Cómo Hacer Un Instructable
979
9
Published
Introduction: Cómo Hacer Un Instructable
About: Born in Mexico City Alejandro Jimenez graduated from UNAM in 2009 with a degree in Design and Visual Communication from the School of Art and Design.
Esta guía te ayudará a crear tus propios tutoriales en la plataforma instructable. Si eres socio MakersLab o tienes una cuenta en Google podrás hacerlo conectando tu cuenta a G+. Recuerda que la documentación siempre es importante en el movimiento maker, ya que al compartir estás permitiendo que otros aprendan de tu proceso mientras fomentas la colaboración y tus ideas y proyectos podrán ir más lejos de lo que tu pensabas.
Step 1: Dar De Alta Google Plus
**Omite esto si no eres parte del MakersLab, todo lo que está fuera de los corchetes funciona para cualquier cuenta Google**
[Si eres socio MakersLab RIA a partir de la 3er sesión tendrás acceso a una cuenta de correo en el dominio @socios.ria.org.mx, este es tu correo institucional del MakersLab. Tú nombre de usuario y password serán los mismos que te dieron al momento de registrarte. La cuenta que tienes es una cuenta de Google for education, es decir, podrás usar todas las APPS de Google(Drive, Docs, Spreadsheets, Presentaciones, Calendar y Google Plus) y Google Classroom, la API en donde encontrarás tus tareas y recursos]
Inicia sesión en tu correo de Google
  1. Para abrir tu correo de Google ve la siguiente dirección: http://gmail.com
  2. Ingresa tu nombre de usuario y contraseña
Una vez hecho esto accederás a tu bandeja de entrada.
Desde la bandeja de entrada de tu correo puedes acceder a las diferentes APPS de Google, encontrarás un botón en la parte superior derecha de la ventana del correo un cuadro formado por 9 cuadros más pequeños
Ahí podrás encontrar el icono de Google Plus:
Has click en el icono de G+
Un vez hecho esto te mandará a la siguiente ventana:
Agrega tu nombre, apellido, sexo y fecha de nacimiento.
Ahora puedes añadir una imagen:
Ya con esto estarás terminando tu perfil público:
Ahora puedes añadir a personas que conozcas, puedes empezar con Christopher Galicia, tu facilitador y tus compañeros del curso
Una vez hecho esto ya tendrás activado tu Google Plus
Step 2: Vincula Tu Cuenta G+ a Instructables
Visita el sitio Instructables
En la parte superior derecha de la ventana podrás encontrar el botón de inicio de sesión(login):
Da click en login y te abrirá la siguiente ventana:
Ahora haz click en Google +
En la siguiente ventana aprieta aceptar:
Hecho esto ya habrás registrado tu cuenta en instrutables:
Cada vez que quieras entrar a instructables, deberás hacer lo mismo.
Step 3: Crear Tu Instructable
Existen dos formas de crear un nuevo Insctructable desde tu PC:
  1. En la página de inicio, en la parte central hasta arriba dice "Publish"
  2. Desde tu menú de usuario (YOU) la última opción es la de crear instructable
Ahora da click en la opción "Create Instrcutable":
Tienes que poner el nombre de tu proyecto, categoría y canal, para las dos últimas tienes que seleccionarlo desde un menú desplegable
Te pedirá subir los archivos del proyecto, sube todas las fotos o archivos de diseño que tengas de tu proyecto
Ahí puedes rotarlos, si la orientación que tiene la imagen no es la correcta.
Conforme va subiendo los archivos una barra de progreso se irá llenando:
Tu biblioteca de archivos quedará así
Step 4: Describe Paso a Paso Como Hiciste Tu Proyecto
Las partes de un instructable:
Introducción
Es descripción del proyecto y el proceso de construcción del mismo, se breve y claro, muchos makers como tu son un poco impacientes, pero puedes extenderte si quieres. Debes agregar una foto del proyecto finalizado para que vean que es lo que harán o el resultado final.
Herramientas y lista de partes
Listado de herramientas y partes o piezas que se utilizarán para el desarrollo del proyecto, siempre es bueno incluir imágenes de las herramientas y componente, esto es parte de la introducción.
Pasos del tutorial
Serie de pasos a seguir, se explica el proceso paso a paso y va acompañado de imágenes que evidencian el proceso.
Archivos
No todos los instructables incluyen archivos, en el caso de proyectos que utilicen código o archivos de diseño, estos pueden estar incluidos como parte del tutorial.
Step 5: Adjuntar Vídeos
Puedes agregar videos a tu instructable
Desde el botón
Los videos pueden ser desde youtube, vimeo, GITHUB y muchos más.
Solo tienes que pegar la URL del video.
Una vez hecho eso verás la vista previa del video.
Step 6: Agregar Enlaces
También puedes agregar enlaces al texto que estás escribiendo, para hacerlo da clic en el siguiente botón:
Eso te abrirá una ventana, puedes configurar la palabra que quieras que mandé a un link de la siguiente forma, marca la casilla si quieres que el enlace sea abierto en una pestaña nueva:
Step 7: Modifica El Orden De Los Pasos
Dando clic en este botón :
Selecciona "View all"
En este menú podrás modificar el orden de los pasos de tu instructable o crear pasos nuevos.
Step 8: Publica Tu Instructable
Para finalizar, da clic en el botón naranja que se encuentra en la parte superior del editor "Publish".
Te pedirá confirmar la categoría, el canal, y seleccionar una licencia. Puedes usar la licencia Attribution-NonCommercial-ShareAlike, si quieres que puedan hacer replicas y derivaciones de tu proyecto de forma no comercial(NonCommercial), mencionando la autoría original(Attribution) y con la condición de compartir de la misma forma(ShareAlike).
Una vez hecho esto presiona "Publish NOW".
¡Felicidades, haz creado tu primer instructable!
P.D. Este instructable será actualizado para que aprendas cómo editarlo en HTML, vuelve pronto.
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
    • Oil Contest
      Oil Contest
