Introduction: Cómo Hacer Una Canasta Con Papel En Origami
El origami es un arte que nos permite crear desde marcalibros hasta hermosas esculturas, únicamente con papel. En esta ocasión crearemos una canasta que podrás utilizar en tu espacio creativo para guardar materiales, decorar portalápices o decorar cualquier fiesta.
Esta manualidad es perfecta para realizar con los pequeños, para decorar el espacio de estudios o cualquier evento. Lo único que necesitas es papel origami de colores vibrantes y algunos minutos. Únete a la diversión y anímate a crear estas hermosas canastas.
''English"
Origami is the art that allows us to create things, from bookmarks to beautiful sculptures, just with paper. This time we will create a basket that you’ll be able to use in your creative space to save materials, decorate pencil holders or as party decoration.
This craft is perfect as an activity for little kids, to decorate your study or as part of an event’s decoration. The only thing you’ll need is brightly colored origami paper and some minutes. Join the fun and create this beautiful baskets with us.
Step 1: Materiales
- Papel de Color
Lo primero que debemos tener es papel cuadrado; si no tienes, puedes simplemente medir o cortar, o doblar diagonalmente hasta que las esquinas den una con otra y cortar lo que sobra. Lo mejor es que el tipo de papel sea suave para doblar como hojas de maquinilla, o papel de origami que puedes encontrar en muchas tiendas locales.
Si el papel cuenta con 2 colores (uno en cada lado), es mas fácil para entender a que dirección doblar el papel.
"English"
Colored paper
The first thing that you’ll need to have is square paper; if you don’t have it, you can simply measure and cut, or fold diagonally until the corners overlap one another and then cut the remains. It is best if the type of paper you use is easy to fold like bond paper or origami paper that you can find in any local store.
If the paper has two colors (one on each side), it’s easier to understand in which direction to fold the paper.
Step 2: Generando Líneas Guía
Primero generaremos líneas guías: doblaremos el papel a la mitad para luego doblarlo a la mitad hacia arriba nuevamente.
Luego doblaremos el papel a la mitad de lado y lado para generar un triangulo, abriremos el papel para generar un triangulo boca abajo. Abriremos el papel nuevamente par ver las líneas guías generadas.
"English"
First generate the guiding lines: fold the paper in half and the fold it in half in an upwards direction.
Fold the paper in half from side to side to generate a triangle, open the paper to make an upside down triangle. Open the paper again to see the guiding lines generated.
Step 3: Creando La Primera Pieza
Tomaremos entonces los triángulos generados en las esquinas para doblarlos hacia adentro. Giraremos, entonces, el resto del papel y lo doblaremos a la mitad para luego doblar las esquinas en triángulos hacia adentro. En este momento tendremos un sobre al cual solo debemos introducirle el resto del papel.
"English"
Take the corners of the generated triangles to fold them towards the inside. Turn around the rest of the paper and fold it in half, after that fold the corners in triangles towards the inside. Now you’ll have an envelope in which you’ll just have to introduce the rest of the paper.
Step 4: Creando La Canasta
Ahora repetiremos nuevamente los pasos para tener una segunda pieza.
Una vez las tengamos, solo hay que abrirlas. Introduciremos una pieza en otra, recordando que las esquinas no deben chocar.
Para darle más estabilidad a la canasta, podemos cortar un pedazo de cartón y usarlo como base.
"English"
Repeat the same steps for the second piece.
Once you have both pieces, you just have to open them. Introduce one piece inside the other, keeping in mind that the corners must not clash.
To give the basket more stability you can cut a piece of paperboard and use it as a footing.
Step 5: Guarda Todo Lo Que Desees
¡Listo! Combina nuevos colores o patrones para crear toda una variedad que podrás utilizar para decorar cualquier espacio. Además, con papeles de otras dimensiones puedes crear canastas de todos los tamaños. Anímate a aprender de este hermoso arte. Recuerda tenemos hermosos papeles que puedes utilizar y puedes decorar con washi y stickers.
¿Qué vas a crear este fin de semana? Comparte con nosotros tus creaciones en Instagram con el hashtag #CreayRie. Mira los demás DIY que tenemos para ti dando clic aquí
"English"
Done! You can combine new colors and patterns to create a whole new diversity that you can use to decorate any space.Also, with sheets of paper of different dimensions you can create baskets in all sizes. Dare yourself to learn this beautiful art. remember that we have beautiful papers that you can use and that you can decorate with Washi tape and stickers.
What are you going to create this weekend? Share with us your creations on Instagram with the hashtag #CreayRie. Check out the other DIY that we have for you: click here.
DIY Summer Camp Challenge
Makerspace Contest
