Cómo Instalar Aplicaciones En La Tarjeta SD (No Root)
524,739
6
13
Published
Introduction: Cómo Instalar Aplicaciones En La Tarjeta SD (No Root)
About: I like to make things!
¿Alguna vez se corrió bajo en espacio de memoria en el android y tuvo que eliminar algunas aplicaciones? Con un ordenador y una tarjeta micro SD no tiene que preocuparse por quedarse sin espacio en su teléfono más! Usted ni siquiera tiene que erradicar el teléfono! Después de esto, el teléfono se instalará automáticamente las aplicaciones a la memoria externa.
nota - esto funciona en Windows y Mac OS
Elementos necesarios
  1. Teléfono Android (duh)
  2. un cable micro usb
  3. un ordenador
Advertencia para los usuarios de la galaxia!
Este método de mover las aplicaciones a la tarjeta sd es conocido por no trabajar con la serie Galaxy, si una galaxia propia / están recibiendo una galaxia y está pensando en mover las aplicaciones a un almacenamiento externo, recomiendo las raíces de su dispositivo, lo que permite el acceso a los archivos y demás. Aquí hay un enlace que lo guíe hacia las raíces de su galaxia, http://www.androidcentral.com/root . ¡Buena suerte!
Step 1: Preparándose Para Cambiar La Ubicación De Instalación
1. Obtener el SDK de Google Android
- Descomprimir el archivo y colocar la carpeta en el escritorio o en cualquier lugar que se puede acceder fácilmente.
- Encontrar la carpeta de herramientas de la plataforma (por defecto, debería ser: adt-bundle/sdk)
2. Encontrar cmd / terminal (para Mac)
- (Para usuarios de Mac) vaya a [Preferencias del sistema> Teclado> Funciones rápidas de teclado> Servicio s]
y luego seleccione la casilla [Nueva Terminal A Folder]
3. Ir en su teléfono Android y seleccione la depuración USB
- Vaya a [Ajustes del sistema> Opciones Developer] y seleccione Depuración USB (si la opción está en gris, desconecte el teléfono primero)
Step 2: Usando Adb
1. De Windows
- Abra la carpeta llamada "plataforma-herramientas"
- Shift + botón derecho del ratón en cualquier lugar dentro de la carpeta y elija [Abrir ventana de comandos aquí]
Mac
- Haga clic en la carpeta llamada "plataforma-tools" y seleccione [Nueva Terminal A Folder]
2. Introduzca en el siguiente
Para Windows:
dispositivos adb
adb shell pm set-install-ubicación 2
adb shell pm get-install-ubicación
Para Mac: (nota - hay un período antes de las barras)
Dispositivos. / Adb
. / Adb shell pm set-install-ubicación 2
. / Adb shell pm get-install-ubicación
3. Compruebe que lo hiciste bien
- Si lo hiciste bien, la última salida debe decir: 2 [externa]
Si lo has hecho bien, ¡felicidades! Ahora el teléfono se instalará sus aplicaciones a la tarjeta SD por defecto! Diviértete ahora!
Step 3: Más Información
PRECAUCIÓN
Algunas aplicaciones no seguirán funcionando correctamente si se encuentra en la tarjeta SD.
Aplicaciones móviles
[Ajustes del sistema> Aplicaciones> Administrar aplicaciones] y seleccione la aplicación en la que desee mover y pulse Mover.
Problemas o preguntas?
Comentarios por debajo o por correo electrónico me TheSneakyNarwhal@hotmail.com.
Actualizar *
El "Movimiento de almacenamiento USB" opción sólo estaba disponible en firmwares antiguos android, lo siento por la confusión.
    • Make it Move Contest
    • Woodworking Contest
      Woodworking Contest
    • Clocks Contest
      Clocks Contest
    13 Comments
    No entiendo la primera parte : "1. Obtener el SDK de Google Android
    - Encontrar la carpeta de herramientas de la plataforma (por defecto, debería ser: adt-bundle/sdk)"
    ¿Qué es lo que tengo que descargar exactamente? Porque me lleva para descargar Android Studio. Gracias.
    jajaja descarguen el minimal adb and fastboot no todo el sdk :/
    Un pobre copy-paste. No explicas nada.
    Por favor me ayudas.. me sale este error.
    java.lang.SecurityException: Package android does not belong to 2000
    No entendi nada! Deberian hacer un video!
    Muchas gracias, mi duda que viene ahora es si la aplicación no irá mucho más lenta al lanzarse desde un micro SD. Quizás con aplicaciones poco pesadas no haya problemas, pero seguro que con algo que demande más requisitos, la cosa no vaya tan bien.
    deberian hacer un video bien explicado para eso
    Sirve para usuarios Galaxy no entendi muy bien por la traduccion
    hola,en el punto 2,donde dices - Haga clic en la carpeta llamada "plataforma-tools" y seleccione [Nueva Terminal A Folder]
    donde precisamente debo hacer eso,no entiendo ,puede explicar mas detalladamente porfavor. muchas gracias
    hola,,, en el punto 2, donde dices - Haga clic en la carpeta llamada "plataforma-tools" y seleccione [Nueva Terminal A Folder]
    donde precisamente debo hacer clic en esa carpeta??? no entiendo
    cuando instale android studio me salió algo así pero no salía como poner [Nueva Terminal A Folder], ayudare porfavor. saludos
