 kettingsteken, dan je haak door het laatst gemaakte stokje steekt om je halve vaste te maken, en je voor je laatste stokje weer verder op de vorige toer of ronde haakt; zo zouden de 3 stokjes naast elkaar moeten staan, alsof je gewoon 3 stokjes haakte, maar dan met een bult.
3 comments
Mar 22, 2009. 12:14 AMmg0930mg says:
That looks amazing. =D
Mar 21, 2009. 7:27 PMChrysN says:
That looks great, I really like the colours.
Pro
Get More Out of Instructables
Already have an Account?
close
All Steps Viewing
Upgrade to Pro today!
Author:ShirCraftalot(ShirCraftalot)
