Cómo Hacer Un Gabinete Para Sintetizador
89
Posted
Introduction: Cómo Hacer Un Gabinete Para Sintetizador
Pasos a seguir para lograr una correcta fabricación de gabinetes para sintetizadores de una manera mas economica, con materiales muy faciles de conseguir, e igual de funcional que un gabinete prefabricado o comercial.
Este gabinete Lo estamos aplicando en el proyecto "Sintetizador Analogico" el cual se esta llevando a cabo de con fines educativos en el MusicMakerSpace de G Martell.
MATERIALES
-1 metro de Liston de madera de 2 X 6.5 cm
-30 cm de Liston de madera de 2 X 2 cm
-4 pijas de ⅛” x ¾”
-4 pijas de ⅛” x ⅜”
Step 1: Paso #1 Habilitacion De Material (Liston 2X6.5cm)
Se habilitaran las 4 caras laterales del gabinete usando el liston de 2x6.5cm, cortando el liston en piezas de 20.5 cm cada una, con un corte a 45 grados en cada extremo de las piezas para poder ensamblar un marco correctamente.
Step 2: Paso #2 Habilitación De Material (Liston De Madera De 2X2cm)
Se habilitaran los 4 postes que se usaran como espaciadores y soporte para atornillar la placa externa del sintetizador usando el liston de 2x2cm, cortando el liston en piezas de 5.5 cm cada una.
A continuacion procederemos a hacer un barreno con la broca de 5 mm, y barrenaremos 5 mm de profundidad. Ubicando el barreno de manera centrada, a 1 cm de uno de los bordes laterales del poste.
Step 3: Despues De La Habilitacion Del Material Obtendremos Lo Siguiente
Ubicaremos los postes en los vértices de las caras laterales comose muestra en la imagen
-Uso de Pijas
Atornillaremos las pijas de ⅜”X3/4” despues de ubicar los postes
Step 4: Ensamblado Previo Y Pegado
-Colocaremos nuestras caras laterales haciendo coincidir los cortes a 45 grados que hicimos previamente
-Procederemos a aplicar resistol blanco a las caras laterales justo en la superficie resultante de el corte a 45 grados de cada una de estas y lo fijaremos con las herramientas de sujecion indicadas en la imagen.
- Ya pegada la caja cortamos una tapa trasera de mdf de 6 mm, con dimensiones de 20.5 X 20.5 cm, y la atornillaremos con 4 pijas de 1/8" x 3/4", una en cada esquina
- Despues atornillaremos con pijas a los postes, la cara exterior de la tarjeta de controles del sintetizador.
    • Microcontroller Contest
    • Spotless Contest
      Spotless Contest
    • Science of Cooking
      Science of Cooking
    Welcome to Instructables. Thanks for sharing the cool project. I hope you will post more in the future.
